Oh toll die Zeichnung hatte ich auch gefunden, aber bei Eheim wird keinerlei Info gegeben wie welches Maß die nun haben.
Werde ich mal gucken wo es die Dinger günstig gibt. Meist sind die Versandkosten einfach zu teuer :sick:
Moin, wollte am Wochenende mal wieder eine WaKü in meinen pc fummeln. Habe mich gefragt ob das soweit möglich wäre?
Folgende sachen habe ich von Kollegen bekommen da sie das nichtmehr brauchen/benutzen
Laing ddc
10/8 fittinge
Frozenq Q AGB, ich glaube er schimpft sich reaktor, ungefähr 20cm hoch.
240er Radiator
HD7870 mit Wasserkühler(nicht schlechter als meine nvidia)
Aus Altbestand meiner alten Wakü ein 360er Thermaltake Radiator den ich aus einem Kandalf LCS ausgebaut habe
Zusätzlich habe ich mir 2 140er Radiatoren von Magicool gekauft die ich eigentlich ausschließlich verwenden wollte.
Nun macht man sich natürlich gedanken, kann ich nicht, oben auf dem Deckel eine aussparung machen für den 360er, und wenn ich dann noch seitlich/unten den 240er anbringe.... passiv betreiben?
Wären ja immerhin 4 radiatoren(2x140/240/360)
System ist ein 2500k mit oben genannter HD7870
Case ein Fractal Design Define XL
Und verzeiht mir etwaige tippfehler, bin unter der woche nur per Handy online
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Jetzt dreht der Junge meiner Meinung nach voll ab. Wie gut, dass ich da nur noch in Ausnahmefällen bestelle!
Bitte ziehts euch komplett rein.
Um die endgültige Dröhnung zu erhalten dann noch Kommentare unter dem Video lesen...
Mal ne andere frage, es gibt ja diese idee mit dem shoggy sandwich zur schallentkopplung, hat es mal jemand mit Armaflex/AF probiert? damit isoliert man in der rgel kälterohre es ist aber auch super zur schalldämmung
Nun wiegt so eine pumpe ja nix und würde das zeug bei einer dicke von ca 2cm nicht eindrücken, sollte doch ne gute schallentkopplung ergeben, oder?
Da geht´s eher um niedrigere Frequenzen als um hörbaren Schall. Ein Shoggy-Sandwich dient also mehr zur niederfrequenten Vibrationsentkopplung. Dazu muss das Dämpungsmaterial möglichst weich und elastisch sein, damit die Dämpfung hoch ist. Armaflex ist deutlich härter und weniger elastisch als der grobporige Gummi-Schwammglätter aus der Fliesen- und Verputz-Abteilung des Baumarkts, der im klassischen Shoggy-Sandwich die Dämpfungsschicht zwischen den Moosgummiplatten darstellt. Das kommt Armaflex nicht heran. Es entspricht in Punkto Dämpfung eher den stabilisierenden Moosgummi-Schichten des Shoggy-Sandwiches, die aber allein lange keine so gute Wirkung erzielen.
Alter Falter. Der Junge ist doch völlig weg. Aus ner anderen Welt.
Alter, die 10 Punkte Liste :hmm:
Dann halt demnächst öfter bei den Herstellern direkt bestellt, am Ende bekomme ich bei Aquatuning demnächst wassergekühlte Bibeln.
Weiß jemand, ob sich Christenblut gut als Kühlmittel eignet? :teufel:
Ich würde mir wünschen das mehr Menschen so eine Erleuchtung bekommen würden.
Maße stehen doch unten und 1,54€ für zwei Stück sind nicht zu viel, oder? :)
Hier für 2,49€ ohne Mindermengenzuschlag:
O-Ring 36x2 NBR70 (Dichtung für AP700) | Zubehör / Ersatzteile | Pumpen | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Sofern AquaComputer die auch führt kannst du sie für 0,85€ Versandkosten bekommen.
Ne ne du hast mich missverstanden.
In den Eheim Dokument sind keine Maße angegeben!
Aber es gleicht sich ja mit meiner Vermessung
40 Aussen sind 36 Innen und 2mm Stärke ;)
Bei AT sind sogar 2 gelistet.
Einmal die extra für die Eheim 1046 gelistet ist, aber nicht lagernd ist und die 36x2 die ich später entdeckt habe :)
Aber auch dort wären die Kosten recht hoch da ich sie sofort brauche und meine Bestellung noch Zeit braucht :d
Habe dann bei Ebay gekauft. 4St. für 2,50€ inkl. Versand
Sollte auch bald da sein.
Wie sollte man QD3s eigentlich lieber anbauen, wenn man sie nach außen zu einem MoRa führt? Male oder Female am Gehäuse?
Ich meinte der HighFlow-Durchfluss gehört an den AquabusHIGH Anschluss. Flow ist beim 6er deaktiviert oder?
Wenn ich das Manual des Aquaero 5 / 6 richtig verstehe, wird der HF Durchflusssensor an den Flow-Eingang angeschlossen und der HF Durchflusssensor mit USB an den Aquabus High.
Die Frage ist für mich ja aber eh, ob ich einen Durchflusssensor brauche, wenn ich aus silent-Gründen die Watercool Eheim nur mit 55 Hz betreiben möchte.
Also langsam geht mir meine DCP450 mächtig auf die Nerven. Habe jetzt mein System neu aufgebaut und genauso wie vorher die Pumpe draußen hinter dem Mora verbaut...jetzt fiept die Pumpe aber hörbar und das stärker oder schwächer, je nachdem in welchem Winkel man zur Pumpen steht...stellenweise fiept die in 2m Entfernung lauter als wenn ich 50cm neben der bin aber aus einer anderen Richtung.
Was kann man nur dagegen tun :confused:
Im Wechsel, dann kannst du den Loop wieder schließen ;)
Kann ja zweimal Male am Gehäuse haben und die female am MoRa...
Ich meine ja auch die abgetrennten Loops. Dann ist beispielsweise der Mora Loop abgetrennt und verschlossen und beim Transport o.ä. 100% dicht. Lässt sich so einfach besser Handhaben, als mit 2 losen Enden.
