Temperaturen Optimieren mit Radiator am Deckel
KropeX
Österreich
Hallo!
Ich habe vor kurzem mein System zusammen gestellt, es ist meine erste Wasserkühlung, es lief eigentlich alles ganz gut doch mit den Temperaturen bin ich garnicht zufrieden.
Hier mal die Temperaturen im Idle:
Wasser:36c
Lüfterdrehzahl:900RPM
Unter Last:
Prime und Furmark 30min
Wasser: 48-50c
CPU:65c
GPU:60c
Mein System:
Prozessor: Intel Core i7-6850K, 6x 3.60GHz,
Grafikkarte: EVGA GeForce GTX 1080 FTW Gaming ACX 3.0, 8GB
Mainboard: ASUS X99-A II
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-2666
Netzteil: Corsair RMX 850 Watt
SSD M.2: Samsung SSD 950 Pro 512GB, M.2
HDD: Seagate Desktop HDD 2TB, SATA 6Gb/s
Gehäuse: Enthoo Evolv ATX Midi-Tower, Tempered Glass – schwarz
AGB: Aquacomputer aqualis D5 150 ml mit Nanobeschichtung, G1/4
Pumpe: Aquacomputer D5-Pumpenmechanik USB+Aquabus
Radi. Deckel: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm
Radi.Front: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm
CPU Kühler: EK Water Blocks EK-FB ASUS X99 Monoblock – Nickel
GPU Kühler: EK-FC1080 GTX FTW – Acetal+Nickel
Backplate: EK-FC1080 GTX FTW Backplate – Nickel
Lüfter Oben: Fractal Design Venturi HP-12 PWM
Lüfter Front: Fractal Design Venturi HP-14 PWM
Lüfter Heck: Fractal Design Venturi HF-14 PWM
Steuerung: Aquacomputer aquaero 5 LT USB Fan-Controller
Wenn ich den Deckel und die Front des Gehäuses abnehme bessern sich die Temps des Wassers um 5-7c und auch CPU und GPU haben weniger Grad.
Was kann ich den falsch gemacht haben? Auf Anpressdruck habe ich geachtet ,WLP ist überall ordnungsgemäß drauf und es ist alles dicht und frei von Luft.
Kann es sein das einfach das Gehäuse schuld ist und die Temperatur des Wassers nicht weiter runter bekommt? Diesen verdacht habe ich nämlich.
Und um das zu ändern habe ich mir gedacht ich Setzte einen 4x420 Radiator auf den Deckel um das Wasser weiter Runter zu bringen. Danach Sollten die anderen zwei Radiatoren auch mehr Leistung bringen ? Was meint ihr?
Geplant wäre der hier: Aquacomputer airplex radical 4/420, Alu-Lamellen
Ich würde wie auf dem Bild mit normalen Schläuchen also nichtmehr Hard tube, von Der Pumpe/AGB Hinten raus, nach oben in den Radi ,wieder Runter daneben rein Und dann in die Grafikkarte.
Meine D5 müsste das Locker schaffen oder?
Der Radi kommt mit Abstandhalter in den Deckel geschraubt.
Und dann hoffe ich auf bessere Temps :)
Was sagt ihr zu meiner Idee? kann ich es so machen?
Würde als erstes die Lüfter oben so montieren, dass sie die kühle lüft ins Gehäuse drücken. Das sollte schon noch einmal ein paar Grad bringen.
Alle Radilüfter sollten Luft von außen durch den Radi ins Gehäuse drücken. Also nicht den einen rein, anderen raus.
Ich glaube da scheiden sich die Geister JanV.
