Hallo Zusammen
Hat hier schonmal jemand bei einem Enthoo Evolv ATX eine Aqauaero Pro/XT verbaut? Ich möchte vorne wo eigentlich die SSD Halterung hinkommt eine 5 1/4 Zoll Öffnung heraus sägen und dann irgendwie eine Aquaero 6 anbringen. So dass das Display durch das Glas schön sichtbar ist. Hat hier jemand schon sowas ähnliches gemacht und hat ev. ein paar Tipps?
Ich habe AquaComputer bereits mal angeschrieben, Befestigung ist kein Problem, bei Bedarf kann ich dir die techn. Zeichnung schicken.
Werde ich auch in der nächsten Zeit in ein Gehäuse schneiden, willst du es selber machen oder auslasern lassen?
Würde mir nur das Display + Löcher für die Verschraubung der Original Blende + Knöpfe heraus bohren/sägen. Dann könnte man beim AE einfach die Blende abmachen und das AE direkt mit dem Ausschnitt verschrauben. Wäre wohl am saubersten.
danke für eure Antworten.
Lasern wäre natürlich am saubersten und mir auch am liebsten, keine Ahnung ob das schön wird wenn ich das selber mache. Die Frage ist ob lasern überhaupt möglich ist ohne die Kammer zu entfernen, möchte nicht unbedingt die Nieten herausbohren. Bezüglich Befestigung habe ich es mir so vorgestellt, dass ich die Öffnung genau auf die grösse des Aquaeros ausschneide und dann links und rechts davon noch je zwei löcher übereinander bohre. Dann müsste ich von den Muttern der Schachtbefestigungen her irgend einen Winkel / Bügel anfertigen damit ich das teil von vorne her anschrauben kann. Ich hoffe ihr könnt nachvollziehen was ich meine :d Die Idee von MysteriousNap klingt aber auch sehr gut wenn nicht gar besser, dann währe das Aquaero halt einfach nicht bündig mit der Kammer, was aber eigentlich gar nicht stören würde.
@ BoomBoomBoom
Ich würde mich sehr über die Zeichnungen freuen :)
Hast PN :shot:
Wieso willst du einen Bügel basteln? Nimm doch direkt die 4 Aussenbohrungen (sind normale M3-Gewinde) und nimm schöne Senkkopfbeilagscheiben.
Gibt`s bei Gosumodz in vielen schönen Farben für wenig Geld:
https://www.gosumodz.com/Washer
Die Plaxiglasblende von AquaTuning passt genau für 1,6mm Wandstärke um bündig mit der Front zu sein:
Aquacomputer Displayglas für aquaero 5/6 PRO | Steuergeräte Zubehör | Luftkühlung | Aquatuning Germany
Laut martma ginge es mit Gravieren, allerdings hat er keine Kapazitäten frei im Moment.
Welche Wärmeleitpaste ist denn zu empfehlen für Wakü?
ich kaufe einen EK für meine 1070, da ist wohl welche dabei. aber ich brauche noch neue für die CPU. Also kann ich gleich bessere für beides kaufen :)
Thermal Grizzly Kryonaut ist die momentan beste (normale) WLP, aber auch die teuerste :)
https://www.caseking.de/search?sSearch=Kryonaut+Wärmeleitpaste
ebenfalls sehr gute Alternativen wären beispielsweise Gelid Extreme (beschissen zum auftragen), Thermal Grizzly Hydronaut oder Proglimatech PK3
Hast PN :shot:
Ja werde das mit den Aussenbohrungen des Aquaeros machen ist viel einfacher. Mit meiner Überlegung wäre einfach die Steuerung schön mit der Netzteilkammer bündig.
Was haltet ihr eigentlich von diesem Phobya PWM Transformer?? Hat das Dingen überhaupt einen Sinn?
