*hust* Nano S - hätte da eins abzugeben mit paar WaKü Teilen ( nagelneu alles ) :fresse2:
Habt ihr mal einen Vorschlag für ein kompaktes itx Gehäuse? CPU und 980ti werden mit 2 240 Radis gekühlt ein apogee drive II ist vorhanden.
Gesendet von meinem FIND7 mit Tapatalk
BF Prodigy, oder Phenom (ohne ODD)
Enthoo Evolv, NZXT Manta, Thermaltake Core X1 (wobei die letztzen beiden nicht mehr wirklich kompakt sind, aber halt itx ...)
@Ralle
Schau Dir doch mal den Watercool HK AGB an.
So, ich hab mir den AGB jetzt angeschaut und gesehen, dass es für diesen und den Alphacool Eisbecher eine Halterung für den Radiator gibt.
Dazu habe ich nun eine Frage:
Was macht den Preisunterschied von ca 50,- (doppelt so teuer) aus? Ist der HK AGB das Wert?
Die Wakü die ich dann zusammen baue, wird auf jedenfall länger nicht mehr geändert.
Wie steht ihr eigentlich zu farbigen Mischungen? Ich beleuchte eh alles mit blauen LEDs, daher könnte ich doch eigentlich auch eine klare Mischung verwenden?! Oder macht das keinen Unterschied? Bisher verwende ich AT-Protect. Ist das in Ordnung oder gibt es ein besseres Mittel? Ich würde gerne eine Fertigmischung verwenden, da ich keine Lust habe, die Flüssigkeit erst zusammen zu mischen ;)
Gesendet von meinem Xperia Z5
Gibt es aktuell oder im Dezember einen Rabatt bei Auqatuning?
Laut PCGH 11.16 tolle Durchflusswerte, nur mit XSPC Photon vergleichbar (50% Füllstand). Allerdings ist Photon eine Qual beim Befüllen. Bei 90% Füllstand gibt es mehr Alternativen.
DE-Konzeption und Produktion, Flexibilität (DDC, D5, Schlauch, Verschlüsse), große und bequeme Öffnung (Vierteldrehung), verschiedene Halterungen, Montage auch seitlich an einem Mora, Glas. Sollte soweit stimmen, habe es noch so in Erinnerung. Allerdings warte ich mit dem Kauf im Moment, bis die Weihnachtsaktionen kommen.
Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, aber das Ding dürfte ohne Probleme viele Jahre halten und 50 Euro mehr oder weniger auf 10 Jahre gerechnet sind wurscht.
Danke für die Antwort. Soll demnächst wieder eine Rabattaktion von AT kommen? Ich bräuchte noch ein paar Sachen :d
Hab 2 davon hier, das Teil strahlt ab dem ersten auspacken Qualität aus, wenn ich das mit so manchen Modell von Bitspower oder Aquacomputer vergleicht ist das ne deutliche Liga drüber. Obwohl auch Aquacomputer AGB's aus Glas baut macht der HK ne Ecke mehr her und man hat mMn. nie das Gefühl zuviel für das abgelieferte gezahlt zu haben.
Ist ein rießen Teil, massiv, aus Borosilikatglas, dürfte also so manche Suppe über Jahre aushalten. Falls du eine Version willst die oben auch Anschlüsse hat statt dem Drehdeckel würde ich dir aber empfehlen bei Watercool direkt zu bestellen, dort besteht die Möglichkeit während des Bestellvorgangs in einer Notiz zu schreiben das man den anderen will. Dann wird der ab Werk so geliefert, ansonsten müsste man den extra kaufen.
Ich kann mich dem nur anschließen. Habe auch einen HK-AGB (DDC) hier und die Verarbeitung und Konzeption (komplett demontierbar) ist schon erstklassig. Solange man den Kühlkreislauf nicht mit Flusssäure befüllt, wird das gute Borosilicat 3.3 jeden Rechner überleben. ;) Ist nicht umsonst das Laborglas der Wahl.
