wieso willst du die alte Hardeware noch tuben?
Zumal da im Bild ein Sechskerner zu sehen sein müsste , der wohl die 4,2GHz knacken dürfte.
Wozu sowas ersetzen, das Ding dreht mit neuen Games und mehr als 4 Threads jetzt erst richtig auf.
Was sind die Voraussetzungen dafür, eine aquacomputer D5 mit einem aquaero per aquabus steuern zu können?
Meine hängt jetzt am aquabus high, die Drehzahl wird in der aquasuite korrekt angezeigt, aber ich kann sie nicht regeln?
Schau mal im Reiter mps bei Einstellungen hab es bei mir beides aber über USB separat angeschlossen.
Kann mir jmd. sagen wie die durchschnittliche Lieferdauer von Highflow.nl nach DE ist?
Kann ich wie NAP bestätigen. Montags Vormittag bestellt und am MIttwoch da. Wenn man Pech hat und die Lieferung am selben Tag nicht raus geht, dann natürlich am Donnerstag^^.
Hab in Sachen Versand mit HF nie Probleme gehabt.
- - - Updated - - -
Unterscheiden sich die Alphacool Anschlüsse eigentlich (optisch)? Weil es gibt (für Soft Tubing) die neue Eiszapfen Serie und dann noch die HF Serie. Manche Anschlüsse gibt es aber in der Eiszapfen Serie nicht. Kann man diese mischen, ohne, dass es unterschiedlich aussieht? Teilweise sind manche Anschlüsse der Eiszapfen auch nicht sofort lieferbar.
Die alten waren die HF -> Highflow.
Die neuen sind die HF nur mit neuem Namen, scheinbar besser vernickelt / behandelt.
Weiß ev jemand von euch ob sich saugende/drückende Lüfer gegenseitig negativ beeinflussen, wenn man eine Vorkammer verwendet an der mehrere Lüfter montiert sind?
Wie zB ? http://geizhals.at/923695
kann man durchaus mixen ! :)
HF -> innen nicht lackiert, Oberflächenfinish eher glänzend
http://www.hardwareluxx.de/communit...luesse-und-adapter-der-ubersicht-1125913.html
Im Vergleich zu den uralten Billigwinkeln, die innen gern mal Grate haben, kanns nen paar Literchen Unterschied geben, bei den Geraden nicht.
Ich vermute aber mal grob, dass es kaum etwas ausmacht, lediglich rein optisch.
In wie weit bremst die Schlauchlänge den Durchfluss? Gibt es nen nennenswerten Unterschied, ob ich den Mora jetz über 1m oder 2m Strecke anschließe?
0
@Neron: Ich hab jetzt keine Lust den uralten Vergleichstest raus zu kramen, bei Winkeln sinds nen paar Liter, fällt aber erst ins Gewicht bei Winkelhausen im Case
0
Das meinte ich, da die meisten Kühler restriktiver sind, wird das kaum ins Gewicht fallen.
Den Test kenne ich. :)
Schlauchlänge bremst den Durchfluss schon, aber erst bei sehr, sehr langen Schlauchlängen. ^^ Ist also bei der Länge die in einer Wasserkühlung verwendet wird zu vernachlässigen.
Da wurde aber mit 8er ID Schlauch getestet. Mit 10er ID sieht das schon wieder ganz anders aus.
Und das waren noch urst alte enge Winkel.
Die neuen Teile sind da deutlich besser. :)
Japp ich - eingezeichnet, überlegt, gerechnet - verworfen.
Für MoRa machbar aber dann hängen Pumpe und AGB extern. Alles andere ist extrem bescheiden umzusetzen.
Ich auch. Hab mich dann aber für noch kleiner entschieden. Raijintek Metis mit externem 480 (2x240) AMS. :)
Gibts Bilder davon?
Ich hab geade 2-3 AGBs im Auge:
- EK X3 110mm Res.
- PrimoChill 80mm Res.
- Bitspower 100mm Res.
Kann wer was zu den Qualitäten der Firmen sagen?
Glas wäre mir lieber aber bin da auf <=110mm angwiesen und gescheit Anschlüsse.
Der PrimoChill ist ja ein Hingucker irgendwie. O_O
Aber die Ports nach vorn raus beim EK sind schon echt brauchbar.
Den Bitspower hatte ich erst in der Hand... Ist halt ein POM/Acryl res :P
Hatte damals auch den EK Xres und der war ähnlich dem BP
