Meine 980 Ti feuert bei mit dem Mod-Bios schon mal gut und gern 300W durch bei 1500Mhz bei Overwatch. Mit dem derzeiten System und den internen 360+280mm Radis müssen die Lüfter schon beim Zocken auf 1100RPM laufen um 38 Grad C Wassertemp zu halten. Wirklich leise ist es dann eben nicht mehr. Daher auch der Kauf des Moras.
@ctcn:
Das Problem ist einfach, dass sowohl meine Graka als auch die CPU stark übertaktet sind und die Komponenten eben ab einer Gewissen Temperatur aussteigen und nicht mehr stabil laufen. Wenn meine GPU über 60 grad kommt laufen die 1500Mhz nicht mehr. Ich berate ja keinen dazu sich einen mora unter den schreibtisch zu stellen. Würden meine Komponenten auf Stock Taktraten laufen würde wohl ein 360er Radi intern reichen um leise zu kühlen