Bei meinen Systemen pusten alle Lüfter raus. Ich denke mehr Radiatorfläche ist ein guter Schritt. Wobei ich es bei meinem neuen System vermutlich übertrieben habe. 3x480 + 1x360er AMS kühlen einen i5 6600K und eine 1080er EVGA Founder Edition. Wenn ich CPU und GPU NICHT übertakte, bekomme ich die 31 Grad Celsius Wassertemperatur, bei der die Lüfter auf den 480ern laufen nicht hin. Mit CPU auf 4,6 GHz, GPU auf 2,1 GHz mit RAM auf 5,5 GHz kann ich stundenlang The Division spielen und erreiche bei GPU und CPU knapp 40 Grad Celsius. Wasser ist bei ca. 32 Grad Celsius, im Raum habe ich knapp 20 Grad Celsius . Gehäuse ist ein TT W200
Ich würde den Radi verbauen und alle Lüfter rauspusten lassen, aber vorsicht das bedeutet mehr Staub im System.
Dirk
Murks, das kann ja dann nur zu nem Hitzestau führen, Leute die so Tipps befolgen sind dann die nächsten Threadersteller im Forum weil die WaKü nicht vernünftig arbeiten kann...
Natürlich soll an EINEM Radiator die Luftrichtung immer gleich sein, alles andere wäre stark abwägig, aber das ist wohl elementares Grundwissen.
Ich habe sowohl in der Front einen 280er Radiator, da wird die Luft reingeblasen, als auch einen 360er im Gehäuse oben, der Bläst hinaus. Hinten am Gehäuse ist nochmal ein Lüfter der Luft hineinbläst.
Somit herrscht ein Verhältnis ein- bzw. ausblasende Lüfter von 1:1 - von unten nach oben. 3 Lüfter von "unten" Luft rein, 3 Lüfter nach oben die warme Luft raus. Das nennt man optimiert.
Das liegt an den restriktiven, oder sogar blockierenden Bauteilen des Gehäuses. Aus Gründen des Designs werden bei Gehäusen teilweise heftige Kompromisse in Kauf genommen.
Schau dir doch einfach mal den fast geschlossenen Deckel und die Front an. Wo soll das vernünftig Luft durch? Das schlägt vor allem beim Outtake, also dem ausblasen von Luft, durch. Die warme Luft staut sich unter dem Deckel und der Radi kann nicht auskühlen. Versuche mal im Deckel einblasend zu montieren, dann KANN helfen. EIn Hitzestau entsteht dabei nicht, da die Abwärme der Radiatoren nicht soooo hoch ist und ja auch vom Hecklüfter abgeführt wird
Ansonsten muss du entweder die Lüfter deutlich höher Stellen, damit sie gegen den Widerstand ankommen, oder du musst zugunsten des hübschen Design mit höheren Temps leben
Der Deckel ist halt ein guter Ort damit sich die Hitze stauen kann. Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Dark Base Pro 900. Auch mit Wasserkühlung: vorne durch einen 360er rein und oben durch einen 360er raus. Habe dann am Deckel die Luftauslässe etwas befreit damit die Luft besser ausströmen kann.
Den riesen Unterschied habe ich aber bekommen nachdem ich oben die Lüfter gedreht hatte und nun beide Radiatoren rein pusten und ich die Luft hinten mit einem 140er abführe.
Sicherlich ist es von großen Vorteil darauf zu achten das die Luft ohne jeglichen zusätzlichen Widerstand am Deckel entweichen kann.
Bei diesem Thema scheiden sich die Geister, deswegen habe ich beim Bau meiner Wakü (um eben es selber zu testen) div. Temperatur Sensoren innen und außen am Gehäuse angebracht (vor als auch nach den Radiatoren).
Der 240er Radi zieht die Luft rein, beim 360er Radi wird Sie rausgepustet, bei Volllast sind es max. 2-3 Grad Unterschied, also meiner Meinung nach fällt das kaum ins Gewicht...
420er in Deckel, 240er in der Front und am Boden, alles geht ins Gehäuse.
Zwei 140er hinten schaufeln die warme Luft wieder nach draußen.
Frischluft auf alle Radis, ein Verhältnis ein- ausblasend gibt's nicht, oder
gibt es luftdichte Gehäuse?
