hatte eigentlich die Alphacool VPP755 im Blick.
Die ist doch die nächsten Monate eh nicht lieferbar (bei aquatuning die nächsten 4-5 Monate nicht). Die aquastream ist durch ihr brummen (wenn man es hört) glaube ich eher nicht so zu empfehlen, laufen tut die aber mittlerweile schon 8 Jahre ohne Probleme bei mir. Zu anderen kann ich nix sagen ;).
Laut Aquatuning, vermuten sie, dass die Pumpe im Januar wieder lieferbar ist, dann bräuchte ich sie auch erst. Der lange Zeitraum soll erstmal die Bestellungen etwas eindämmen, vermute ich.
Gesendet von meinem Xperia Z5
Reihe mich auch mal ein mit ein paar Fragen, wenns genehm ist.
Hab jetzt sogut wie alle Teile zusammen, nachdem der REst von Aquacomputer heute angekommen ist.
Folge Teile sollen in den nächsten Wochen verbaut werden.
Kryos Next
EKWB für die 980TI
Aquastream Pumpe mit Upgrade auf Ultra (schon umgebastelt)
Aquaero 5LT
als Ausgleichsbehälter hab ich das Delrin im 2x 5.25" Einschub mit angeflanschter Pumpe (muiss ich schauen, obs überhaupt passt :d )
und als Radiator nen MoRa2 mit 4 180er Lüfter...
Gehäuse ist ein Silverstone FT-02 mit 90° gedrehtem Board (I/O Blende ist oben)
Mir sind nun folgende Fragen in meinem Gedankenkonstrukt eingefallen:
1. Wie befülle ich am besten den AGB, da der ja im Einschub sitzt?
2. Der AGB mit Pumpe hängt im Tower ja mittig bis oben, die Durchführung nach draussen zum MoRa2 muss aber hinten unten sitzen wegen dem oben montierten Netzteil. Stellt das eine ungünstige Pumpenarbeit da? Gedacht wäre als Kreislauf AGB -> Pumpe -> gerade zur Graka -> Cpu -> nach unten am Netzteil vorbei raus -> Mora -> und rein wieder hoch zum AGB.
3. WEnn ich den Aquaero und die Aquastream mit der Suite nutzen möchte, geh ich davon aus, dass beide über Molex Strom bekommen, aber nur der Aquaero per USB ans board angeschlossen wird? Die Pumpe per Aquabus an der/die/das Aquaero? genauso wie dann der DFM, 2 Temp Sensoren und Lüfter?
Schon mal besten Dank im Voraus...
Gruß,
1. Ich weiß zwar nicht genau wie das Teil genau aussieht was du da einbauen willst, aber wo du einfüllen kannst musst du jederzeit rankommen (am besten ohne große Arbeit).
2. Sollte mit der aquastream keine Probleme darstellen.
3. aquastream und aquaero brauchen über Molex Strom, es reicht den aquaero über USB (aquastream nur für firmware Update, aber da kam schon Jahre nix mehr, außer die Ultimate) und die Pumpe mit 3pin aquabus Kabel an den Highspeed-Anschluss vom aquaero womit die Pumpe gesteuert werden kann, genauso wie der Rest. Kommt nur drauf an was du für ein DFM benutzt, solltest du einen mps flow nehmen benötigst du noch ein Y-Kabel für den Aquabus.
Über nen weiteren Anschluss (Fillport), aber diese 5,25" mit Pumpe dran haben immer Entkopplungsprobleme.
Höhenunterschiede interessieren nur kurz und zwar beim Befüllen.
AS XT darf auch gerne an den USB + Aquabus.
Das Befüllen hab ich gerade gefunden. Rechner wird auf den "Rücken" gelegt.. ERgo kann man den AGB aufmachen in der Front...
Als Durchflussmesser hab ich den Highflow von Aquacoomputer... Bin eigentlich davon ausgegangen, dass der an den DFM Port gehängt werden kann von Aquaero. Hoffe, das stimmt :d
Sowas hab ich mir eigentlich auch schon fast gedacht, aber ich wills mal ausprobieren mit anderen gumminippeln. Ansonsten kommt die Pumpe eben unter das Bay mit nem Schwamm/shoggy oder so.
Na perfekt.
Dann scheint ja bisher alles korrekt bestellt zu sein. Bis auf die Temp-Sensoren. Da hab ich mich verschaut und die Inline Teile genommen statt der mit 1/4 zoll innen und aussengewinde.. Und Zusatz hab ich auch nur für 1l genommen. Das wird sicherlich knapp.
Wenn jetzt der zusammenbau auch noch hinhaut, hab ich mir wohl jahrelang unnötig zuviel Respekt davor eingeredet ;)
Nabend Jungs! Wollte nur mal hören ob ihr wisst ob die Yate Loons immer noch empfehlenswert sind. Also weil wegen runterregeln und so. Oder gibt es da für den Schmalen Taler bessere Wege nen Mora/Nova zu bestücken?
