[Guide] HowTo get my Haswell & Devil's Canyon stable - Guide und Full Custom Liste
Hast du es mal mit nur einem Speicherriegel probiert? Bios Reset mal machen.
Hat das Board keinen CMOS Reset Taster auf der Rückseite? Und wie Ninja schon sagt, Reset müsste doch gehen innerhalb des Bios sodass kein Flashen eines Neuen notwendig ist?
Habe jeden Riegel einzeln drin gehabt.
BIOS mehrmals zurückgesetzt, per BIOS und per Jumper.
Zweites BIOS aktiviert.
Immer das selbe Problem.
BS ist auch immer unterschiedlich.
Kann leider kein Ram bzw cpu tauschen, da ich keinen weiteren mit ddr4 bzw skylake kenne.
Für mich kommt eigentlich nur noch ein Defekt in Frage.
Nur welches Bauteil.
Sockel-Pins prüfen....
Goldene Kontakte auf der Chipunterseite mit einem weichen Radiergummi säubern.
den Vorschlag mal probieren ?
Sockelpins waren ok.
Das mit dem Radierer und der Null Methode werde ich mal probieren danke.
gibts eigentlich irgendwo eine liste von den schlechtesten zu übertaktenden CPUs? Das man mal eine übersicht hat, was eine Gute CPU ist, und was eine schlechte - in welchem bereich sich das da abspielt...
Musste gerade feststellen bei meinem HTPC, das mein G3258 die 4.0Ghz nichtmal mit 1,320V stabil macht auf dauer :(
die liste kenne ich, aber da stehen auch nur die Top CPUs drin wie mir scheint :-/
Hallo wiedermal ;)
Wie empfindlich sind die Haswells auf RAM Vollbestückung? Ist da oft mehr Vcore nötig oder muss eventuell eher die SA oder VTT angepasst werden?
Ich weiß nicht, ob man da wirklich eine pauschale Aussage zu machen kann.
also ich habe heute auch meinen 4770k voll bestückt und zwar einmal die tridentx 2400 16gb und die 2800 16gb habe alle riegel auf 2400@cl10 und auf 1,60 volt
board ist ein asrock z87 extreme 6
sa +0,020
vtt ist wie von wernersen vorgegeben
morgen lote ich noch mal aus ob auch sa 0,018 läuft
cpu läuft auf 4400 mhz @1,21 volt
dazu ist noch eine msi gaming x 1070 gekommen :) läuft prima auf 2ghz
um von 2 auf 4 rams habe ich folgende änderungen durchgeführt
cpu vcore 1,205 auf 1,21
sa 0,16 auf 0,18
vtt a 0,030 auf 0,035
vtt d 0,025 auf 0,030
damit liefen die vtt imc vdimm tests über 60 min ohne probleme
vorher gab es immer freeze oder prime ging einfach aus bzw einen reboot ohne error
ich hoffe das hilft allen aufrüstern ein wenig mehr welche spannungen man antassten sollte
Einwandfrei :bigok: gut gemacht.
Es gibt viele Faktoren die man berücksichtigen muss.
2x4 GB Ram
2x8 GB Ram
4x4 GB Ram gerade mit gemischter Vollbestückung, ist mitunter etwas schwerer.
2x4 GB Ram
2x8 GB Ram
ja gemischt ist meist schwer, aber da selber hersteller und auch der selbe chip verbaut ;)
habe mal getestet 2600 schaffen die 2400er locker aber da ist das mit dem oc schon echt nervig ständig ein anderer error
deshalb bin ich auf 2400 das ja gute performance hat und auch von 4500 auf 4400 da es einfach viel besser läuft und so bleiben meine temps auch immer unter 70 grad.. habe beim volllast prime meist somit maximal 67 bei den kleinen k's
Ja nur wenige User bekommen die 2600MHz Ram-Takt stabil.
Ich habe z.B. spitzenmäßige CL9er TridentX die ich bei vergleichbar wenig Vdimm 2879MHz benchen konnte.
http://hwbot.org/submission/3001018_wernersen_xtu_core_i5_4670k_1249_marks
2600MHz 24/7 stabil kann ich allerdings vergessen.
Welche Faktoren genau den Erfolg ausmachen ist schwer zu sagen.
Der IMC des Chip ist es nicht. Moritz hatte seinen Chip, sowie seine Corsair mit zu mir gebracht.
2600MHz Ram-Takt auf meinem System no way.....
Benchen bis zum get no geht. 24/7 stable keine Chance....
Ich vermute hier spielt mein Z87M OCF nicht mit....
Hallöchen zusammen,
klasse Thread mit über 300 Seiten. Dazu beantwortet der Threadersteller seit 3 Jahren Fragen. Lobenswert!
Ich selber musste mein Maximus VII Hero leider gegen ein Z97 Pro Gamer Board tauschen. Nun bin ich wieder am Anfang und muss alles neu einstellen. Ich habe zwar aufmerksam gelesen, aber fühle mich noch nicht sicher. Bevor ich den Thread gelesen hatte, habe ich leichtsinnig ein Youtube Video von derbauer geschaut und ohne Erfahrung einfach nachgemacht. Mein OC ist somit angefangen bei vcore auf 1,25V und cache auf 1,15V fix. Dazu den Multi auf 44x100 gestellt. XMP Profil aktiviert. Nach einiger Zeit habe ich dann gemerkt, dass nach längerem csGO zocken das Spiel immer huckeliger wurde. Also mal verschiedene PrimeVersionen probiert und teilweise innerhalb von 5 Sekunden die Temp vom Core0 auf 100 Grad.