Das hohe Eigengewicht dämpft auch gut die Vibration der Pumpe, sofern man den Direktanschluss mit DDC oder D5 wählt.
Ich finde von der Qualität her sind Aqualus und HK Tube gleichwertig.
Die Konstruktion an sich ist beim Heatkiller Tube aber eindeutig besser.
Ich hatte auch zwei Aqualis . Einmal mit ddc Top und einmal Standard. War gut zufrieden.
Bin beim "neuen" Sys, auch aufgrund der Moras und des Mini Cases, auf Heatkiller Tube umgestiegen.
Mein Favorit ist aber optisch und Kontruktionsbedingt der Heatkiller Tube.
Ja AT darf zu Weihnachten gern wieder 10% anbieten. Hab da noch ein wenig was auf der Wunschliste :d
Zum HK Tube: Optisch und auch technisch ziehe ich Heatkiller vor. Qualitativ hatte ich aber dicke Fehler an meiner ersten Version und auch meine zweite ist nicht ganz makellos. Das hatte ich bei den zwei Aqualis die ich bisher hatte noch nicht.
Hab meine HK Tube vor 10 Minuten erhalten... Qualität ist Top, richtig schön massiv :)
Vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich mir den HK AGB zulegen, gefällt mir auch vom Aussehen her sehr gut :)
Kann mir noch jemand was zu den Fertigmischungen erzählen? Bisher nutze ich wie gesagt AT Protect. Gibt es was besseres und kann man bedenkenlos zu farbigen Mischungen greifen?
aber die Kühlleistung ist wirklich nicht schlecht
Das mein ich nicht. Die einzigen Fotos welche nicht graeulich sind, sind die im eingebauten Zustand.
Der Unterschied von 1 zu 2 ist dunkelgrau zu grau und 3 ist von der Farbe wie die 2. Ich glaube es wird Zeit fuer einen neuen Monitor :d
Das ist ja schon eine neue Stufe der Hässlichkeit... Extrem Fugly.
Und dann die unnötige Beleuchtung.
NEXT (Höhö, ;D)
Ich glaub das mit der Leistung erst, wenn das mehrere andere Tests beweisen.
Schön ist der Kühler mMn auch nicht. Die lassen sich das Teil aber auch gut bezahlen.
Genau deshalb hab ich auch nur einen aus der letzten Nexxxos Serie. MMn neben Bitspower Cpu Kühlern die Kühler wo der Preis nicht gerechtfertigt ist. (AC Kryos .925 mal ausgenommen).
Ich frag mich grad, wo der Preis beim neuen Alphacool herkommt. An der Menge des Materials kann es nicht liegen. Besonders teuer verarbeitet wurde der auch nicht. Im Gegensatz zum AC Next Vision.
Der Anfi-tec drei ist ja nur so "teuer", weil da ja nur 100 oder 200 Stück produziert wurden.
In 1 Jahr kostet der Kühler max. 49 € denke ich ! Das war auch bei den Vorgängern so mit dem Preisverfall. Die ganzen Shops, die an AT dran hängen, müssen sich erstmal das Lager voll knallen :) Dazu brauchts eh paar weitere Tests, besonders in Amiland.
Das Kabel für die Beleuchtung hätte ich zum Stecken konzipiert (beim Eisbrecher Radi leider auch fest dran) . So hat man ewig nen Kabel herum hängen, auch wenn man nix mit Beleuchtung am Hut hat :hmm:
Tjoah, 1 Test ist noch kein Freifahrtschein, wird sicher bald weitere geben, abwarten und klares Wasser trinken ;)
Ich hätte den Kühler versucht für max. 50 € zum Start anzubieten. Dann wäre man unter den Mitbewerbern aufgestellt und könnte Bundles zu Xmas raus hauen und mit den (kommenden) Awardgrafiken werben.
Ich bin gespannt, ob Computerbase auch testen wird.
Und vielleicht hab ich auch demnext mal das "Vergnügen" :)
Das Ding ist halt leider Potthässlich. Daher nur für die Leute, denen die Ästhetik egal ist.
CB hat ein Exemplar erhalten :)
