Naja was heißt funktionstechnisch? Es funktioniert in beiden Fällen, aber der Volumenstrom teilt sich etwas gleichmäßiger auf die Graka-Abgänge auf, wenn ein und Auslass-Kanal parallel verlaufen. Da reden wir aber nicht über große Unterschiede. Ein leicht verstopfter Kühler ist in der Regel problematischer beim Parallel-Anschluss von Grakas. Bei dieser Methode hast du aber eh keine Kontrolle über den Volumenstrom in den einzelnen Karten. Es empfiehlt sich daher bei Pralle-Schaltungen die Temperaturen der gekühlten Karten stets im Blick zu haben und evtl. Alarme auszulösen, falls eine zu warm wird (dies sollte dann gereinigt werden- und die anderen am besten gleich mit).
Alles klaro, GPU Temps werden sowieso immer im Auge behalten.
Hat jemand den Link zur Aquasuite 2016 da mein grade erworbenes Farbwerk nicht für die 2017er Version freigegeben ist. Natürlich könnte ich auch für 10€ eine Lizenz für die 2017er kaufen aber das sehe ich noch nicht ein.
Aqua Computer Homepage - Software, was anderes gibt es nichts, im Setup einfach die 2016er Version auswählen.
Aber hast du das Farbwerk auch über USB angeschlossen? Falls ja dann würde ich auf jeden Fall den AC-Support anschreiben (mit Rechnung im Anhang).
Manchmal sieht man den wald vorlauter Bäumen nicht ich muss während Installation natürlich die 2016 auswählen.
Wegen der 2017 werde ich mich an den Support wenden das eilt jedoch nicht.
@Stiefelriemenbill: Sei dir aber dessen bewusst, dass der Volumenstorm in den drei Karten auch im Idealfall nur jeweils ein Drittel des Gesamtvolumenstroms beträgt. Bei so einer Konfig sind 60l/h also z. B. nicht mehr die richtige Zielgröße. Da sollte es mehr sein, damit die Karten wenigstens noch ein bisschen Strömung abbekommen. Allgemein würde ich bei mehr als zwei Karten von Parallel-Schaltungen eher abraten (an sich auch schon bei zwei Karten, aber das ist meist noch relativ gut zu handhaben).
EKWB hat mit dem Terminal wohl eher amerikanische Kreisläufe im Auge, die man wegen der lauten brachial-Pumpen nur mit Gehörschutz verwenden kann :d.
Diese Flaschen bekommt man auch im Baumarkt, meist beim Autozubehör. Da braucht man kein AT für. ;)
Ist es eigentlich ein Problem wenn der Zulauf zur Pumpe vom AGB so um die 50 cm lang ist? AGB ist ganz oben mit ca. 1 Liter Füllmenge drin und die Pumpe steht ganz unten. Aquastream und 13/10er Schlauch wollte ich so verwenden.
Sind nur zwei Karten bei mir. Das Terminal ist in der Mitte zu.
so wird ein schuh drauß mit deiner ursprünglichen Variante:
Also stopfen in die Mitte beim rechten Röhrchen.
Das Wasser kommt dann im rechten Röhrchen rein, gibt keinen anderen Weg als durch die untere Grafikkarte, geht dann im linken Röhrchen hoch, durch die obere Grafikkarte wieder zurück ins rechte Röhrchen und da raus.
Dann wird eine Karte aber falschrum durchströmt, vorausgesetzt es sind Düsenkühler
Hey Junkens! Da es iwie keinen wirklichen Sammler bezüglich Sketchup gibt wo man mal fragen stellen kann dachte ich, ich frach mal euch!
Irgendjemand einen Tip wie ich das Innenleben dieser Halterung in dieses Sketchup Projekt übertragen kann? Alles was ich anzubieten habe ist ein krummer Zirkel und eine Schieblehre.
Ach ja und das ist mein erster Tag mit Sketchup :fresse:
sry, keine ahnung
mit allen maßen könnt ich dir evtl was in inventor basteln und exportieren
btw mach alles maße in mm, das ist übersichtlicher ;)
sry, keine ahnung
So in etwa? Es ist ja schon blöd das links und rechts eher ein Kreis die Grundlage ist und oben und unten iwie teilweise gerade.
Die Kreisgeschichte bekomme ich vielleicht noch hin aber dann hörts auf. Am besten bestimmt auch noch nen 1/2 mm abziehen.
das dient bestimmt als "verdrehsicherheit"
die diagonale 41,5 kann nicht stimmen, hast du dich da verlesen ?
und bei den ecken hast du ne ahnung was das für radien sind ?
Jau, wie auch immer das passieren konnte. Diagonale ist 61,6.
Radien, keine Ahnung. Da das nicht mal Hablbkreise sind... weiss net.
Allerdings tendiere ich langsam dazu diese Auswölbungen einfach zu begradigen.
Problem ist nur das die Bodenplatte von dem Ding viel kleiner ist als der Deckel und die Halterung eh schon total wenig Auflagefläche auf der Bodenplatte hat.
Wenn ich diese Aussparrungen auch noch verschenke.... aber vielleicht wird es daruaf hinaus laufen.
kannst du davon mal nen bild machen, oder haste nen link bzw schon gepostet ?
was für schrauben sind das die den zusammen halten M3/M4 ?
noctua redux lüfter auf einem radiator...
sinnvoll?
welcher wäre zu empfehlen?
NF-P14s 1200, 1500, 900?
oder lieber was anderes?
preis ~15,-/stk.
sensej, er soll die luft durch den radiator drücken. zubehör ist mir relatic egal.
andy_20 es sollen 5stk über die aquaero 5 geregelt werden. somit wären alle 5 an 1 PWM anschluss. das sollte die ae wohl schaffen.
ansonsten, vielken dank euch beiden für eure meinung.
ja, schaft der ohne probleme
man muss nur aufpassen das man wenn zuviele PWM Lüfter mittels vielen!! PWM Adaptern hat (also Adapter an Adapter an Adapter usw) das die PWM Signale fehlerhaft sein können (lt AC Support)
Schrauben M3.
Foto:
Hab das bis jetzt mal so. Da wird natürlich nur aufs nötigste eingegangen. Muss ich aber noch mal drüber schauen. Vielleicht habe ich da doch nen Denkfehler drin.
Das Teil habe ich mir auch mal bestellt ;)
Bin mal gespannt ob dieses Pseudo Shoggy auf dem Foto auch mit dabei ist. :bigok:
https://de.aliexpress.com/item/Byks...32747939699.html?spm=2114.13010608.0.0.CpHXzJ
Edit: 1 Jahr Garanatie in Germany :haha: Hab ich grad erst gesehen. rofl
Hast nen Scanner daheim? Wenn ja dann leg die originale Halterung auf und scan das Teil ein. In Sketchup als Hintergrund verwenden und darüber zeichnen.
Ansonsten Mittelpunkt mit Hilfslinien einzeichnen. Ein Quadrat und die Ecken später mit Radien versehen, nen Kreis drumrum und das ganze anpassen. Blöd zu erklären aber das geht schon alles mit Sketchup.
Jau, hat er. Vielleicht probiere ich das mal. Aber erst morgen oder am Dienstag. Eigentlich kann die Halterung ja so bleiben wie sie ist.
Brauche halt nur AM4 Löcher und die Halterung muss bis Aussenkante aufgefüllt werden.
lässt sich halt so blöd erklären
zudem hab ich das gefühl das mit den zahlen was nicht stimmt, kann mich aber auch täuschen