- überprüfen ob die Lüfter überhaupt gut den Radi durchlüften, Hand oder besser ein Blatt Papier vorhalten.
wenn das schon zeigt, da strömt wenig Luft,
höhere Drehzahl oder druckstärkere Lüfter (Probier mal einen Noctua P12/F12 als Vergleich)
- die Radifläche ist definitiv grenzwertig, vor allem wie meine Vorposter schrieben durch das restriktive Gehäuse
ein 2. Radiator on Top, versaut einem Radi die Leistung, weil dann ein Radisandwich entsteht, such mal danach im Luxx, da einer der Beiden mit der warmen Luft des anderen "gekühlt" werden soll, das geht gar nicht.
Empfehlung meinerseits:
Mora dazu, oder größeres Gehäuse mit mehr Radifläche
und mal die Lüfter mit bekannten Größen wie Noctua am eigenen System vergleichen.
PS: sehe grade, Du kommst aus Österreich und dann keine Noctua im System, schäm Dich :motz:
Das was 2ultima4 schreibt hat mich bei meiner ersten Wasserkühlung beschäftigt.
Ich hatte keine guten Werte, der Rechner stand ungünstig und ich war der Meinung vorne kalte Luft rein und hinten / oben warme raus ist eine gute Idee. Das ich Luft durch den Radiator erwärme und diese anschließend zur Kühlung des Mediums beim oberen Radiator nutze, ist bei näherem Nachdenken keine gute Idee, finde ich. Dann habe ich alle Lüfter reinpustend probiert und auch alle Lüfter rausblasend. Ich hatte immer bessere Werte wenn ich alle Lüfter auspustend nutze. Die Luft zieht durch jede Ritze nach und ich glaube ich hatte nie Über- oder Unterdruck im System, das geht meiner Meinung nach bei einem PC Gehäuse nicht. Wie schon geschrieben, alle Lüfter raus, bringt mehr Staub mit sich.
Dirk
Ob die Lüfter jetzt alle rein oder alle raus pusten ist nicht so entscheidend wie zumindest alle in die gleiche Richtung. Man benötigt bei Wakü keinen Airflow. Ich habe es selbst so getestet und Joe hat es auch diverse Male geschrieben und erklärt. Alle, die es immer noch nicht glauben sollten mal die Lufttemperaturen vor und nach dem Radi messen. Dann merken sie auch, wie wenig ein Sandwich bringt, wenn nicht immens viel Luft von außen zu- oder abgeführt wird.
Also ich merke bei mir schon deutlich wie oben warme Luft rauskommt wenn ich mal mehrere Stunden am zocken bin, ein Airflow kann nur besser sein als kein Airflow.
Eine WaKü in ein dafür ungeeignetes Gehäuse bauen ist wohl immer eine nicht so gute Idee, kann man machen, wird aber damit nie die potentielle Leistung des Kühlsystems/der Radiatoren ansich erreichen.
Da habe ich leicht reden mit dem Corsair 750D in der Airflow Edition ... da flowt es nämlich richtig, und es kann durchaus von Wärmeabführung gesprochen werden.
Fehlt die Möglichkeit ist alles andere nur ein Kompromiss. Persönlich würde ich nie drauf kommen in ein geschlossenes Gehäuse eine Wasserkühlung zu verbauen und dadurch verbesserte Kühlleistung zu erwarten, das entzieht sich mir jeglicher Logik > lohnt kaum, kostet viel und bringt wenig.
Es gibt aber immer noch diese netten Werkzeuge hier :fresse2: ... ok ich höre nun auf mit der Frotzelei ;)
Hallo!
Danke für die zahlreichen antworten :)
Wie ich sehe gibt es sehr verschiedene Meinungen,
die Lüfter von oben rein blasen zu lassen würde den Typischen Airflow zerstören, auserden müsste ich ne menge umbauen.