BTW hab ich eben was Schönes bzw. Nützliches gesehen. Weiß zwar nicht, wie lange es das Teil schon gibt, aber als Passivkühler für ne 950 Pro sehr gut zu gebrauchen denke ich mal:
https://shop.anfi-tec.de/ram/ssd01.html
ja reicht, aber etwas Vorrat ist immer gut :) Vermutlich die Gelid GC Extreme, aber von denen die ich aufgezählt habe kannst du alle bedenkenlos kaufen
Edit: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=71658 ;) Ich hatte mal die Proglimatech PK1, die war ein Traum zum auftragen. Ich gehe davon aus dass die PK3 da ebenfalls super ist, hatte diese aber nie selbst im Einsatz
merci.
hält angebrochene WLP 2-4 Jahre? Meine "weiße" wurde immer recht wässerich - die war früher die Beste für Wakü :)
Wenn da keine Luft rankommt ja, ich stecke die immer in so Mini Grips. Habe hier noch einen aktuellen Test gefunden.
Thermal Paste Roundup 2015 - 47 products tested with air-cooling and liquid nitrogen (LN2) - Page 6 of 12 - Overclocking.Guide
Wenn dir die Kryonaut zu teuer ist würde ich dir die Proglimatech empfehlen, die Gelid ist wirklich mühsam zum auftragen. Ich benutze die inzwischen zum isolieren der Kondensatoren bei meiner geköpften CPU :d
@ Mr Krabs
Das Teil vernickelt wäre schön :)
Ich will meine RX 480 auf Wasser (GPU only) umbauen.
Es liegt noch ein alter Northbrdige Kühler von EK hier rum.
Glaubt ihr ich kann es mit dem mal versuchen, oder lieber gleich einen GPU only Kühler kaufen?
Soweit ich das sehe kann das nur klappen, wenn du VRAM und VRMs trotzdem mit Kühlkörpern versiehst und ne gute Lüftung hast.
Die 480 ist dahingehend eigentlich prädestiniert für nen FullCover, wieso es da noch keine gibt, verstehe ich auch nicht.
Bin daher erst mal zu ner 780ti gekommen:)
Edit: Falsches Zitat gegen korrektes getauscht.
Verstehe nicht, was der Post mit dem Zitat zu tun hat ^^ davon ab, gibt es doch einen FC für die RX 480 ref?
Alles klar :) aber jetzt interessiert es mich schon: warum eine Custom 480 für wakü? Das ref PCB ist doch super und hat AMD typisch ordentlich Reserven in der Spannungsversorgung
Die guten WLP liegen oftmals so nah beisammen, das man nach Preis und Vorlieben für die Konsistenz auswählen kann. HeGrease Extreme, Cooler Master MasterGel uvm.
Außerhalb der Spezifikationen ist doch quasi die Regel, wie man hier im Forum seine Hardware zu betreiben hat ;)
Solange es aus technischer Sicht absolut unproblematisch ist, gibt es doch nichtmal unerwünschte Nebeneffekte. Die Spannungsversorgung selbst hat außerdem massig Luft, wenn man alles aus der Karte kitzeln möchte.
Für mich ist Ref 480 die einzig logische Konsequenz, wenn man auf Wakü setzten will.
Gibt leider genug Customs (auch mit 8 Pin), die von der Spannungsversorgung deutlich schlechter dastehen (Red Devil zum Beispiel).
Wasserzufluss unterhalb der Wasseroberfläche -> keine Probleme
Danke. :angel:
Andere Frage:
Wieviel Kühlung benötigt eine auf 8V-9V gedrosselte DDC310?
Habe hier eine 310er und einen Barrow Kühlkörper (mit mehr Kühlfinnen als das Original), die ich einfach auf den Schaumstoff legen wollte, ohne Standfüße. :shot:
Keine. Die kannst du sogar isolieren. Selbst meine DDC 3.25 @ 7V im Plastikgehäuse wird direkt auf dem Shoggy nur noch handwarm.
Prima, dann kann der China-Kram ja bestellt werden. :shot:
Wird ein ganzes Set inkl. verschiedener Alu- und POM-Tops von Barrow, mal sehen ob das Material entkoppelt mit Aufsatz-AGB wirklich einen Unterschied macht. :drool:
