danke !!! Wenn dann benötige ich Ersatz für diesen Klotz hier !!! IMG_20161110_221729.jpg
Das ist doch aber kein Titan X Kühler...
Für den benötige ich trotzdem andere Terminals ;-)
Gesendet von meinem FIND7 mit Tapatalk
Und woran soll man bitte schön erkennen um welchen Kühler es sich handelt? Würdest Du uns erleuchten könnte man auch helfen. Das Anschlussterminal auf dem Bild ist dem eines Titan X Kühler nun mal gar nicht ähnlich. Wie kommst Du auf einen Titan X Kühler?
Scheint ein älterer CSQ Block zu sein. Da siehts mau aus mit Anschlussterminals.
https://www.ekwb.com/shop/catalogsearch/result/?q=bridge+single+csq
Ich möchte den zweiten Nova der hier seit über nem Jahr rum liegt mit ins System einbinden und stehe nun vor dem Problem wie ich ihn anschließe. Ist es möglich beide Novas parallel an zu schließen oder würde das Probleme verursachen bzw. währe die Leistung niedriger als wenn ich sie in Reihe schalte?
Ich hab mal meine Paint Künste bemüht.
Dem Radi ist der Durchfluss egal also lass dich nicht davon abhalten. Ist nur komplizierter zu verschlauchen
Parallel wird ein Radi immer etwas weniger durch strömt werden. Das ist aber minimal.
Guten morgen,
welche Pumpe ist eigentlich leiser? Laing DDC 3.25/1T, Aquastream XT oder Phobya DC12 400?
Ich lese in Tests immer wieder, dass die Laings ein hochfrequentes Pfeifen haben sollen...
Gesendet von meinem Xperia Z5
Mein Fokus liegt bei den Pumpen auch bei der lautstärke, hatte in letzter zeit diverse ddcs (1t, 1t plus, ddc 310), d5, aquastream ultimate und vpp755 da und richtig überzeugen konnte mich nur die neue vpp755.
Das klingt interessant. Ist sie denn mit allen D5 Tops kompatibel? Ich hab gelesen, dass dem nicht immer der Fall sein soll...
@Ogel
@Sulux
die genaue Bezeichnung des Kühlers kenne ich nicht, er soll allerdings auf eine 980 TI Referenzdesign passen. Ich habe diesen gebraucht gekauft !!! Auf der Verpackung steht auf einem kleinen Aufkleber: EK Water Blocks EC FC Titan.
Ich habe ihn gefunden, es ist wohl der hier: https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-titan-x-nickel-original-csq
Meines Wissens ist die VPP755 nicht zu allen D5-Tops kompatibel. Eine Liste mit Tops die kompatibel sind wäre wünschenswert.
Noch eine kurze Frage: was ist aus dem Nickel-Top für die DDC von Phobya geworden?
Gruß aus der Kaiserstadt
Bei dem kannst du den Block anscheinend tatsächlich direkt Abschrauben. Ansonsten kann man den ersetzen mit den von Sulux geposteten teilen.
Was anderes geht NICHT!
Laut Eddy sollen allen neuen D5 Tops von den Herstellern kompatibel sein. Die D5 sei irgendwann mal etwas verändert worden, wodurch alte Tops nicht 100% passen.
Such mal ein paar Posts vorher oder im VPP755 Thread.
@Ogel
@Sulux
Laut Installation Manual zu dem Kühler sollte man die Anschlüsse auch ohne Terminal verbauen können. An Deiner Stelle hätte ich das Anschlussterminal schon mal
selber abgeschraubt und nachgeschaut ;)
https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109830574.pdf
Edit: Ups, Ogels Post eben erst gesehen
Produktion war laut AT nicht rentabel, ausserdem gab es Probs bei der Beschichtung und in China nahm man es mit IN / OUT Beschriftung manchmal nicht so genau :fresse2:
- - - Updated - - -
Und wenn inkompatibel bzw kompatibel, gäbe es da eine Art Liste oder so?
on the road with Tt..
Inkompatibel mit einigen Deckeln vor Produktionsdatum 2011. Die wurden allerdings damals bereits aus den Shops genommen, als Laing die Pumpe ein wenig änderte. Ansonsten wird die Zeit zeigen, ob es bei neueren Deckeln Inkompatibilitäten gibt. Sowas macht dann schnell die Runde in den Foren und AT wird das bestimmt auch entsprechend in der Artikelbeschreibung ergänzen (war damals auch so bei den alten Deckeln)
Schlimm, wie schnell sich das mit der Kompatiblität der VPP755 festgesetzt hat :d Fakt ist, dass alle aktuellen D5-Tops, also alle zu denen auch die aktuelle D5 kompatibel ist, passen.