120er und 140 wären erstmal beide von Interesse. Das erleichtert dann ggf. die Radi Frage.
Ich meine zu wissen, dass die die Lager verändert haben und nicht mehr ganz so gut sind. Aber man musste ja früher schon 10 Bestellen um dann 5 zu behalten. ;)
Danke! Naja, ich habe früher eigentlich alle behalten. Wenn der eine oder andere etwas geklackert hat war mir das egal. Der Radi war so weit weg daß ich das nicht mehr wahrgenommen habe.
Gibt es eigentlich CPU Kühler, bei denek die Halterung auch schwarz ist und wo Fittinge mit 26mm Gesamt-OD rauf passen?
Also wie der Nexxxos, nur mehr Abstand? ^^
Moin,
also mir gefällt das mit den großen Acrylrohren von TheModZoo ja richtig gut https://youtu.be/YTn32Cfzjl8?list=LLuWCE3dMazaQ6r_HfpOWo4Q.
Hab mir also bei McMaster die passenden Teile zusammengesucht:
https://www.mcmaster.com/#8532k15/=15dlm5y
https://www.mcmaster.com/#8328a22/=15e337e
https://www.mcmaster.com/#5229t61/=rfbqe2
Enzotech Rotary Joint Thread Type G1/4" by Enzotech
Um dann bei Nachfrage zu erfahren, das McMasters nicht nach Deutschland liefert, oder nur an bekannte Abnehmer. Gibt es hier irgendwo einen Baustoffhandel oder sowas, wo ich mir die passenden Teile zusammensuchen kann?
Ich habe bei den einschlägigen Acryldealern nichts gefunden.
Sieht in einem Enthoo Primo bestimmt sehr geil aus.
bye
Masterkleer BPA Free Schlauch fällt durch, nach 3 Monaten mit AC DP rot ist der Schlauch gelb geworden... Und nein ich rauche nicht im Zimmer :)
Probier mal Mayhems Clear
- - - Updated - - -
z.B.
XSPC Raystorm
CZHorde
und der: https://de.aliexpress.com/store/product/CPU-water-cooling-block-60X60mm-micro-channel-design-for-I-NTEL-115X/431286_32701802549.html?spm=2114.12010608.0.0.V3XOxq
Mit graut es....ich werde nach ca 2 Monaten bei mir sowieso n Umbau vornehmen. Mal schauen wie es da mit AC DP blau aussieht.
Der XSPC ist mit Plexi -> hässlich
CZ Horde -> Hässlich
AliExpress -> Hässlich
Für den HK IV habe ich nur Black Chrome Halterungen gesehen :/
Ich verbau heute den Mayhems ultra clear mal schauen wie der sich macht :)
Kurze Frage. Kann ich den Aquaero 6 LT später mit nem Display nachrüsten? Laut Aquatuning (hatte bei Bestellung nachgefragt) sollte das kein Problem sein. Aber ich finde nirgendwo ein Angebot, für das Display. Wäre halt schon nett, wenn ich mein Gehäuse irgendwann doch modde, und dafür n Platz schaffe.
Zum Mayhems Schlauch: Ordentlicher Schlauch, lässt sich angenehm verarbeiten und verlegen und sitzt auf 13er Fittingen problemlos. Der einzige Nachteil zum LRT: Er ist nicht ganz so klar.
Daniel: Schick eben wie ich und viele andere auch, die HK IV Halterung zu Tasso zum pulvern.
Die optionale Halterung ist tiefschwarz, guck dir die Pics von z.B. cage an
Der Bitspower könnte gehen ^^
Muss ich mal bei Barrow gucken ;)
Funktionieren tut das, aber glaube gelesen zu haben von einen AC-Post das es kein Display als Ersatzteil gibt, da alle dann nur noch das LT kaufen würden und ein Display dann als Ersatzteil kaufen (das LT wird wohl unter Wert verkauft). Du kannst auch gleich eins mit Display kaufen und das Display erstmal abbauen, dann ist es auch ein LT.
Naja ich zahl denen dann gerne die Differenz, das sollte nicht das Problem sein. Nur kann ich noch nicht absehen, ob ich mein Gehäuse modden werde.
Für den alten XSPC gibt es verschiedene Halterungen, auch eine Schwarze - siehe Bild.
Und bei Tasso bekommt man die HK Halterung in schwarz gepulvert.
hallo, ich habe probleme beim anschliessen meiner ddc pwm.
egal an welchen pwm anschluss ich das kleine kabel hänge, da ist nichts regelbar. die pumpe läuft dann nicht. ziehe ich das kabel raus, läuft die pumpe mit 100% - was kann das sein ?
Ich bräuchte 3 140mm Lüfter die im Pull-PWM Betrieb auf nem 30mm 420mm Radiator silent ne gute Leistung bringen. :)
Wollt eigentlich die Silent Wings 3 kaufen aber nachdem die im PWM Betrieb Probleme machen steh ich jetzt bisschen blank da o_O
