Nach 30 Min zocken (läuft unter 34 Grad passiv):
Pendelt sich also immer schön ein. Die Lüfter haben noch viel Spielraum bis etwa 660 rpm. Pendeln sich aber, wie man sieht, deutlich darunter ein.
Hier die Settings:
Für den Radiator sollwertgeregelt, für die Gehäuselüfter eine Kurve (und die Lüfter auf max. 5V limitiert). Die Pumpe einfach immer konstant.
Wird die GrafKa später auch noch eingebunden?
Ich glaube nicht. Die Graka-Lüfter schalten sich im Desktop Betrieb komplett ab, die Optik ist auch ansprechend und im Spiel hab ich dann eh den Sound an.
Da hätte sich eine Pump and Res Combo angeboten. :)
Sonst sehr schön! Ich mag das Rot!
Ich find einen hängenden AGB schöner und eine Combo wäre mit dem hinteren Lüfter kollidiert.
Hier die Settings:
Ok dann probiere ich es noch einmal mit dem Sollwert.
Stelle auf 34 Grad ein und Lüfter auf schneller.
Da muss ich die einzelnen Lüfter entsprechend begrenzen oder?
Begrenzen muss man nichts, das ist ja das tolle an Sollwert, solange die Wasskühlung genug Reserven hat.
Und auch nur so macht es Sinn, da die Lüfter eben nicht mit 100% der Maximalspannung laufen müssen.
Die Lüfter müssen eben nur so schnell drehen, wie sie brauchen um die Wassertemperatur bei 34 Grad zu halten.
Hätte ich jetzt zum Beispiel 5 Grad höhere Zimmertemperatur würden die Lüfter sich nicht bei ca. 250 rpm einpendeln, sondern eben bei 400 oder so, solange die Belastung identisch bleibt.
Danke aber generell sollen die Lüfter in Push betrieben werden. bei den 120er habe ich nur wahl zu Push/Pull.
Noctua ist nicht ganz das richtige. Hat keinen schwarzen Rahmen ;
die NF-F12 industrialPPC-2000 PWM - 120mm haben schwarze Rahmen, mit NA-SAVP1 chromax sind die Ecken sogar farblich anpassbar
Meine Aquastream XT ist an einem Exsys USB Hub mit externer Stromversorgung angeschlossen für die Verbindung mit dem PC. Wenn ich z.B. mein Handy über den Hub mit dem PC verbinde oder die Verbindung trenne dann startet die Aquastream jedes mal neu (nur bei Datenverbindung, wenn ich nur lade passiert nichts). Woran kann das liegen?
Da meine Lüfter unterschiedliche RPM haben, sollte ich für jeden Lüfter einen eigenen Sollwert generieren um die Gesamtlautstärke ausgeglichen zu halten?
Mein Gedanke war, die per Maximallast alle auf ein Niveau zu holen.
Oder jeder bekommt einen eigenen Sollwert?!
Der mit 1500 bekommt 35 Grad schneller
Der mit 1200 bekommt 34 Grad schneller
Kommt das hin vom Grundgedanken?
Naja, Ziel ist es ja, dass die Lüfter den Sollwert halten können ;) das macht bei unterschiedlichen Werten natürlich wenig Sinn ;)
Wenn alles auf einem Lautstärke Niveau bleiben soll, brauchst du kurven. Wenn alles auf einem Temperatur Wert bleiben soll, brauchst du sollwert.
Denk dran eine Hysterese einzustellen. Damit der Regler träge wird. Sonst regelt der zwischen hoch und niedrig zu stark.
M
gibts da nix online wo schon jmd erfahrungen hat ?
Schaeffer AG, "verdächtig" günstig und gut. :bigok:
Material günstig, Fertigung 5-8 WT, prima Passgenauigkeit (auf 0,1mm).
Besonders die Pulverbeschichtung macht einiges her. Die Kosten für deine Teile kann ich dir bei Maßnennung schnell berechnen und per PN nennen.
In meinem Thread siehst du ein gerade gefrästes dickes Stück Alu.
Hast Du noch Zwischenschritte zwischen 30 und 35 definiert oder das mit einem Punkt gezogen?
Ich habe nur 3 Punkte gesetzt, 30, 35 und 40.
Spannend was TheOpenfield schreibt, probiere ich mal beim neuen System aus. Mir ist ein leises System wichtig, irgendwie hat das mit den Sollwerten nicht funktioniert, war wie bei Dir, irgendwann liefen die Lüfter mit voller Leistung, seit dem bin ich auf Kurven ;)
Dirk
M
Ohje was ist den das? Diese Option habe ich noch gar nicht gesehen.
Hallo zusammen,
habe gerade gesehen das es ab Morgen bei Aquatuning 10% Rabatt gibt.
Falls es noch nicht hier erwähnt wurde ;)
Du kannst die Presets (normal, schneller etc.) noch weiter anpassen. Bin allerdings gerade nicht daheim und habe mir das noch nicht genauer angesehen, da die Presets bei meinem System gepasst haben.
Natürlich ist das Preset nicht für jedes Wakü System ideal, da sie unterschiedlich Träge reagieren bzgl der Erwärmung/Kühlung des Wassers.
Komm gerade nicht an das System. Entweder unter Sensor oder Regler. Dort gibt es einen Punkt mit Hysterese. Besonders bei Sollwert Regelung ist der wichtig, da du sonst die Problematik hast, wie du sie beschrieben hast. Plötzlich bei kurzzeitiger Überschreitung des Sollwertes drehen die Lüfter hoch. Die Hysterese verzeiht der Regelung einen kurzzeitigen Tempsprung.
Was ich festgestellt habe ist, das jedes System seinen sweetspot hat.
Der liegt bei mir, bei 34°C Wassertemperatur und 500 rpm. :) Unter Volllast werden die ohne Probleme gehalten.
Naja, sicher nicht mehr bei 30 Grad raumtemp ;)
Konstante Temperatur UND konstante Drehzahl ist schon wegen Schwankungen in der Raumtemperatur unmöglich.
Es gibt im Grunde 2 Philosophien:
Entweder man möchte eine konstante/maximal vertretbare Drehzahl der Lüfter, dafür schwankt eben die Wassertemperatur evtl.
Oder man möchte in jedem Fall eine bestimmte (maximal) Temperatur, dafür eben schwankende Drehzahlen um diese immer halten zu können.
Mischformen gibt es natürlich dennoch (bspw Sollwert-Regelung, wenn die Kapazitäten der wakü nicht immer ausreichen, die Temperatur zu halten).
Spannungsgeregelt - einfach an irgendeinen 3 Pin Lüfter Anschluss.
Aber auf die VRM Temperaturen achten. Bei meinem 5 LT und 18W Laing gedrosselt auf knapp unter 7V werden die mit passiv Kühler (ohne Luftstrom) gerne über 70 Grad warm, wenn die Lüfter auch gedrosselt werden.
Dann musste dir keine sorgen machen, gerade mit der 310
So ich brauche mal Hilfe beim Tower.
Ich suche in moment ein Tower den ich schnell ohne viel Umbauten für eine WaKü nutzen kann.
Das einzige was rein muss ist die Pumpe mit AGB
Rest ist extern.
Ausserdem brauche ich 1-3 5,25" Schächte für die Bluray Laufwerke
Ich muss auch irgendwo ein 2x 5,25" Gehäuse in Boden bekommen. Dort sind die normalen HDDs mit WaKü drin in ein Dämmgehäuse.
Bei meiner Suche bin ich auf die Phanteks Enthoo Gehäuse gestoßen.
Dort finde ich das Pro und das Luxe nicht schlecht vom Inneren Aufbau.
Aber ich muss schon sagen das ich die mit einer Plastikfront zu teuer finde!
Gerade das Luxe mit Echtglasseitenteil ist bei 180€
Kennt hier wer ähnlich aufgebaut Gehäuse die vielleicht eine Metallfront haben?
Sollte schon Edel aussehen und nicht son Kiddie Kiddie Bang Bang Kram sein.
Sieht schon schick aus:bigok: Den gleichen CPU Kühler hatte ich letztens beim aufräumen in der Hand, liegt jetzt im Müll.
Waaaaaaaaaaaaaasssssss???????
Sag mal Bescheid. HAb da nur beschissene Exemplare von! Haste noch mehr Kühler? NIcht, dass die auch in derTonne landen!
Deshalb nochmal n Aufruf an alle. Suche alle möglichen Cpu Wasserkühler. Egal ob alt oder vergammelt. Zubehör ist unwichtig.
Ich hatte das Enthoo Pro M und kann sagen, dass die Kunststofffront gar nicht auffällt und sich super wertig anfühlt. Das Enthoo Pro kann ich demnach ohne mit der Wimper zu zucken empfehlen. ;)