Eine andere Lösung muss also her, Wie wäre es wenn ich Löcher in den Deckel mache(Lüftergroß)dann ein Lochblech dazwischen, Die warme Luft könnte raus, dann baue ich den nächsten Radiator so ein das er Auch raus Bläst? Durch den neuen dicken Radiator entsteht weniger wärme wodurch sich das eben dann auch auf die Leistung der anderen beiden Radiatoren auswirkt.
Oder...
Keine Löcher , der Radiator Bläst von Oben Auf den Deckel, der Andere von unten, durch den neuen Radiator gibt es weniger wärme und das wirkt sich eben auf die anderen beiden Radiatoren aus.
Was sagt ihr?
Das Gehäuse ist wenn man das Problem mit der Abbluft des Deckel weglässt wirklich ein Traum... Die beiden Glasfronten sehen unschlagbar geil aus, für mich ist es einfach elegant, der mehraufwand wird dadurch ein wenig entschädigt :d
An einen MoRA hatte ich auch gedacht. zb. den Watercool MO-RA3 360 LT black den an die Wand geschraubt und genau so zwischen Pumpe und Grafikkarte geklemmt.
Ich denke nur meine Pumpe schafft das dann nicht oder?
lg
ich sitze gerade mit einem Breiten Grinsen hier :d Der MO-RA UND die anderen Radiatoren würden Mir extrem viel Leistung bringen Richtig?
Also kann ich den MO-RA nehemen den ich verlinkt habe?
Spricht nichts dagegen außer du willst noch mehr Radi Fläche haben dann halt den Mo-Ra 420.... ^^
@Madvector
Ich glaube bei deinem Setup gibt es noch Verbesserungsbedarf. Da laut deiner Schilderung Umgebungsluft durch einen Radiator ins Gehäuse befördert wird und diese anschließend durch einen anderen Radiator wieder aus dem Gehäuse befördert wird. Somit sinkt durch die warme Abluft vom ersten Radiator die Effektivität des zweiten Radiator.
Die besten Ergebnisse hat man in den meisten Fällen, nicht in allen, wenn kalte Luft durch die Radiatoren in das Gehäuse befördert wird. Durch den großen Widerstand der Radiatoren, reicht die halbe Lüfteranzahl um die warme Luft wieder aus dem Gehäuse zu transportieren. Dann gibt es auch keinen Wärmestau.
Also das mit dem Hitzestau hat sich erledigt :P hab ein Eck aus dem Deckel geschnitten und mit Lochblech verschlossen:drool: Jetzt sollte die Hitze besser entweichen können.
Jetzt muss ich mich nur noch um mehr Radiator Fläche kümmern :P
Also ich stell hier mal zusammen was ich für den Spaß brauche , bitte werft mal einen Blick drauf und korrigiert mich falls ich wo falsch liege.
Hier der Warenkorb
Jetzt habe ich noch zwei Probleme....
Welche Lüfter soll ich nehmen? 9:eek: 120mm oder 4 180mm Lüfter? 180mm Lüfter sollten leiser sein oder? Preislich stehe ich auch besser da mit 4.
Das nächste Problem ist, wo schließe ich die neuen Lüfter an??? An meiner Aquero hängen doch schon die 5 Lüfter:-[
Ich habe zwei Erweiterungen für die Auqero im Warenkorb, kann ich mit einer von den beiden meine Aquero so erweitern das ich die Lüfter dranhängen und über Aquasuit steuern kann?
und noch so nebenbei.... wäre es vom Vorteil einen schnell Verschluss am MO-RA anzubringen? Wegen dem Entleeren?
lg
AUWEIA! ist schon wieder Halloween, es gruselt hier sehr.
- - - Updated - - -
@Madvector
+1
- - - Updated - - -
komisch kann bei mir 25 Lüfter reinsaugen lassen und keinen raus - die warme Luft findet alleine raus - ohne Hitzestau
- - - Updated - - -
+1
- - - Updated - - -
Unnötige antwort... spar dir den dreck, auch wenn es dich aufgeilt hier anderen kindische Antworten zu geben!
