Wie? Wusstest du das nicht? Das enttäuscht mich jetzt schon irgendwie...
Wie war nochmal die Formel zum berechnen der optimalen Fließgeschwindigkeit? :fresse2:
J(x)=li(x)+∑ρli(xρ)−ln2+∫∞xdtt(t2−1)lnt = Scheißegal, hauptsache es fließt? irgendwie so wars, oder?
Mal was anderes: Ist einer davon empfehlenswerter als der andere?
Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 | Sensor Temperatur | Überwachung | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Phobya Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 - black nickel | Sensor Temperatur | Überwachung | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Hab beide - der AC war bei mir auch undicht, aber nur weil der Dichtring gefehlt hat. Zudem ist das Kabel da nicht gesleevt und bei mir nach einigem Mal andrehen und abdrehen gebrochen, aber das war ja die eigene Schuld.
Wenn man die Teile auseinandernimmt, dann sieht man dass es nur sehr billige 2 cent Temperaturfühler sind, die an ein Stück Metall gelegt werden und nach Außen mit etwas Styropr isoliert werden. (gleiche fühler wie im inklusiv Zubehör des Aquaero 5lt). Glaub die Teile nehmen sich nicht wirklich was.
Kannst du vergessen, der ist zu lang, den kriegst du kaum irgendwo rein. Nicht ins Aqualis, nicht ins Terminal von der Grafikkarte (Verstopfung!), nicht in den Radiator.
Hab ich alles schon hinter mir.
Davon denen gibt es auch kürzere, von anderen Herstellern.
Die sind nicht schlecht, sind die aber auch nichts anderes.
Es gibt leider noch keine digitalen Sensoren/Fühler im Wakü-Sektor.
Wisst ihr eigentlich, das es wichtig ist, die optimale Fließgeschwindigkeit für sein Sys. zu berechnen ? Das ist besonders für Highflow Sys. wichtig, für kleine Lowflow Sys. eher nicht ! Ja, man lernt auch nach über 10 Jahren Wakü nicht aus ! :fresse2: Und eine D5 bringt 4x höheren Flow als die olle blöde billige kleine DDC bei 50% Leistung ! Denn die bringt ja max. 1500 L/h hey hey
Grossartig......
Meanwhile in...FB Wakü Gruppe.....:fresse2:
Da habe ich bei einigen sowieso jegliche Hoffnung aufgegeben. Ebenso in der CMD Gruppe. :fresse:
Man muss auch sagen, die Inline sprechen wesentlich besser auf Temperaturveränderungen an - je nach Platzierung natürlich. Aber die "Stopfen" landen natürlich oft irgendwo, wo nicht so viel Bewegung in der Flüssigkeit ist. Übrig gebliebener Anschluss vom AGB oder so. Dann reagieren sie meist total träge auf Temperaturänderungen, ähnlich dem Internen Temperatursensor im Aqualis mit Füllstandsmessung. Der zeigt dann noch 16 Grad an, während der Inline an der Grafikkarte schon die 7°C angekratzt hat und ich panisch zur Balkontür renne :fresse:
Schade, dachte den bekomm ich im HK AGB evtl irgendwo rein :(
Den Heatkiller AGB kenne ich nicht, kann schon sein dass er da irgendwo passt, nur: s.o.
jedenfalls nicht für den AE
ne frage zu den Noctua Redux Lüffis
ich wollte zum testen mal einen mitordern, jetzt gibt es aber 4-5 140er Modelle die sich bei PWM/Watt/RPM unterscheiden
ich hätte gern nen möglichst großen Regelbereich (um RPM/Lautstärke anpassen zu können)
gibt es hier jmd der ein paar Modelle davon im Betrieb hat und was dazu sagen kann ?
ich denke ich werds mal einfach ausprobieren, kosten ja jetzt nicht die welt. eigentlich siehts beim HK schon so aus, als wäre da genug Platz für.
Und ne träge Tempanzeige ist besser als gar keine
Aber gleiches Problem wie eben.... :d
Phobya Thermosensor G1/4 - black matt | Sensor Temperatur | Überwachung | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Alphacool Eiszapfen Temperatursensor Plug G1/4 - Deep Black | Sensor Temperatur | Überwachung | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Der Phobya sieht bis auf die Farbe baugleich mit dem Koolance aus, den ich habe und gut finde - wenn man ihn denn verbaut bekommt.
P.S.: Verbau lieber gleich zwei Sensoren, die Dinger gehen gerne mal defekt und liefern dann falsche Werte.
Servus!
Ich dachte ich frag erst mal hier nach bevor ich einen eigenen Thread erstelle.
Ich hab mir letztes Wochenende meine erste Wasserkühlung eingebaut. Gekühlt wird ein i7 6700k und GTX1080 mit 1x ST30 280mm im Deckel und 1x ST45 280mm in der Front eines Fractal Define R5.
Nun habe ich mich gefragt, ob die Temperaturen so weit in Ordnung sind, da mir insbesondere die CPU-Temps (im Schnitt über 60°C, vereinzelt schießt die Temperatur der Kerne allerdings auf über 70°C. Habe den Kühler gerade nochmal etwas fester angezogen, da die Kerne davor teilweise über 80° heiß wurden) etwas hoch vorkommen. Ich hänge ein Bild vom Systemstabilitätstest mit AIDA an. Nach Abbruch des Tests ist die CPU-Temperatur sofort auf 35°C (vermutlich Wassertemeperatur?) gesunken.
Die Grafikkarte hatte über die gesamte Testdauer 43°C und ist bis jetzt auch noch nie über 45°C gekommen.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Ich würde mal in andere Shops schauen, wie schon gesagt es gibt andere Hersteller:
HIER
und HIER
Die sind beide ein gutes Stück kürzer.
WLP gut verteilt ?
braucht der echt 1,36V ?
evtl wurde auch der IHS einfach nur scheisse befestigt
nimm mal den kühler ab und schau ob die WLP schön verteilt ist
€ ist das forum heute wieder besonders langsam ?
€² und da war es auch schon weg ^^
...keine digitalen Temperatursensoren...
Das aquaero 5 gibt Ihnen die Möglichkeit, direkt am Gerät bis 8 analoge Temperatursensoren anzuschließen. Zudem kann am aquabus LS Anschluss ein digitaler Temperatur-/Feuchtesensor mit einer außerordentlich hohen absoluten Genauigkeit angeschlossen werden
aquaero5, S. 4 :eek:
Kommt wahrscheinlich zusammen mit dem IR-Booster :shake:
Ich habe mir die 1500rpm PWM davon geholt, die werden an meinem aquaero 6 mit ca. 350rpm betrieben. Die gehen aber noch weiter runter zu regeln. Die 1200er Variante hatte zu meinen Kaufzeitpunkt eine längere Lieferzeit, aber wenn man mit PWM regelt stört das ja nicht. Die Lager machen auch keine Geräusche.
@GlideHR:
1) aber steckt das wirklich im Schlauch?
Damit hast du doch ein Loch dann drin, oder net?
ja gut, das man den Einlass unter der Wasseroberfläche haben sollte wenn man von oben kommt kenne ich
2) aber was meinst du mit:"aber der AGB dient dann nur als Vorrats - und nicht als Durchlaufgefäß (für mich wichtig um die Wärme im gesamten Kreislauf zu verteilen). "
1) Das Thermometer steck im Schlauch, ist durch die Schlauchwand gestoßen. Das wird nur undicht wenn ich das Thermometer herausziehe. Das ist ein alter Tygon, der dichtet super ab und es ist kein Druck auf dem Schlauch!
2) Für die normale Wasserkühlung hat der AGB nur dafür zu sorgen, das immer genug Kühlflüssigkeit zur Verfügung steht. Da ist es egal, ob die Kühlflüssigkeit durch den AGB läuft oder nur ab und an etwas aus dem AGB dazu bekommt (Druckausgleich bei Abkühlung).
Ich messe bei meinen Versuchen auf 1/10 K genau die Wassertemperatur vor und hinter dem Radiator sowie die Lufttemperatur. Je größer das Wasservolumen ist, um so weniger reagiert das System auf kleine Störungen wenn es im Gleichgewicht ist. Bei Messungen die über Stunden gehen, erwärmt sich die Raumluft und damit auch das Kühlwasser langsam - aber messbar - und da ist die Trägheit des Systems sehr hilfreich. Deswegen läuft bei mir das gesamte Kühlwasser durch den AGB. Das Befüllen dauert dann zwar etwas länger da ein Teil der Luftblasen sofort angesaugt wird, aber mir geht es wie gesagt um etwas anderes. OK?
gibts die denn schon ?
ich hab hier 2 die sind aber für den bigNG und auch um einiges größer (verständlicherweise) als die Foliensensoren
@ Andy
danke für die Info, wie sind die sonst so, ... zufrieden ?
wo benutzt du sie, hatte mal gehört das sie, vor/hinter einem widerstand lauter werden
kann aber nichtmehr sagen ob das push oder pull war (also wenn sie auf einen Radi/im Tower verbaut sind) oder ob das andere Noctua waren
2) Für die normale Wasserkühlung hat der AGB nur dafür zu sorgen, das immer genug Kühlflüssigkeit zur Verfügung steht. [...]
Okay, habs verstanden :)
Bei XS hat mal einer DS18B20 1-Wire Sensoren in standard 11mm Anschlüsse eingeklebt. Imho sollte das AE7 einen 1-Wire Bus haben :d
Wollte mir jetzt endlich mal einen Aquaero anschaffen, ist der Aufpreis vom 5LT zum 6LT gerechtfertigt? ich will eigentlich nur Temp auslesen und Lüfter nach Wassertemp steuern. Sonst nichts.
Hab da mal noch ne Frage: Ist der Aquaero 6 LT von der Funktion her genau so wie der Aquaero 6 XT / Pro abgesehen vom Display?
ja
ich glaub wenn du bei dem Pro/XT das Display abmachst meldet der sich auch als LT
ob sich der aufpreis lohnt, ka
der 6er hat 4PWM anschlüssr, der5er nur einen
der 6er hat glaube ich digitale SpaWas der 5er analoge (das ist aber keine 100%ige aussage)
ich hab nen 5LT und hab mich dagegen entschieden nen 6LT zu kaufen, das sind 100,- für 3 weitere PWM anschlüsse bei mir und lohnt nicht
@SideWindeR: Gibt es einen bestimmten Grund wieso du von der VPP755 zurück zu ner normalen D5 wechselst?
ich quote einfach mal selbst
Andy_20 meinte nun das er mit den 1500er wohl zufrieden ist
ich hatte mal gehört das sie, vor/hinter einem widerstand lauter werden
kann aber nichtmehr sagen ob das push oder pull war (also wenn sie am Radi/im Tower verbaut sind) oder ob das andere Noctua waren
hätte evtl gern noch ein paar mehr meinungen, vlt hat noch jmd welche in Betrieb:)
Die einzig wahren sind die "normalen" NF-A14. Im Pull sind die etwas lauter als im push, aber trotzdem deutlich leiser als andere.
Die Redux basieren noch auf dem alten Gleitlager, haben etwas lautere Betriebsgeräusche. Davon abgesehen, dass die für Radis und Heatsinks auch etwas schlechter sind
durch den geringeren statischen Druck gegenüber den NF-A14. Die IndustrialPPC sind in etwa baugleich mit den NF-A14, allerdings mit einer deutlich höheren Drehzahl,
wenn man die per PWM auf ein erträgliches Maß drosselt, gibts bei denen leider das typische PWM-klackern. Und lassen sich auch nicht so weit runterdrosseln wie NF-A14,
meine gehen bis ca 200 rpm bevor sie aufhören zu drehen.