Hab dann alles wieder im Bios auf Standard und traue mich jetzt nicht mehr. :(
Meine Hardware:
Asus Z97 ProGamer
G.Skill 16GB-2x-8GB-TridentX-DDR3-2400-DIMM-CL10-12-12-31
Intel I7-4790K
Dark Rock Pro 3
MSI Nvidia GTX 980 4G
bequiet 500W Straight Power 10 CM Modular 80 Gold
Grüße
Raphael
Hallo rschwaag,
schon geköpft? Also bei meinem war es ähnlich heiß ab 1,2 V. Lag nur an extrem schlecht bzw. nicht vorh. Paste zwischen dem "DIE" und dem HS.
Lieber CPU Köpfen, ist meiner Meinung nach zwingend erforderlich wenn man OC Ambitionen hat bei Haswell.
Delid-die-mate kaufen und anschließend wieder weiterverkaufen. Habe ich Gestern auch so gemacht.
PS: Köpfen ist damit Kinderleicht und in 10 Minuten erledigt.
Ich konnte nach dem köpfen auch nochmal erheblich mehr aus der CPU holen. Mein I7 4770K rennt jetzt mit 4,4G@1,2v. Die Temps halten sich mit max. 67 Grad auch völlig im Rahmen. Bin wirklich begeistert. Vorher war das so nicht möglich, da durch die Kleinstbauweise meines Rigs die Temperaturen am Limit agierten.
Habe mich bisher nie so wirklich mit OC beschäftigt, mein 4790K auf dem ASUS Maximus VI Extreme mit 32GB DDR3 1866er CL9 Speicher läuft seit Jahren
auf Asus default OC = alle Kerne mit 4,4Ghz und 1,2850V Spannung.
Versuch gerade mit der aktuellen Prime Version die Kiste stabil zu bekommen und bin bei 1,213V (wo ich bestimmt noch höher gehen muss).
Mal sehen - aber schon lustig das selbst OC'ler keine so hohe Spannung anlegen wie Asus.
Mein 4790K läuft derzeit bei 4.5Ghz auf allen kernen mit 1.201V,ohne irgendwas auszuloten,frei nach Schnauze eingestellt.
@ auto Einstellungen oder auto OC Optionen legen die Boards immer deutlich mehr als nötig an.
Damit sollen möglichst alle Szenarien abgedeckt sein.
@BlackNinja03
4.5Ghz mit 1.201V - nicht schlecht. Bin bereits bei 1,216V für 4,4Ghz bin aber noch immer am testen.
BTW:
Irgendwie habe ich den Eindruck wenn ich Prime95 laufen lasse
und nebenbei YT Videos laufen habe - dass Prime95 früher mit einem Fehler abbricht?
Kann das sein?
Habe jetzt auch den alten Kühler NH-U12S gegen den NH-D15S getauscht.
Verwendest du auch 27.9 so wie es im Startpost empfohlen wird? Neuere Versionen unterstützen Instructionen (FMA3), die Last auf alle Kerne geben, was aber von Intel nicht vorgesehen ist. Dadurch wird die benötigte Vcore unnötig zu hoch.
Du hast doch den Startpost gelesen? Er ist sehr informativ und lehrreich.
Ja, hab ich gelesen, hatte vorher noch die neuste Version von Prime95 verwendet.
Nutze aktuell die 27.9. und den (tollen) Prime95 Helper.
Bevor ich den Thread gesehen habe dachte ich immer die Version 26.6 wäre die richtige zum testen ^^
Von FMA3 habe ich hier zum ersten mal gehört.
Kann das sein?
Ja das kann sein.
Deshalb braucht man auch ca.20mV mehr um durch den kompletten Custom-Run zu kommen, als für einen schnellen Listen-Run.
Im allgemeinen reichen 2-3 Stunden Custom stabil und 10mV Aufschlag, damit auch Anwendungen wie Video-Encoding laufen.
Haswell ist schwieriger, da mehr Faktoren zu berücksichtigen.
Die Eingangsspannung sollte passen und kann leider nicht einfach nur erhöht werden bis es läuft.
SA/IO genauso, zu viel ist kontraproduktiv.
Benutz am besten die 27.9 Build 1 von Prime95. Ansonsten haste AVX2 und zu viel Hitze/Last auf den Kernen.
Moin zusammen,
geköpft habe ich bisher noch nicht, da ich nur die Schraubstock-Methode kannte. Hatte mir einen kleinen Schraubstock vor Monaten beschafft, dann aber doch gekniffen.
Jetzt habe ich den Delid-Die-Mate versucht zu bekommen, aber habe den nirgends gefunden. Also mal weiter umgeschaut und es ist jetzt das Tool von Rockit88 geworden. Werde dann berichten, sobald es eingetroffen ist.
Mir stellt sich die Frage trotzdem, warum Core0 direkt nach 10 Sekunden auf 100 Grad steigt.
Andere Frage: Ist generell mein Netzteil ausreichend?
Grüße
Raphael
Core 0 ist meistens der heißeste.
Die anderen Kerne sind aber auch nicht weit entfernt?
Da hilft nur eine neue Frisur und besser kühlen.
Ja muss demnächst köpfen. Habe mir gestern Abend das "Rockit 88 - Black Body" Kit bestellt, da ich das Delid-Die-Mate nirgends mehr kaufen konnte :(
Habe gerade alle C-States disabled, Turbo disabled und Multi fix auf 40. Ohne XMP Profil und Ram manuelle auf 2400. Restlichen Einstellungen auf default. Beim Prime95 27.9 zumindest jetzt im Schnitt eher bei 70Grad und nur teilweise mal peak auf 89.
Dabei dachte ich, dass ich mir eine gute CPU mit niedriger Vid gekauft hatte :(
