[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Danke für die Darstellung. Klein, aber Platz für ATX, edles Design und mal eine andere NT Position sprechen mich halt sehr an.
Kein ding. Werde auf den macho noch einen Noctua nf-a15 befestigen. Denke das kommt auch nochmal gut. Dazu noch dezente Beleuchtung (weiß noch nicht welche). Muss ich nachm Urlaub mal schauen.
Falls du das Gehäuse kaufen solltest...achte drauf dass der CPU kühler nicht mehr als 160mm hoch ist. Auch wenn cooltek 162mm maximal angibt. Der macho ist 162mm hoch und drückt gegen das Glas mit den Enden der heatpipes.
Sonnige grüße aus Zambrone - Italien
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Ich würde mit AIO kühlen und mir dann die größte passende für den Deckel zulegen. Die restliche Hardware bleibt wie sie ist. Das größte Problem ist, dass das Gehäuse in den Schreibtisch muss und die Abwärme (von oben) teils da drinnen landet. Den Boden kann ich zwar etwas tiefer montieren. Ideal ist was anderes. Eine andere Möglichkeit habe ich aus Platzgründen leider nicht. Außerdem hält die Glasfront die Betriebsgeräusche ab.
@matti: tatsächlich auch temp-verschlechterungen eingetreten? idle/load
im Idle ist die Cpu Temperatur leicht gestiegen, ca 40°. Unter Load aber nicht, da bewegt sich alles so im Bereich um die 50° - maximal 60°. Je nach Auslastung und Raumtemperatur natürlich. Hab leider aktuell immer noch um die 25° Raumtemp :(
Aber nebenbei, mir war, wie gesagt, schon durchaus bewusst, dass der DR3 nicht an die Kühlleistung des Noctuas rankommt.
So habe jetzt auch mal ein paar Noctua Lüfter mir gegönnt. :)
Für den CPU Kühler einen NF-A15 PWM, für die Grafikkarte zwei NF-A9x14 PWM (mit Y Kabel und VGA Strom Adapter über die Karte versorgt) und weil das Gehäuse so extrem eng ist noch zwei kleine Noctua NF-A4x10 FLX welche für die Grafikkarte bei Last 8°C bessere Temperaturen schaffen.
Muss noch ein wenig das eine Seitenteil vom Gehäuse bearbeiten weil der NF-A15 PWM natürlich ein paar Millimeter zu dick ist, aber dann haut alles hin, die Lüfter sind nun wirklich mal leise, sind auch die ersten Lüfter wo ich keine Lager höre, wieso hab ich mir das nicht schon viel früher mal gekauft :fresse: ?
Die Noctua haben mit die besten Lager. Ich werde mir auch keine anderen mehr kaufen. Silent Wings sind auch Top.
Gesendet von meinem Xperia Z5
Ich warte auch nur noch auf den Noctua 120mm Slim. Hab das selbe Gehäuse mit nem AXP-100, will aber meine Seitenwand nicht verbasteln. Derweilen muss der A9x14 reichen ^^
ist das gewollt, dass die 3 oberen reinpusten?
Anders kommt ja sonst auch keine Luft ins case ^^
kenn mich mit dem Glaskasten ja nicht aus. :p Sieht so aber schon schick aus.
Erstaunlich gut aufgrund der feineren Strukturen/Energieeffizienz zum vorigen Sys,hab praktisch dieselbe oder mehr Leistung wie vorher mit einem 4770k@4,5 und einer 980TI@Wakü.
Der 6700k rennt auch mit 4,5 und die 1070FTW geht ohne bisheriges ausloten auch bis knapp unter 2GHz.Lautstärke ist auch silent da über Aquaero 5 LT Temp geregelt.
Insgesamt mehr als zufrieden.Wakü würde evtl.mit Skylake-X und einer 1080TI ein Thema bei mir werden.Hab das aber nicht mehr eilig,die Zeiten mit zig CPUs kaufen und Perlen fischen ist auch längst vorbei :d
Bisschen blau passend zum Wochenende? :fresse:
Was für eine Beleuchtung hastn du da drin? Oder ist die im case bereits enthalten?
Nach über 10 Jahren mit Wakü mal wieder ohne.
Die Lüfter irritieren mich bisschen, kenne aber das Case nicht.
Haben Jene die an der Seitenwand laufen überhaupt einen Sinn wenn sie keinen Radi bepusten?
Ist es nicht sinnvoller den CPU Kühler andersrum blasen zu lassen?
Generell ist es wsl besser die Luft von den 3 Lüftern an der Seitenwand einblasen zu lassen, und die Luft oben rauslassen.
Unterstützt den Kamineffekt, und hätte auch airflowtechnisch damit mehr Sinn. Den CPU Kühler würde ich dann 90° gedreht nach oben blasen lassen.
Bilderquote....
Da waren drei LED Streifen mit dabei und hinten sitzen auch drei Regler am Case aber ich hatte nach einer Woche statt klarem weiß einen Grünstich.
Lian Li hat mir zwar direkt Ersatz zugeschickt habe mich dann aber doch für das Farbwerk von Aquacomputer entschieden und kann es so bequem über die Aquasuite oder Bluetooth steuern.
Könnte man so machen aber in der rechten Seite müssten die beiden Lüfter die Luft reinbefördern wo allerdings keine Staubfilter sind und mir dann auch die linke Seite zustauben würde,mal davon abgesehen das es Banane aussehen würde.
Warum allerdings Lian Li unten auf der linken Seite werksmässig keine Bohrungen für die Lüfter gesetzt hat obwohl dort ein Staubfilter sitzt bleibt wohl Lian Li´s Geheimnis.
Gegen den "Kamin-"Effekt zu arbeiten würde ich immer vermeiden.
Aber du hast wohl recht, die Optik gibts nicht anders her.
Keine Chance dass man in den Boden auch Lüfter montieren kann? Da sind ja immer solche Litzen, oder täusche ich mich?
Du hättest zwar dann ordentlich Unterdruck im Case, aber ist vermutlich trotzdem besser als die aktuelle Lösung.
Steht auch so in der aktuellen PCGH nach nem Test ;)
Edit: @t
Noch nicht ganz fertig.
Nach MB-Tausch gestern und abschied von meiner vorigen AIO-WaKü mal noch ein wenig die Kabelage unter Kontrolle gebracht.....
Ist aber zu langsam, das läuft nicht richtig. Mit nem Celeron und ner gtx750 mag das gehen, die laufen aber auch bei vollast wohl allein mit Kamineffekt :)
Es ist vielleicht schwer vorzustellen aber man braucht mit einem 6700K und einer GTX10XX im Idle definitiv keine aktiven Gehäuselüfter solange das Netzteil oben ist.
Dieser minimale Luftstrom reicht völlig aus. Wenn das NT unten ist muss die Luft natürlich irgendwie oben entweichen können. Also Öffnungen oder Lüfter im Deckel.
Das das geht bestreite ich null komma gar nicht. Aber der kamineffekt ist da dermaßen untergeordnet...
Und das NT muss aktiv belüftet sein, ist das auch mit stehendem Lüfter oder ohne, wird das nicht lange gut gehen. Du darfst nicht vergessen es gibt eigentlich kein echtes Idle, die CPU udn auch die GPU springen immer mal wieder in einen State über idle.
Es ist wirklich minimal.
