hey brauch momentan ein Neuen AGB und am besten gefallen mir Röhren AGBs. Da bei mein letzter Plexi AGB nach jahren risse bekommen hat, hätte ich jetzt gerne ein Aqualis 150ML Nanobeschichtet.
Gibt es da irgendwas dran auszusetzen oder taugt der was.
Er taugt auch ohne Nano.
Die Anschlüsse unten sind etwas eingelassen, das gibt ab und zu etwas Probleme mit Winkeln direkt am AGB. Alternativ wird derzeift oft der neue WC AGB empfohlen, den hatte ich aber selbst noch nicht. Falls Du eh ne D5 oder DDc hast, ist es vielleicht den Aufpreis wert!?
Ausgleichsbehälter - Watercool Shop
gibt's eigentlich Videos von dem Watercool Heatkiller Tube in Aktion?
oder Reviews
ich hab da aktuell noch nix gefunden...
Meint ihr, eine Laing DDC 310 würde für einen externen Radiator reichen? Habe jetzt für mein neues Projekt ein Mini-ITX Rechner auf dem Plan. Teile sind alle bestellt. Wird der Mo-Ra 3 LT 360. Der ITX-Rechner soll auf dem Tisch stehen. Der Mo-Ra wird auf dem Boden stehen ca 1m unterhalb der Pumpe sozusagen.
Daten der DDC310:
  • Maximale Förderhöhe: 2,44m
  • Maximaler Durchfluss: 200l/h
Packt die Pumpe das? Ansonsten ist eben ein CPU- Block und ein GPU-Block im Kreislauf. EK-FC Titan X und EK Supremacy EVO - keine internen Radiatoren!
Der Mora bremmst kaum, du darfst natürlich keine 400L/h erwarten und die immer als minimum angegebenen 30l/h schaffst du auch locker ;)
Kann man den Mora mit "nur" 9 Lüftern @ 500-600 RPM gut laufen lassen, oder ist push-pull bei den Dingern schon "Pflicht" für gute Temperaturen?
Ne Pflicht ist es nicht, kann man wenn man will, fahre ebenfalls ca. 700 rpm auf einer Seite a 4x180mm Lüfter und gut ist... :)
Wie sehen deine Wassertemps aus bei Volllast (z.B. Gaming)? Ich hoffe besser als 38°C :d ?
Hmm derzeit ca. 25 Grad ZT, bin noch nicht mal ansatzweise auf über 35 Grad WT gekommen, keine Ahnung wie es im Hochsommer aussehen wird, habe die Wakü erst seit Ende Oktober im Einsatz...
Ich hab 9x120er Lüfter drauf mit 300-500rpm - klar reicht das.
Hab ebenfalls keine internen Radis, nen EK Block für die 980ti und nen HK4 für die CPU, allerdings die DDC1 T plus pwm.
Das sollte aber alles so passen. Die Zieltemperatur hängt natürlich auch von der Zimmertemp ab..
Aber selbst 38 Grad würden mich jetzt nicht so schocken, ganz ehrlich.... von mir aus auch kurzfristig 40 Grad....
Finde 38°C schon rel. viel. Das ist auch u.A. der Grund für den Umstieg auf den externern Radi. Interne Radis sind immer mit Abwärme im Case verbunden. Man bekommt es einfach nicht sehr leise hin intern zu kühlen bei guten Temperaturen.
Ich werde selbst mal rumprobieren. Bei einer Zimmertemperatur von ~23°C sollte man ja wohl 30°C Wassertemp halten können mit dem Mora 3 LT 360. Bin gespannt :d
Danke erst mal für eure Antworten. Werde noch mal berichten. Vorallem bin ich auf das NZXT Manta gespannt. Laut Recherche soll bei meinem neuen Board, dem ASUS ROG VIII Impact ITX, durch die Fan Controller Extension der 2-Pin Temperatursensor direkt an das Board angeschlossen werden können. Wäre ziemlich cool, die Wassertemp mit HWInfo oder im Bios auslesen zu können - ganz ohne Aquaero o.Ä. :d
Hmm, ein Quad mit 1.4V und eine GTX 970 haben hier keine 3 120er YL herausfordern können. Dabei ist es ein Mora 2 Core. Mit 9 ist dein System sicherlich gut bedient. Ich habe im Moment 1x230er Lüfter drauf liegen und er bekommt nicht viel zu tun. Zimmertemp lag bei ca. 20°. CPU war unter Vollast maximal 60° warm.
