Ich bräuchte malwieder eure Expertise :angel:
Habe von einem bekannten eine alte Aquastream XT USB Advanced bekommen und will sie gerade vom montierten AquaInlet Delrin trennen, schaff es aber auch mit Gewalt nicht. :(
Könntet ihr euch bitte die Bilder anschauen und mir einen Tipp dafür geben, die Verbindung ist ja nur gesteckt, oder? Sind vorne nicht die Haltenasen abgebrochen? :(
Pure Gewalt braucht man da :d
Vielleicht ein Spritzer Öl an den Deckel machen damit er in den AGB läuft.
Dabei dann drehen.
Ja die Nasen sind abgebrochen.
Beim Deckel kannst du direkt Eheim Ersatzteile nehmen die könnten billiger sein.
1046/1048 passen.
Guten Tag, liebe Community-Kollegen :)
Ich hätte eine Frage zum Thema "Entkoppeln" im Rahmen vom Hard Tubing:
Beim Hard Tubing hat man ja ein eher "starres" Leitungssystem für die WaKü. Soll/muss ich dann die Pumpe nicht nur gegenüber dem Gehäuse entkoppeln (z.B. Shoggy Sandwich) sondern auch gegenüber meinen Hard Tubes? Sprich: Ein kurzes Stück Soft Tube z.B. zwischen AGB und Pumpe (1) und Pumpe und erstem Kühler (2).
Oder sind die Vibrationen, die die Pumpe auf die Hard Tubes überträgt, zu vernachlässigen?
(Kleiner Hintergrund: Ich habe die Befürchtung, dass sich über kurz oder lang durch die Vibrationen die Dichtungen/Fittings lösen)
Vielen Dank für eure Hilfe!
P.S.: Ich bin absolut nicht such- und lese-faul. Ich konnte nichts finden, freue mich aber auch sehr über Links und werde mich selbst einlesen, wenn ihr dazu nen Thread/Diskussion kennt :)
Für eine gute Entkopplung wäre es durchaus sinnvoll weiche Schläuche von und zur Pumpe zu verwenden. Weniger wegen der Dichtungen und Fittinge (die lösen sich dadurch nicht), sondern um die Vibrationen nicht über die Hradtubes auf die Hardware und damit ans Gehäuse zu übertragen (Lärm). Um der Weichmacherproblemtik zu entgehen kannst du Elastomerschläuche wie Tygon Norprene oder EK ZMT verwenden.
Vielen Dank VJoe2max! Vor allem weil ich tatsächlich ein Ultra-Silent-System anstrebe und du damit genau ins Schwarze getroffen hast! Verbunden mit dem Produktvorschlag: Spitze :)
Du solltest da aber ruhig so 4-5 cm nehmen, ansonsten ist das vlt. noch nicht gut genug entkoppelt.
Das habe ich mir auch schon gedacht, NasaGTR. Ich denk ich werde die ganze Strecke vom AGB (ca. 10-15 cm) und dann von der Pumpe abgehend vielleicht nochmal 15-20 cm bis zu einem T-Stück (in dem ich eh einen Temperatur-Sensor unterbringen wollte). Ab da dann mit den Hard Tubes. Dann sollte da genug "Strecke" sein um alle Vibrationen abzufangen, hoffe ich.
Falls die Silent Wings verbaut bleiben, würde ich unbedingt schauen, dass du zwischen Radi und lüfter mit irgendwas abdichtest (z.B Karton).
Bringt gut was.
wow.....Nice...wobei ich maximal 2 AIO und einen zusätzlichen Radi verwendet hätte den ich in den SLI Kreislauf eingebunden hätte......mit schnelltrennkupplungen.
Daran habe ich auch schon gedacht, ich möchte aber je GPU und CPU ein Kreislauf.
@ nameal
Das sind Vorurteile die vor Jahren in den Raum geworfen wurden. Ich habe vor dem jetzigen Projekt pro GPU 1x H75 eingebaut gehabt, im IdLe nicht hörbar da auf 40% gedrosselt. Das gleiche bei der h115i für die CPU. Unter max. Last darf sie ruhig etwas mehr Krach machen. Und die Temperaturen waren auch voll in Ordnung.
Je Karte max. 45°C
Der Wechsel jetzt da ich durch die mehr als doppelte Fläche nochmal ein paar grad und dB einsparen kann. Aber wie schon erwähnt, gedrosselt hört man die pumpen kaum. Nur warnehmbar wenn direkt mit dem Ohr dran..