Zumindest habe ich noch von keinem aktuellen Top gehört, was nicht passt. selbst ausprobiert habe ichs mit dem alten alphacool HF, dem aktuellen von Alphacool, dem Bottom des Heatkiller Tubes
und dem Watercool Top. Da gabs keine Probleme.
Minimal wie halbiert :shot:
Guten morgen,
Dafür brummen die Aquastreams, ist die Frage, was man besser haben kann. Man sollte einfach mal beide, wenn man kann probegehört haben.
Soviel Geld hab ich leider nicht, um mir beide oder sogar alle drei zum Testen leisten zu können ;)
Ich finde die Aquastream grausam, die brummt wirklich sehr im Gegensatz zur Geräuschkulisse einer DDC, welche etwas sirrt. Die D5 ist von der Lautstärke mMn am angenehmsten. Also eigentlich kann man sagen, dass heruntergeregelt alles gleich laut sind, aber die D5 in meinen Augen von der Frequenz am angenehmsten, dann DDC dann Eheim.
Ich verstehe sowieso nicht, warum die Aquastream einen so tollen Ruf hat, was die Lautstärke angeht. Die war von der Geräuschkulisse eigentlich die schlimmste. Dazu ist die potthässlich und riesengroß...
Junge, nochmal auf Deutsch - bitte! :d
Ich verstehe sowieso nicht, warum die Aquastream einen so tollen Ruf hat, was die Lautstärke angeht, die war von der Geräuschkulisse eigentlich die schlimmste. Dazu ist die potthässlich und riesengroß...
Das ist halt persönliches Hörempfinden, manche "mögen" die eine Tonlage lieber, die anderen ...
Und die Pumpe funktioniert einfach jahrelang und hat genügend Power, warum sollte die dann keinen guten Ruf haben?
Also die DDC 1T auf Schaumstoff gestellt ist für mich praktisch unhörbar. Ohne Drosselung, ohne Gehäusewand. Mein Rechner steht unter dem Tisch und die Spulen meiner 970 Graka sind lauter.
Aquastream bietet viele Funktionen, ist aber einfach viel zu groß. Die wollte ich erst gar nicht verbauen.
Die Jubelrufe bzgl. der 755 hören sich für mich nach Werbung und Stimmungsmache an. Ganz ehrlich, bitte nicht persönlich nehmen. Vielleicht sind die alten D5 die totalen Windmühlen/Gartenhäcksler und von der Lautstärke her unerträglich, aber das glaube ich nicht wirklich.
Die D5 waren nie lauter als ne DDC, nur andere Tonlage. Und die Reviews sagen dass VPP755 noch leiser ist als eine D5.
Man muss die aquastream auch in der richtigen Frequenz betreiben, zu niedrig brummt sie wie verrückt und in Richtung Maximalfrequenz fängt sie an zu dröhnen.
mal an die Aquacomputer Gigant-Besitzer oder Leute die sich mit der Thematik auskennen:
Es ist etwas her, deswegen weiß ich nicht mehr ob das so richtig ist.
Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass eine Vollbestückung nicht sinnvoll war, oder nicht arg viel gebracht hat.
Ist ja egal, was ich mir dachte:
Wieso nicht oben und unten die Löcher abdichten (also einfach zumachen, sodass da keine Luft durch kann) und dann nur mit der Hälfte der maximal möglichen Anzahl der Lüfter bestücken.
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, läuft das Wasser im Prinzip einmal im Kreis. Es sind ja immer 840er Radis die aufrecht stehen, dann wird immer ein Radi durchlaufen und dann geht es zum nächsten bis man wieder am Ausgang ist.
Aus thermischer Sicht wäre es doch clever nur Lüfter an den zwei Radis anzubringen die zuletzt durchströmt werden.
Da ist das Wasser schon am kühlsten und die Luft hat noch genügend Temperaturreserven um die Wärme aus den ersten beiden Radis auch noch aufzunehmen.
Natürlich nicht so gut, wie wenn alle Radis mit Frischluft versorgt werden.
Aber man spart sich Lüfter, die Lautstärke könnte auch davon profitieren und die Kühlleistung dürfte nicht arg viel schlechter sein.
Was meint ihr? :)
Ich meine es ist scheiß egal, denn du wirst immer gute Temperaturen haben :d