Ich würde mir sogar erst ab 50°C Sorgen machen. Zumindest bei meinem Hardtube-System. Die Rohre halten das aus, die Pumpe geht bis 60°C und auch sonst ist alles noch im vertretbaren Bereich. Ob jetzt 38°C oder 40°C wird weder der CPU/GPU oder WaKü jucken. Hauptsache die Wassertemperatur steigt nicht stetig, denn dann wird mehr Wärme von den Komponenten produziert als von den Radiatoren abgeführt werden kann.
Man kann sich natürlich auch für etliches Geld Radiatorfläche ohne Ende ins Zimmer stellen. Nur weil die Wassertemperatur sinkt, ist die abgeführte Wärme in den Raum nicht geringer. Meine WaKü läuft manchmal mit 42°C Wassertemperatur aber ist intern verbaut, leise (Bis auf die Pumpe) und läuft.
Wenn man gerne bastelt und sich einen Radiator draußen oder sonst wo hängen will, dann ist das ja schön und gut. Persönliche Präferenzen halt. Aber bleibt bitte neutral wenn es um Beratung unwissender Nutzer geht. Nicht jeder braucht ein Mora 3 oder 3x 420er Radiatoren im System. :)
Meine 980 Ti feuert bei mit dem Mod-Bios schon mal gut und gern 300W durch bei 1500Mhz bei Overwatch. Mit dem derzeiten System und den internen 360+280mm Radis müssen die Lüfter schon beim Zocken auf 1100RPM laufen um 38 Grad C Wassertemp zu halten. Wirklich leise ist es dann eben nicht mehr. Daher auch der Kauf des Moras.
@ctcn:
Das Problem ist einfach, dass sowohl meine Graka als auch die CPU stark übertaktet sind und die Komponenten eben ab einer Gewissen Temperatur aussteigen und nicht mehr stabil laufen. Wenn meine GPU über 60 grad kommt laufen die 1500Mhz nicht mehr. Ich berate ja keinen dazu sich einen mora unter den schreibtisch zu stellen. Würden meine Komponenten auf Stock Taktraten laufen würde wohl ein 360er Radi intern reichen um leise zu kühlen ;)
Interne Radis kann man mit einer gut platzierten Möhre schlecht vergleichen, da AUsgangsbedingungen ganz unterschiedlich sind.
Sonst könntest du zu dem Gigant 3360 für 650 Euro greifen. Leider fällt das Teil recht hoch aus.
Hat jemand schon irgendwo erste Tests zum EK-DuraClear finden können?
da ich mir ein Nano S Gehäuse gekauft habe, suche ich noch einen passenden Reservoir für das Gehäuse.
Ich habe die Wahl entweder das Apoogee Drive II mit mcp35x laufen zu lassen, die Pumpe auf den Boden zu stellen -leider musste ich die Halterungen des Pumpengehäuses abfeilen- oder die Pumpe an einen entsprechenden Reservoir zu integrieren.
Welcher Reservoir wäre denn für das Gehäuse zu empfehlen ?
Danke
@ctcn:
Da kann ich leider nicht mitreden, meine Fury X will nicht, nicht mal auf Teufel komm raus heißer werden als ca. 40 Grad bei der GPU... :fresse:
Dann sollte deine Wassertemperatur auch nicht über 32°C sein eigentlich. Delta T ist ca bei 8-10°C, sofern der Kühlblock die DIE berührt. Wenn ein HS dazwischen ist (wie bei CPUs), meist sgoar je nach Material dazwischen 20°C Delta T.
Ja im Schnitt 32 Grad, richtig geschätzt... :bigok: wobei vor der GPU zwei Radi im Gehäuse sind....
Naja es ist ein AGB, was willst du da in einem Video groß sehen. Macht nix anders, als andere AGBs. Schaut nur besser aus (was auch wieder Geschmackssache ist).
Versteh ich auch nicht wirklich :d Fotos reichen doch mehr als aus. Was erhoffst du dir von dem Video?
Wie sind denn die Alphacool Eiszapfen im vergleich zu den Watercool QD3s?
