Die Aqualisbuden gehn bei 150mm los - für kleine Builds einfach zu groß.
Ich frag mich teilweise echt, was sich die Hersteller eigentlich denken.
130mm ist immernoch zu groß, vor allem da die Ports auch noch nach unten gehen und nicht nach vorn. -_-
Gibt einige AGBs mit <=110mm und Ports zur Front.
Leider nichts aus Borosilikatglas.
Bitte, wenn dann diplomatisch..Meine Fresse ist das hier ein FanBoy gesabbel und gehate.
Man reiche mir einen Eimer, ich möchte kotzen.
Ich kenne meine Wassertemperatur nicht, kann dir aber folgendes sagen: meine 1070 wird nicht wärmer als 50°C, auch nach stundenlangem Zocken nicht (2000MHz @ 1V und +500 RAM). Dabei ist mein Loop noch verbesserungsfähig, ich habe einen 240er Radi hinter zwei 140mm Lüftern, da geht schon noch einiges "daneben" und ich lasse die Lüfter meistens nur auf 5V laufen, ich hab es gerne leise. Ich befürchte auch, dass ich die WLP nicht optimal aufgebracht habe, ärgert mich, dass ich nicht nochmal kontrolliert habe, zudem handelt es sich um MX-4, nicht unbedingt die Hochleistungspaste für GPUs. Ich habe einen EKWB Fullcoverblock mit Backplate: https://www.ekwb.com/shop/ek-fc1080-gtx-nickel Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, der FE Lüfter war nicht so toll.
Naja sag ich doch.
Zu hoch + miese Anschlusssituation.
. Dafür würde ich aber, obwohl es etwas mehr Arbeit ist, eher einen HK-Tube nehmen, weil die Konstruktion minimale Ungenauigkeiten besser verzeiht. Musst nur die Glasröhre mit ner Diamantscheibe sauber kürzen und die zentrale Anzugstange beim Aqualis bzw. die Außenstreben beim HK Tube um den gleichen Betrag kürzen und die jeweiligen Gewinde neu schneiden. Ist im Prinzip alles kein Hexenwerk. Wenn man unbedingt solche Spezialmaße braucht, bleibt halt manchmal nichts anderes übrig. Und nur weil´s vllt. was in Schundausführung auch in der passenden Größe gibt, ist das kein Grund, warum Qualitätshersteller das dann unbedingt auch anbieten müssten.
Da lohnt die Wakü wohl nicht. Mein PC ist aber sehr leise, der steht hier offen neben mir und stört mich kein bisschen, nur wenn die HDD anläuft macht es LärmHabe gestern gegen getestet, meine Palit 1070 Gamerock kommt, mit 2GHz@1V und +500MHz Ram, bei einer Raumtemp. von 25°C nur auf 51°C, mti Lüfterspeed bei rund 1150RPM (90mm Lüfter sind bei gleicher Drehzahl leiser als 100, 120, 140mm Lüfter, nicht vergessen).
Meiner ist längerJep. Die Röhre von meinem Aqualis ist jetzt seit langem 250mm lang![]()
Ich dreh ab.
. Das Sichtfenster ist zwar nicht aus Echtglas, aber damit gibt´s normal keine Probleme. Könnte man natürlich auch durch Echtglas ersetzen, aber dann muss man halt auch wieder bisschen basteln. Da lohnt die Wakü wohl nicht. Mein PC ist aber sehr leise, der steht hier offen neben mir und stört mich kein bisschen, nur wenn die HDD anläuft macht es Lärm![]()
Schade, hoffe ja noch auf ein, zwei bessere Ergebnisse.Wie gesagt, mein Kreislauf ist noch deutlich optimierungsfähig, Leute mit größeren Radis dürften bessere Ergebnisse haben.Schade, hoffe ja noch auf ein, zwei bessere Ergebnisse.
