@streetjumper:
ist doch recht simpel
im ersten Unterpunkt vom Web-Menü erstellst du eine neue Werteausgabe, der du einen Namen gibst und entsprechende Werte die angezeigt werden sollen hinzufügst
im dritten Unterpunkt kannst du dann einen fertigen BB-Code kopieren den du deiner Signatur hinzufügen kannst womit dann das Banner am Ende angezeigt wird
der zweite Unterpunkt ist nur zum importieren von einem externen Computer und unwichtig in deinem Fall
der BB-Code sieht bei mir so aus:
[URL*=https://aquasuite.aquacomputer.de/39beac00-67b6-4882-9f1f-565224ac8a1a][img*]https://aquasuite.aquacomputer.de/39beac00-67b6-4882-9f1f-565224ac8a1a.png[/img][/url]
die Sterne hab ich reingemacht, damit man den Code auch sieht
du kannst zwischen zwei Bannergrößen wählen
@Datanette
Hab es an meinem (älteren) MB am PWM probiert. Genau das gleiches Bild. Und deswegen hab ich bereits die 2. Pumpe hier. Selbes Spielchen. Dachte nur, dass die Aquaero 6 entsprechend spezifiziert ist. Dann müss alphacool (kam jedenfalls in deren Karton) mit der Pumpe Mist gebaut haben, oder? AT hatte gesagt, dass es gehen sollte...
Ich hab das ganze mit 4x gummierte schraubgewinde bzw. diese entkoppel schrauben benutzt. Allerdings ein heatkiller tube inkl. DDC310
Hällt, entkoppelt & zieht nichts runter
@ fanatiXalpha
Ja , ist die 2017 Version.
Ist bei dem Heatkiller Tube DDC (100 ml) eig unten das andere Pumpengehäuse gleich dabei?
Das kostet zwar deutlich mehr als ein Aqualis mehr aber sieht echt fein aus.
Als Befestigung das Basic Mounting Kit richtig?
Sehe ich das bei Bild 2 eig. richtig dass dort direkt schon 4 Schraubbohrungen zum anbringen da sind??
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3144
Ja das Gehäuse für eine DDC ist natürlich dabei.
Gibt es T-Stücke die farblich sehr sehr gut zu Barrow/Bitspower passen, aber nicht wie ein Würfel aussehen? ^^
@Datanette
Hast du schonmal n anderes D5 Mosell getestet? Also mal ne Aquacomputer D5? Hast du eventuell die Möglichkeit an son Teil ranzukommen?
Kann mir vorstellen, dass es an den Pumpen liegt und Alphaschrott da was vermurkst hat.
Kannst Du prüfen ob die Kabel für Tacho und PWM evtl vertauscht sind?
@ Mr. Krabs
Ne D5 hab ich leider nicht und komme auch nicht so schnell dran.
@Haarstrich
Zumindest per Sicht müsste die Belegung am Stecker passen - verdreht ist da nichts. Wie es aber in der Pumpe aussieht weiss ich nicht. Wäre dann aber bei beiden so-.-.
Alphacool nervt mich langsam echt :>. Bei der 2. Pumpe ist auch n Heatsink dabei - dass da aber ein WLP mit Folie ist, die man abziehen muss, erfährt man nur auf der AT Seite - kein Beipackzettel dabei...ratet mal, was ich vor dem Einbau nicht wusste.
Kennt sich hier jemand mit (mattem, schwarzem) Plexi aus? Ich hab einen unschönen Kratzer in einer Platte, den ich gerne entfernen würde. Wäre dankbar für jegliche Tipps ^^
Runterschleifen und dann mit 600_1000 Papier wieder ein mattes Finish. Mit der Hand, mit Maschine wird's zu warm.
Oder direkt ersetzen
Sent from my Nokia 6110 using Tapatalk
will nicht extra einen Kaufberatungs-Thread für diese kleine Anfrage. ich hab meinen alten Watercool HTSF Single Radiator "ausgegraben" (falls es überhaupt ein HTSF ist, sieht so aus, hat jedoch wie der MO-RA Core frei liegende Rohre - whatever). Mit der neuen CPU-Pumpen-AGB Kombination Alphacool Eisbaer würde ich gerne eine kleine AiO bauen. Folgende Konfiguration schwebt mir aktuell vor:
Passt das so zusammen? Und welches Kühlmittel könnte man empfehlen für stark blaues oder blut rotes Wasser? Danke euch!
