BlackNinja03
Experte
Hast du es mal mit nur einem Speicherriegel probiert? Bios Reset mal machen.
Habe jeden Riegel einzeln drin gehabt.
BIOS mehrmals zurückgesetzt, per BIOS und per Jumper.
Zweites BIOS aktiviert.
Immer das selbe Problem.
BS ist auch immer unterschiedlich.
Kann leider kein Ram bzw cpu tauschen, da ich keinen weiteren mit ddr4 bzw skylake kenne.
Für mich kommt eigentlich nur noch ein Defekt in Frage.
Nur welches Bauteil.
läuft prima auf 2ghz
gut gemacht.Einwandfreigut gemacht.
Es gibt viele Faktoren die man berücksichtigen muss.
2x4 GB Ram
2x8 GB Ram
4x4 GB Ram gerade mit gemischter Vollbestückung, ist mitunter etwas schwerer.
Irgendwie habe ich den Eindruck wenn ich Prime95 laufen lasse
und nebenbei YT Videos laufen habe - dass Prime95 früher mit einem Fehler abbricht?
Kann das sein?
Habe mich bisher nie so wirklich mit OC beschäftigt, mein 4790K auf dem ASUS Maximus VI Extreme mit 32GB DDR3 1866er CL9 Speicher läuft seit Jahren
auf Asus default OC = alle Kerne mit 4,4Ghz und 1,2850V Spannung.
Versuch gerade mit der aktuellen Prime Version die Kiste stabil zu bekommen und bin bei 1,213V (wo ich bestimmt noch höher gehen muss).
Mal sehen - aber schon lustig das selbst OC'ler keine so hohe Spannung anlegen wie Asus.
