Also neues Wasser ordern, dabei dann endlich auch mal neuen CPU Kühler einbauen und das aquaero 6,welches schon ewig wartet
Könnte es jmd. mal für mich checken, wenn ich die Webseite MountainMods.com öffnen will, sehe ich immer nur eine "Apache 2 Testseite" ???
Ich hoffe nicht das mein Lieblingscasehersteller Pleite ist! Zurücksetzen von Internetoptionen bringt nix.
Mist, egal welchen Browser ich nehme, immer kommt die Apache 2 Testpage und bei
direkten link in die Unterseiten kommt
"Forbidden You do not have permission to access this document."
So - Case bestellt, Radiator bestellt ( Alphacool ST30 360mm ).
Ich bin gespannt, ob ich es je fertig bekomme. :P
Hrhrhrhrhr wusste es... ^^ "hier Stand Mist"
Edit:
Quatsch, Gehäuse verwechselt... Sorry... Na bin gespannt... ^^
on the road with TT...
Folgender Plan:
- Radiator: wird mit Halterung / Winkel ( mal schauen ) an die Rückseite des Case befestigt ( Anschlüsse oben, aber noch unklar wie gedreht zum Case, daher Winkel für 90° oder Schrauben für 0° )
- Stanfüße werden gegen maßgefertigte Holzfüße getauscht ( mindestens 4cm hoch ) und dazu gescheiter Staubfilter unten vor den 120er
-> Der Radi selbst wird nicht das Problem mit dem Staub, ist ja draussen dran - easy zu reinigen.
Weniger schlimm als den ganzen Bums ins U3 zu quetschen oder zum testen in ein Nano S.
Damn :fresse:, muss meinen Tisch umbauen, zu eng für die Schläuche zur Mo-Ra...
:bigok: ^^
Edit:
Tjo wenn ich mir das so ansehe dann werde ich zumindest hoffentlich bald fertig, o wait mir fehlt noch eine GPU, wo bleibt die verdammte Vega? :fresse:....
So, bin leider schon lange aus der Materie raus, deswegen eine flotte Frage hier:
Habe nun die Rajintek AiO Wakü und die Biegeradien des Schlauchs sind ja dermaßen bescheiden.
Soll in ein ITX System,.
Deswegen direkt die Frage welcher Schlauch ist am besten geeignet für starke Biegeradien?
Laut Datenblatt haben die vorhandenen Schläuche 12.5/9.5 Durchmesser.
Kochen wäre eine Möglichkeit oder?
Ach ja, got fillport in the desk? Hmm grübel.... (weiß da fehlt noch was)
Bei Custom ja, mit ner AIO würde ich bei den Schläuchen aufpassen, manchmal ist dass nur Wellrohr, das bleibt steif.
Die Rajintek hat da nur normalen Schlauch, ist aber auch generell zu lang. Evtl kürze ich den auch einfach nur.
Allerdings hat das System jetzt schon Ausflockungen im vorhandenen Wasser.
Dabei ist die fast neu.
Leider auf dem Foto nicht sooo ersichtlich, aber das was wie staub aussieht sind Ausflockungen, oder sonstiger Dreck.
Denke vernünftigen Schlauch und Flüssigkeit nutzen und Ruhe haben wäre besser als die Koch-Lösung?
Zudem ist evtl. eine Erweiterung der GPU in den Kreislauf angedacht.
Bei Amazon gibts auch noch 10. ;)
Ich würde es echt gern wagen. HRHR. Aaaach verdammt ey.
Da ist ja garkein Deppenblech hintern den Schraublöchern wie bei Alphacool. :Vrizz: Das disqualifiziert mich Grobmotoriker fast schon.
die HWLabs und Koolance Radis hatten das bereits einige Jahre vor Alphacool :fresse:
Hard line Biegelehren und Entgrater und Silikonschnurr sind grade aus China angekommen. Kostenpunkt: 22 € inkl trackbarer DHL Versand. Die Biegelehren passen perfekt mit den 16/12 EK-HD Tubes, genau wie die Silikonschnurr auch. Dann kann ich nachher ein bisschen basteln. :banana:
