Rein aus dem Gefühl würde ich Airflow nehmen, da der Mora nicht sehr restriktiv ist und deshalb nicht viel Druck aufgebaut werden muss. :) Deshalb können die Lüfter auch so langsam laufen
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Völlig richtig.
Ok wir wollen beide das selbe haben nur Unterschiedliche Methoden sehe ich :d
Bei mir kommt einfach eine Niedervoltsteckdose rein. Kennste bestimmt von den externen Festplattengehäusen.
Habe dafür die 5A Version bei Conrad geholt.
Das sollte locker reichen für 2x PA3 um vielleicht später die Pumpen noch mit einzubinden.
Die PA3s sollte man ja über den Aquabus verbinden können. Dann geht von einer PA3 ein USB Kabel an ein Port um handelsübliche USB Kabel anschließen zu können.
Ebenfalls werde ich am PC ein Slotblech umbauen für 2 Niedervolt Dosen.
So kann ich die Steuerung vom PC aus versorgen oder halt per Steckernetzteil.
Ebenfalls will ich damit meine externen Festplatten versorgen ;)
Das erspart mir dann 3-4 Steckernetzteile. So ist zumindest der Plan.
Jetzt will ich das ganze halt direkt am Mora montiert haben in einer passenden Box.
Was mir da sehr Probleme macht ist die Höhe der PA3.
Die blöde LED müsste weg und kürze Abstandsbolzen rein.
Dazu kommt noch der sehr hoch bauende Molex Stecker.
Wo hast du den abgewinkelten her?
Und wie hoch ist deine Box? Habe 40mm Höhe Boxen gefunden was aber echt knapp wird bei PA3+Molex
^^ sieht so aus, klasse Idee übrigens :bigok:
Den Stecker habe ich einem ur alten Server geklaut (Frevel ich weiß :fresse:), Conrad? Reichelt? MP?
Die Box ist ohne Deckel 36mm hoch, mit Deckel exakt 40mm..
- - - Updated - - -
Selber bauen mit Rainmeter und der Aquasuite
Nett, gibt es etwas zu beachten?
Ich bin mit meiner Wasserkühlung nicht so ganz zufrieden.
Das Dark Base 900 schränkt den Lufttransport im Deckel schon ziemlich ein.
Ich habe jetzt keinen Unterschied zwischen 1x360 Radiator raus und 2x140mm Lüfter rein gegenüber 360 Radiator raus und ein 280 Radiator rein gemerkt.
Sollte ich lieber den 280 vorne auspusten lassen?
Meine Frage ist leider untergegangen.
Temps und BF1 @1000rpm
CPU 55 Grad
GPU 48 Grad
Durch den Frontradiator wird es wieder kuschlig warm im Gehäuse
Ja mach mal bitte alles nach außen, der Schritt steht mir wohl auch noch bevor
Probieren geht über studieren:)
Aber somit habe ich keine Luft mehr im Gehäuse und den Staub drückt es mir überall rein:(
Ich weiß, aber die Begeisterung hält sich in Grenzen, das ist ein ziemliches gefrieren. Aber was mutt dat mutt.
Klar mit dem Staub ist ein Problem, allerdings musst du bedenken, dass dafür kein Staub durch die Lüfter eingebracht wird. Vielleicht bringts bei dir auch gar nix, was auch noch testen könntest, ist auch den 360 reinblasen zu lassen
- - - Updated - - -
Für die anderen Werte wird noch HWInfo gebraucht.
Ne da müsste ich zu viel umbauen! Beim 280mm reicht es wenn ich die Lüfter umdrehe.
Ich habe jetzt die gleichen Temperaturen, als wenn ich nur einen 360mm Radiator im System hätte.
Demnach hat der zusätzliche 280mm nichts gebracht. (Außer das er richtig warme Luft ins System pustet)
Sind meine Temperaturen eigentlich in Ordnung:
55 Grad CPU und 52 Grad GPU
Hi bei meinem ersten System habe ich auch gedacht von vorne schön die kühle Luft reinpusten lassen und die warme Luft hinten/oben rausblasen. VDC hat mir dann freundlicherweise gaaaaanz langsam erklärt, dass es im Prinzip ein Radisandwich ist, der vordere Radiator versorgt das System mit ordentlich warmer Luft. Nach dem Umbau war es deutlich besser.
Dirk
Dirk
Wie hast Du umgebaut?
Alle Radiatoren raus?
Kommt auf deine Zimmertemperatur, welche CPU OC oder UV.
Delta K zum Wasser sollten so um die 15-20 sein Grad sein.
Dirk
Und was hast du etz? Alles raus?
Kann hier einer bestätigen dass man eine DDC310 und auch eine DDC 1-T durch Umcrimpen der beiden Stecker (2 Pin Molex für Strom und 1-Pin 3-Pin für Tachosignal) auf ein einziges 3-Pin-Kabel regeln kann?
Möglich ist das, wenn man z.B. die Pumpe über einen Poweradjust regeln will. Für den Betrieb am Mainboard ist es aber nicht zu empfehlen.
Kommt natürlich an eine Aquaero 6 :angel:
Würdest du die 1T oder die 310 für 2-3 Radiatoren (2x240 + evtl. 1x120) und 2 Kühler (CPU + GPU) nehmen?
Im Regelverhalten (bis 7V nach Startboost) sind sie ja weitgehend gleich, oder?
