Heftig. Was kauft Ihr alles dafür? :confused:
Mo-Ra 3 360 inkl. Zubehör (Abdeckungen 2x, Füsse etc.) plus 4 x 180mm Lüfter
1 x 240er Radi plus Lüfter
1 x 280er Radi plus Lüfter (noch nicht verbaut)
1 x 360er Radi plus Lüfter
1 x AGB/Pumpeneinheit inkl. Sensoren (Füllstand etc.)
1 x DFS Sensor
2 x Wasser Temperatur Sensoren
4 x Temperatur Sensoren für Lüft
1 x CPU Block HK IV
1 x GPU Block EK für Fury X inkl. Backplate etc.
1 x Aq. 5 Pro inkl. Wasserblock und Zubehör
Ein Haufen Fittinge, Schläuche, Werkzeug(e)
Adapter und Kabel (4 polig, 3 polig, Y Kabel etc. blabla)
Div. Kleinmaterial wie Stecker usw...
Läppert sich.... ^^
Frag mich nicht warum, aber so einen derben Preisverfall zwischen neu und einmal benutzt, wie im Wakü Bereich, kenne ich sonst nirgendwo.
Könnte sein, dass der Erstkäufer die Entwicklungskosten zahlt und der Zweitkäufer dann nur noch plus/minus den Materialwert. Denn was willst du sonst mit einem gefrästem Stück Kupfer machen, außer es einzuschmelzen?
Wenn ich mal darf (Meine bescheidene Meinung dazu):
(Viel zu viel Radiatorenfläche, der Mora sollte bis zu einem Dual GPU Setup reichen)
1 x DFS Sensor
1 x Wasser Temperatur Sensoren (Ab einem gewissen Durchfluss hast du eh kein riesiges Delta mehr im Kreislauf)
4 x Temperatur Sensoren für Lüft (Sind in der Aquaero dabei)
1 x CPU Block HK IV
Ein Haufen Fittinge, Schläuche, Werkzeug(e) (Mehr Biegungen statt Winkel -> Weniger Widerstand und günstiger)
Glaub ich dir, Ende der 90er, Anfang 2000 haben wir auch noch verdammt viele Kühler selbst gebaut. Aus der Zeit liegen hier immer noch 30x10 und 40x15mm Kupfer Stränge zur eigenen Bearbeitung.
Auch mit ein Grund warum ich heute viele Dinge gerne gebraucht kaufe. Frag mich nicht warum, aber so einen derben Preisverfall zwischen neu und einmal benutzt, wie im Wakü Bereich, kenne ich sonst nirgendwo.
Letztens wieder auf eBay bemerkt. AMS 280 mit 2x Noctua für weniger als 45% des Neupreises weggegangen.
Mein jetziges AE6 habe ich auch gebraucht gekauft, ebenso wie einen Radiator.
Früher konnte man die HW aber auch noch mit recht wenig Fläche gut kühlen. Bis dann die Monster-Stromfresser auf den Markt kamen, wo AMD leider heute noch rumdümpelt.
Der Highflow-Wahn hat in der Szenen-Entwicklung leider viel zerstört. Die Leute wurden da schon drauf trainiert möglichst viel Scheiß zu kaufen.
Ist heute leider nicht anders... Den Preisen sind da keine Grenzen mehr gesetzt, wenn ich mir anschaue, was heutzutage für Anschlüsse etc. rausgeschmissen wird. Ebenso bei Lüftern. Teilweise werden die Lüfter für 30€ das Stück verkauft und die User kaufen das auch noch, weil das Ding jetzt RGB kann...
Die GentleTyphoon haben damals ~15€ gekostet. Das waren richtige Industrielüfter. Warum man für "Spielzeug" das doppelte zahlt ist mir völlig unbegreiflich.
Aber ich werde ja schon schief angeguckt wenn ich die VP755 für Spielzeug halte.
Klar, your welcome ^^
Möglich, ich glaube aber da steckt auch nen gutes Stück Kopfsache dahinter. Neu ist sauber und gebraucht bedeutet irgendwie gleich Schmodder im System...
Die GentleTyphoon haben damals ~15€ gekostet. Das waren richtige Industrielüfter. Warum man für "Spielzeug" das doppelte zahlt ist mir völlig unbegreiflich....
Lüfter.... War auch der einzige Zug auf den ich aufgesprungen bin. Nachdem meine 120er Yateloon keine Verwendung mehr fanden habe ich einmal teuer Lüfter eingekauft. Die schwatten Noctua müssen nun aber mindestens genauso lange halten :shot:
Weiß noch einer was die Yates damals in der Sammelbestellung gekostet haben? Waren das nicht 3€ oder so? :fresse:
Richtig. Da musste man aber auch 10 Stück bestellen um 5 gute zu haben.