Danke euch!
Danke euch!
Von den 45° Winkeln würde ich abraten, denn ihr Innengewinde ist sehr, sehr kurz.
da wirst du Probleme mit den Anschlüssen haben.
Alles klar, danke für den Tipp! Wollte mich eh eventuell noch nach anderen Tüllen umschauen. "Früher" (war mal um ~2010 hier mit Wakü unterwegs) hat man, glaube ich (ganz wichtig), die Tüllen immer etwas größer als der Innendurchmesser genommen. 12mm Tüllen auf 13/10 Schlauch (ohne Klemmen) ist das ratsam, passt das?
Ich hab 19/13 auf etwa 13,5er Tüllen, das hält super. Man dein Bild gerade nur arg verpixelt sehen. Sind das die günstigen kleinen 45° Winkel von aquatuning? Finger weg. 3 von 4 waren bei mir undicht.
Xspc drehbare winkeladapter bin ich sehr zufrieden mit.
Für kräftige Farbe mayhems dye. Die Hälfte des kleinen Fläschchen reichte bei mir um knapp 2l richtig tiefblau zu färben. Für härtere Farben solltest du auch besser zu mehr schlauchdurchmesser greifen.
Nimm das QUIXX Politur Plexiglas Acryl Kratzer Entferner Auto Motorrad Boot Caravan 50252 | eBay
- - - Updated - - -
Danke euch!
Perfect Seal Tüllen und dazu
Norprene Schlauch 16/10 (was ähnliches wird bei vielen Fertig AIOs verbaut)
Double Protect Ultra Fertigmix
@Crabman: Den Kühler musst du auch noch haben, Bling Bling :) https://world.taobao.com/item/52612...spm=a312a.7700824.w137712-2340232833.5.HLGooA
Danke dir bundy! Mit einem 16er Aussendurchmesser ist er auch etwas stabiler bei Biegungen oder? Im ITX Case wird das alles etwas eng...
Edit: Der ist aber schwarz, das will ich garnicht. Alternativ einfach den klaren Tygon in 16/10?
Danke für den Rat, dann werde ich wohl andere Tüllen nehmen! Wollte nur nicht allzu viel Geld für die ganze Sache ausgeben, deswegen auch nur "billige" Tüllen und keine Anschlüsse. Aber ja, hab schon die günstigsten/billigsten rausgesucht :fresse2:
Fast, aber ganz so sieht er auch nicht aus. Hier mal ein Schnappschuss des Fundstück:
Edit: Google Bildersuche sagt es ist ein HTF3 Single
Dranschrauben fertig?
Ist ein serieller Deckel, nur einen Eingang und einen Ausgang.
Den Tube gibt es in 3 verschiedenen Ausführungen ( Größe ausgenommen )
Ein mal für D5 Pumpen
Ein mal für DDC Pumpen
Ein mal den normalen ohne pumpenanschluss
Das Montagekit braucht man nicht unbedingt, ist eher für den Basic Tube - der Tube hat schon vorgebohrte Gewinde, allerdings liegen dem keine Befestigung schrauben bei. Da kann ich das entkoppel Set empfehlen das man für paar Euro bekommt.
@Pheenix: Tygon ist eher nix mehr (der aktuelle BIO Tygon ist von Haus aus nicht mehr so klar) , halte dich an Mayhems Ultra clear, oder evtl. den neuen EK Schlauch - trüb wird aber jeder PVC Schlauch irgendwann :)
kennt hier jemand die dünnen internen USB2 Kabel, die dünnen sind meist grau und die dicken schwarz
evtl hat ja einer eine bezugsquelle, in den shops finde ich nur die dicken :(
@bundy: Alles klar, Danke!
Hab eben gesehen das der gute Single Radiator wohl nicht hinten ans Gehäuse passt. Überlege aktuell einen 360mm Radiator eventuelle aufs Dach zu setzten. Gut würde mir dabei die Kombination aus Airplex Radical Alumnium + Standfüßen auf meinem InWin 901 gefallen. Was ist von dem Radiator zu halten? Reicht hier immer noch die kleine Eisbär Pumpe, oder wäre das der Pumpe zu viel abverlangt? Hintergedanke war eventuell, wenn man dann schon einen Radi kauft, eventuell später mal ein GPU Kühler für die R9 Nano nachzulegen.
Danke! :)