Welche Kabel kommen denn in welche Buchsen des 3-Pin-Steckers (farbliche Kennzeichnung) ? :eek:
Die Farben passen ja nicht zum Standard-Kabel, es ist statt Schwarz-Rot-Gold :-)hail:) ja ein blaues mit dabei.
http://www.hardwaremax.net/images/p...ng/Pumpen/Alphacool_Laing_DDC310/DDC310-6.jpg
schwarz ist GND
gelb ist 12V
blau ist tacho
kommt gegenüber vom GND (welcher auf einer seite des gehäuses mit einer "1" gekennzeichnet ist) wenn mich nicht alles täuscht
in die mitte dann PWR
hab meine ganzen Pumpen (DDC´s/D5´s) auf 3 Pin molex gecrimpt, gibt also keine probleme
Wie hast Du umgebaut? Alle Radiatoren raus?
Ja immer alle Lüfter rausblasend. Beim Termaltake X9 habe ich es so gemacht und beim neuen Termaltake W200 mache ich es wieder. Nachdem sich beim X9 unter dem Gehäuse Staubflusenrudel gesammelt haben und der Staub von unten in das Gehäuse gesaugt wurde, habe ich mir eine Rolle von dem feinmaschigen Mückenschutzgeflecht gekauft und in die vorhandenen, magnetischen Staubfilter geklebt. Die anschließend von außen am Gehäuseunterboden angebracht, seit dem hält sich der Staub im Gehäuse in Grenzen und man kann sie leicht reinigen. Netzteil ist falsch herum eingebaut, zieht also keine Luft von außen. Bei den Gehäusen muss ich mir keine Sorgen machen, dass es warme / heiße Luft aus der Umgebung ansaugt.
Dirk
Weiß jemand ob das Display auf dem Aquaero 5 Pro das gleiche ist wie auf dem Aquaero 6 Pro?
Ich hab ein defektes Aquaero 5 Pro (Platine) und überlege ob ich nun ein Aquaero 5 LT hole und darauf dann das funktionierende Display montiere oder eben ein Aquaero 6 LT.
@Sensei:
Herzlichen Dank. :bigok:
@Sepuko:
Diese Frage wurde bereits bei der Vorstellung des 6 Pro gestellt, leider in deren Sammelthread nicht beantwortet...
Vielleicht findest du hier einen Hinweis:
https://forum.aquacomputer.de/wasserk-hlung/103567-neu-aquaero-6/
Ich vermute mal nein weil die Platine einen anderen Aufbau hat. Evtl. ist sogar der Stecker gleich wird aber intern anders verdrahtet.
Du kannst aber gern ein Foto deiner 5 Pro Platine machen, dann mache ich (oder ein anderer der es gerade ab hat) eins meiner 6 Pro Platine und wir vergleichen. :shot:
Da trimmt man seinen Rechner auf silent und nun habe ich die nächsten 4 Wochen, 2 Bautrockner, 1 HEPA Filter und ein Umluftgebläße im Haus stehen.
Wasserschaden mit anschließender Schimmelbildung. Davon abgesehen, dass das Kinderzimmer nicht benutzbar ist, überall die Möbel rumstehen etc pp *kotz*
Laut DB Messgeräte App, natürlich ist die nicht genau und kalibriert habe ich 65db hier.
Ich habe jetzt auch alles rauspustend außer den hinteren 140mm Lüfter.
Somit habe ich im Schnitt knapp 10 Grad weniger :)
Könnt ihr gute 140mm Lüfter für den Pullbetrieb empfehlen?
3 Pin wäre wichtig!
Habe es jetzt für mich noch einfacher hinbekommen, mit dem HWiNFO Monitor Gadget. HWiNFO muss natürlich im Autostart sein, allerdings muss die aquasuite nicht mit in den Autostart.
Sieht jetzt erstmal so aus:
Danke, auch für den Tipp mit dem Muckennetz und Netzteil. Meine Nachfrage war nicht böse gemeint, hatte nur mein Fenster nucht aktualisiert.
3 Pin wäre wichtig!
Super, dass hört sich vielversprechend an. Hab ich am WE gleich was zu tun.
Noctua Redux hab ich selber, finde ich gut habe ich selbst Pull auf dem Radi installiert . Oder eben NF-14 industrial 2000er
Die maximale Geschwindigkeit darf nur 1000rpm betragen.
Sind die Noctua im pull deutlich besser als sw3 ? Damit meine ich ab 3 Grad Unterschied bei gleicher Lautstärke
Ok ist also einer der 40er Boxen die immer bei den Suchen auftauchen.
Könnte sehr sehr knapp werden ohne solch ein Stecker :d
Was mich auch noch stört sind Kabel der Lüfter.
Würde die am liebsten unsichtbar haben.
Das macht das ganze ja so schwer :(
Warum nur 1000? Meine Redux gehen bis 1200. Sie werden im Pullbetrieb zwar lauter aber nur eben typische Lüftergeräusche. Regelbar bis 350~400
Dass die Winkelelemente von EKWB so innen drin aussehen ist aber normal oder?
Hätte jetzt angenommen, dass der innen drin einfach nicht richtig lackiert ist, obwohl ich auch paar Winkel von Bitspower habe, die innen drin, nicht so komisch aussehen.
Ne DDC 310 ist vollkommen ausreichend, allerdings gibts die DDC-1T mittlerweile als PWM Version für den gleichen Preis.
Laing DDC | Pumpen | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Weil ich nur zwischen 5-12 V regeln kann. Und ich gern maximal 400 RPM bei 5V hätte.
Wie sind diese Lüfter? NF-A14 ULN Lüfter
Besser als die SW3 für den Pullbetrieb? Oder wird es kaum einen Unterschied geben