Die kann man übrigens heute noch benutzen.
Früher habe ich aber eher auf PAPST Lüfter gesetzt. Die kosteten Damals schon gute 25DM. ;)
Heftig wie viel Geld da rein gepumpt wird..
naja, da ist ja auch viel LED zeug dabei
muss es der AE XT sein ?
kann man diverse Kabel evtl selber machen ?
usw usw
zudem fangen viele mit ner AIO oder ner 250,- Wakü an und bemerken dann das sie nur fromms haben, da kommt dann die neue Pumpe, der nächste Radi
BP Fittinge für 12,-/stk das läppert sich dann
Glaube hab für die ersten Yateloon 2.30 oder 2.70 bezahlt, ich weis es nicht mehr genau. Haben auch alle, bis auf einen, überlebt. Da bin ich midm Finger innen laufenden Lüfter geraten und ein Blatt war weg. Papst hatte ich nur auf 486er und Pentium 1 als CPU Kühler und später aufm IC7-Max 3 nen 25mm Lüfter auf nem Passivkühler. Ansonsten war mir der Preis immer zu hoch bei den Dingern.
@webmi, hab mir doch die TechTips Variante gekauft, da wirds schwer mit nachkaufen :d
Wenn ich mir den Warenkorb so ansehe hats Marketing volle Arbeit geleistet xD Irgendwie wollen alle alles selbst machen aber kaufen dann so unnötiges Zeug zu Wucherpreisen.
Ja, Winkel, Adapter, LED-Zeugs. Alles was man nie wieder los wird für einen guten Preis. :d
Meine erste WaKü um 2010 hat mich ca.300€ gekostet samt FC für Board.
FC für 780Ti mit Backplate für 25€....
AE4 für unter 45€....
Alles gebraucht gekauft. Die Lüfter waren neu. Für 4€ das Stk.
Ist doch alles noch voll im Rahmen und nix ungewöhnliches^^ Hauptsache lustig machen, rum kommen tut aber nix. Und jetzt fangt nicht an mit Asbach alten Lüftern die nicht mehr hergestellt werden, oder Anschlüsse die ausschauen wie aus dem Baumarkt. Bleibt mal auf dem Teppich. Gibt genügend Leute die kaufen hier rein aus der Optik.
Das schönste ist, dass ich nichts dafür zahlen musste, war ein Gewinn ;)
Und so ein LD-V8 will gefüllt werden :d
Hab im Endeffekt noch ca 100€ selber drauf gelegt, weil umgeplant, falsch geplant, etc....
Bin also gut bei weg gekommen ^_^
Wenn man unbedingt 1000te € ausgeben muss für Optik, nur um ein Bild hier einstellen zu können wie toll die Wakü ist, dann nur zu ;).
Deswegen ist mein Lüfter beim Mainboard mit einem Gitter versehen, damit ich da nicht mehr reinfasse ;).
ich schon, sofern der Lüfter nicht im Gehäuse ist
der Mora steht unterm Tisch bei denen Füßen
nicht das es mir bisher mal passiert wäre, aber ich will da lieber vorsorgen :d
Nach außen sicher ich meine Lüfter auch ab, nach innen sind sie blank.
Für meine erste Wakü hab ich auch damals um die 800 EUR ausgegeben, incl Aquaero und alles neu.
Allerdings hab ich wenig später etwas umgebaut (andere Anschlüsse, anderer AGB) und so kam natürlich auch nochmal geschätzt n guter 100er drauf.
Jetzt vor kurzem noch die zweite Graka, dazu dann natürlich n SLI Connector und n zusätzlicher Winkel. Das sind schon deutliche Kosten die man ohne Wakü nicht hat, aber das isses wert. :love:
Das gute ist ja, dass das wakü Hobby eben sehr viel Spielraum lässt beim Budget, eben je nach Zielsetzung. Wers einfach nur leise und funktional will kommt da recht schnell ans Ziel, ohne dass die Ausgaben explodieren (gerade mit MP Deals). Und andererseits kann man sich bis ins bodenlose austoben ^^ Bastelspaß ist unabhängig vom Budget immer garantiert ;)
sagt mal muss ich, wenn ich bei aliexpress was kaufe auf was bestimmtes achten?
vom versand mit china air mal ausgenommen, bzw gibt es sachen die man nicht machen sollte ?
hab da noch nie bestellt und evtl gibt es ja sachen die man nicht machen sollte :)
