Ich suche einen Test oder Erfahrungswerte zum "PHANTEKS Glacier GTX 1080". Der Kühler gefällt mir optisch sehr gut - aber die Wasserführung sieht irgendwie eigentümlich aus.
Er hat vor allem auch ne tolle Schachtel und eine verbesserte Anleitung mit vielen Bildern!!
Kann mir noch jemand was zu den Fertigmischungen erzählen? Bisher nutze ich wie gesagt AT Protect. Gibt es was besseres und kann man bedenkenlos zu farbigen Mischungen greifen?
Gesendet von meinem Xperia Z5
Ich hab mal gelesen, dass es besser ist einen Radiator in der Front so zu installieren dass die Anschlüsse oben sind. Ist dem noch so?
Es handelt sich um einen Alphacool NexXxoS ST30 360mm. Dieser hat oben auch keine Entlüftungsschraube. Mein Gehäuse (Core X9) hoch zu heben und zu drehen wird auch nicht sehr einfach
Ich werde alles dran setzen die Anschlüsse oben zu haben, aber es könnte sein dass sich der 360er mit den 420ern in die Quere kommen. Außerdem habe ich eigentlich vor eine Verbindung zwischen den beiden herzustellen...
Gesendet von meinem SGP521 mit der Hardwareluxx App
Frage ihn mal. Er hat aber soweit ich weiß nur einen Radi intern verbaut gehabt (an den Festplattenkäfigen).
Wird vermutlich kaum stören, da die Luft auch mit geschlossenen klappen von hinten rein/raus kann.
Er hat es leider nicht getestet, deswegen kann ich dazu wohl nichts konkretes sagen :/
Ja da gebe ich dir Recht... ^^
Aber so ein kleines Display mit den wichtigsten Daten irgendwo unauffällig am Tisch platziert ist gar nicht mal zuwider...
on the road with Tt..
Gibt's schon ne Indikation, wann AT den Kryos NEXT ins Sortiment aufnimmt? Oder No-Go nach dem Acool Dingens?
Danke Bundy!
Gibt es für denn techN schon ein etwas konkreteres Zeitfenster? Sieht klasse aus - vom Produktdesign und finisch nach industrieller Fertigung - sehr wertig.
- - - Updated - - -
Zum Alpha, der Ansatz ist super. Leider ist die Optik nicht so gelungen. Könnte mir den Kühler in weiß mit blauer Beleuchtung dennoch gut in meinem sys vorstellen. Als Schriftzug würde ich etwas neutraleres als den Markennamen bevorzugen. "Eisbär" oder sowas. Der Kracher wären Custom Beschriftungen mit eigenem Nick oder dem Namen des build.
Ich glaube bei der flachen LED Anzeige war die Herausforderung eine gleichmäßige Ausleuchtung. Also ich vermute das war gemeint damit.
naja, aber ist es nicht besser/einfacher und am Ende wohl günstiger wenn man einfach ein kleines USB-Display nimmt und dann über Aida64 die Daten ausgibt?
damit kriegt man ja auch noch mehr hin
SATA ist für 1,5A pro Dreifach-Kontakt spezifiziert. Molex für 6,5A (je nach Kontakt Material auch mehr).Aber dafür gibt es doch auch jeweils 3 Kontakte für 12V und 5V und 6 Masse-Kontakte, dürfte eigentlich auch nicht das Problem sein.
Jungens hat hier zufällig jemand eine ModMyToys Platine und könnte mir Mal die Abmessungen durch geben? Ginge um die 6x 4 Pin auf 4 Pin. Da findet man im Netz leider nix.
Öhm hättest du da n Link?
Du kannst den Kühler auch direkt bei Aquacomputer bestellen, was ich generell auch so handhabe. Wieso da noch ein Zwischenhändler mitverdienen soll, wenn das Produkt schnell direkt über den Hersteller bezogen werden kann ...
Du meinst das S Frame von Sascha?... Klar geile Kombi (Achtung Ironie!)
Mein beiden Fragen wurden noch nicht beantwortet
Ich bin was Wakü betrifft noch etwas unsicher...