@Bullseye13
Ja das hatte ich bei den SW2 schon getestet, brachte ca. 2 -3 Grad. Da werde ich mir aber radiator Schablonen bestellen und diese zurechtschneiden und drunter setzen.
Heute mittag sind meine 2x 92mm SW2 gekommen, so kann ich das morgen abschließen.
Interessante Geschichte, muß mir die mal genauer anschauen.
Es gab doch schon Tests die eben beweisen dass die eben nicht zu allen Aufsätzen kompatibel ist.
Das ist genauso wie Aquatuning (zu denen Masterkleer gehört) behaupten dass der Masterkleer (BPA free) Schlauch gar keine Weichmacher hat.
Dennoch scheint die Pumpe ziemlich gut zu sein, wer die sowieso mit nem Alphacool Eisdecke Top versehen will hat da also keine sorgen wegen der Kompatibilität.
Was sind Radiatorschablonen und wo bekommt man die her?
Was....mit nicht allen Tops kompatibel....dann können sie die behalten.
Ach Neeee ehrlich? Doch Rotz möglich? Verdammt und ich habe diese Schläuche.... :mad:
on the road with Tt..
Was ist daran jetzt so außergewöhnlich? Es wäre außergewöhnlich wenn der Kram nicht made in China wäre.
"behaupten dass der Masterkleer (BPA free) Schlauch gar keine Weichmacher hat."
Das ist aber nicht wahr oder? Gibts da Quellen?
Ich bin nicht überrascht. Einer der Gründe, weswegen ich Produkte von aquacomputer und Watercool kaufe, ist, dass diese in Deutschland hergestellt werden.
"Als erster Hersteller überhaupt bietet Masterkleer weltweit einen BPA (Weichmacher) freien Schlauch an der RoHS konform ist und dabei absolut glasklar ist. Bisher ist es keinem Hersteller gelungen einen Weichmacher freien und absolut klaren Schlauch auf den Markt zu bringen der auch wirklich RoHS konform ist. Hergestellt aus hochflexiblem PVC [...]extrem lange Lebensdauer und keinerlei Abfärbungen an die Kühlflüssigkeit."
Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) Ultra Clear (BPA free) | Schläuche | Schläuche | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Dieser Satz ist perfekt um alle unwissenden zu trügen.
Der Zweite Satz spricht für sich, und das aus dem Dritten gibt es nicht. PVC ist einfach hart und deswegen werden Weichmacher hinzugefügt.
Nach dem Motto "Wir haben einen Schlauch ohne BPA (BPA steht für Weichmacher)". Dabei ist BPA einer von verdammt vielen Weichmachern und dort ist einfach ein oder mehrere Andere drinn die anscheinend sogar extrem schnell ausgespült werden wie Stillpad und Bundy ja schon getestet haben. Das rote ist das komplette Gegenteil.
Der einzige Möglichkeit einen Schlauch her zu stellen welcher keine Weichmacher hat ist indem man ein Material nimmt was an sich schon flexibel ist. So zum Beispiel EPDM welches aus künstlichem Kautschuk besteht. (Norprene und EK-ZMT)
Leiser dank push-pull?
Hab aktuell zwei Bitfenix Spectre Pro auf dem Phobya G-Changer 240er, 60 tief im Push.
Hätte noch zwei weitere, die ich im Pull dranhängen könnte und dann halt alle 4 weiter runterregeln... aber hat das Sinn im Bezug auf die Lautstärke? Kühlleistungstechnisch hab ich keine Probleme
Danke für die Infos, ich hab genau diesen Schlauch :)
Werde in 1-2 Wochen meine Wakü umsiedeln und dann mal alles genau unter die Lupe nehmen - bin gespannt.
Also wenn ich mir den Caseking Artikel anschaue dann schwirrt durch meinen Kopf dauernd "WTF?"
Für die Löcher kann man doch nen simplen 120er Lüfter nehmen den jeder hat. Die Genauen Maße vom Radi selber um die Größe ein zu schätzen stehen normalerweise in der Artikelbeschreibung. Und Falls doch mal ein Maß fehlt (Abstand zwischen den Lüftern), dann einfach beim Support des Herstellers fragen. Aber dafür noch Geld ausgeben? 5€ plus Versandkosten... Autsch.