Wie ich das loch verschlossen habe hast du nicht gesehen also ja ... Halloween....
Es gruselt sehr ja! Die Wassertemperatur hat sich um 3-4 Grad gebessert auswirkend auf die Komponenten.
Du hast mir den Mo - Ra empfohlen... wieso gibst du nicht eine Anständige antwort auf meine letzten fragen?
Junge,junge.... :)
Weil hier schon viele gute Ratschläge gegeben wurden, abseits von Hitzestau und Airflow natürlich.
Und Du, schneidest praktisch ein Loch in das Gehäuse um Wärme abzulassen. Verstehst Du?
Oder sarkastisch. Mach das Fenster auf, leg Eiswürfel ins Case, auch das bringt eine Temperaturveränderung.
Aber Du hast ja Recht, ich spar mir meinen Dreck. Entschuldige, das Du Dich durch meine Äußerungen beleidigt fühlst.
Aber ich hatte anscheinend Hitzestau wenn jetzt die Temperaturen besser sind?
Oder lügen die ergebnisse?
Wie gesagt kann ich bauart bedingt den oberen radiator nicht so bauen das die lüfter nach innen blasen!
Und ich habe die Raatschläge doch angenommen, ich würde nach dem meine fragen zum MO-RA beantwortet sind den auch bestellen...
Wie so nicht? Also saugend sollte in jedem Fall gehen.
Guten Morgen KropeX,
ich habe einen MoRa mit 4x180er an meinem Arbeitsrechner. 180er Lüfter kann ich nicht wirklich empfehlen. Richtig gute Modelle gibt es nicht, oder ich habe keine gefunden, meine Phobya drehen mit ca. 230 U/Min sind leise aber nicht lautlos, schleifen ein wenig.
Zur Verbindung zum AE 5LT habe ich mir ein Kabel gebaut, da gibt es tolle Lösungen die hier im Lux vorgestellt wurden. Du kannst auch fertige Kabel n zu 1 kaufen und mit dem Aquaero verbinden. Ich weiß gerade nicht welches AE Du nutzt, aber normalerweise kannst Du mehrere Lüfter pro Port laufen lassen, beim 5 LT musst Du mehr auf die Leistungsabgabe pro Port achten. Schnellkupplungen sind praktisch und ich würde sie immer verbauen, auf jeden Fall auf Qualität achten. Preiswerte Lösungen sind gerne mal undicht, kann ich aus eigener Erfahrung berichten.
Dirk
Probiere es doch erst einmal, bevor du neue Sachen in deinen Kreislauf einbaust.
Würde immer erst versuchen das Problem mit den vorhandenen Komponenten zu lösen, als gleich neue Sachen bestellen.
Aber es ich deine Entscheidung. Tipps hast du ja genügend bekommen.
Saugend geht schon... soll ich das jetzt so machen trotz MO-RA ?
Ich würde es machen, wie gesagt hatte ich bei meinem ersten System auch diese Airflow-Idee, wenn man nur Lüfter verbaut sicher richtig, mit Radiatoren dazwischen eher nicht. VDC war damals so nett und hat es mir ganz langsam erklärt ;)
Nach dem Umbau hatte ich bessere Werte und wenn bei Deinem System die Möglichkeit besteht alle Lüfter saugend zu verbauen ist das, meiner Meinung nach, eine besser Lösung als die jetzige.
Dirk
Ich werde es aufjedenfall Probieren, ich gebe dann bescheid. Ich denke aber das es nicht viel Bringen wird. Und übertakten habe ich ja auch noch vor.
Für den Mo Ra brauche ich dann wohl 120mm lüfter..... Wie wäre es mit denen?
Muss man auf den Mo-Ra eigentlich alle 9 lüfter schrauben oder sind es einfach nur 9 Plätze?
lg
