Entweder zu Gott beten das die Gewinde genauso so anfangen das es am Ende passt oder einige Bahnen Teflonband ins Gewinde und dann schauen ob es richtig dicht ist wenn er gerade ist.
Und ja es ist nicht toll gelöst aber nun ist es nun mal :(
Am besten sind da drehbarer doppel Nippel.
Adapter | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
F**k! Hab da erst was bestellt.. Versandkosten FTW! xDD Mal schauen... Vllt fange ich doch mal mit dem Beten an :fresse: Danke für die Antwort!
auf arbeit muss ich immer teflonband verwenden bei dem nicht dichtenden zylindrischen gewinde, weil da gibts keine dichtringe an der stelle ;)
bei den selbstdichtenden kegeligen gewindenen gehts auch ohne ;)
Ein Zylindrisches Gewinde hat mit Teflonband keinen definierten Dichtpunkt. Es mag eine Notlösung sein, ausgelegt ist es dafür nicht.
Mal ne frage für unsere typischen Wasserkühlung Anschlüsse, ist doch ein UNC 1/4 Einschnitt-Gewindebohrer richtig oder??
Den sollte ich doch auch in ein gewöhnlichen Baumarkt bekommen.
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Einen BSP Gewindebohrer für G1/4" brauchst du dafür. Das ist kein UNC-Gewinde (unified coarse thread) wie die üblichen zölligen Befestigungsschrauben im PC, sondern ein zylindrisches BSP-Gewinde (british standard pipe) - also ein sog. Withworth-Rohrgewinde. Die kriegt man nur in sehr gut sortierten Baumärkten oder in echten Schraubenläden. Die einzige großflächig zugängliche Quelle abseits des Internets stellte mal das Angebot eines Gewindeschneidsatzes von ALDI dar, in dem auch ein G1/4" und ein G1/8"-Gewindebohrer (und afaik auch entsprechende Schneideisen) enthalten waren.
Die Angabe G1/4" hat heute keinen Bezug mehr zu den tatsächlichen Gewindemaßen - das ist ein typisches, aus historischen Gründen, total verhautes britisches Maß. Das G vor der Bruchzahl zeigt jedenfalls an, dass es sich um eine zylindrisches Gewinde und nicht um ein konisches Rohrgewinde handelt. Die Maße ergeben ich aus der Gewindetabelle. Eigentlich müsste man bei G1/4" das Kernloch mit 11,8mm bohren, aber in der Praxis tut es in den meisten Werkstoffen auch ein 12mm Bohrer. Dann werden zwar die Gewindeflanken nicht voll ausgeformt, aber die Anschlüsse halten dennoch einwandfrei.
So,
habe meine Meinung zu Hardtubing grundlegend geändert. Der Sch*** ist mir heute so dermaßen auf den S*** gegangen, dass ich einfach kein Bock mehr drauf hab. Ergo werden meine Anschlüsse nun verkauft und normaler Schlauch samt Anschlüsse müssen her. Gibt es nun durchsichtige Schläuche mit geringen/keinen Weichmachern? Ansonsten würde ich wohl auch ZMT im Gehäuse benutzen.
Danke schonmal:)
So,
Danke schonmal:)
Ich stand doch selbst vor kurzem noch vor ähnlichem. Kopf hoch und weiter dran arbeiten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
- - - Updated - - -
So,
Danke schonmal:)
- - - Updated - - -
Ich hab aber kein Rohr mehr :fresse2:
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
Ist der Mayhems Ultra Clear in 13/10 relativ knickstabil? Ich glaube 16/10 würde zu fett sein in meinem Gehäuse..
Danke für die ausführliche Erklärung.
Der wäre also der richtige.
http://www.ebay.de/itm/251406660970
Ja, ist aber nicht grad ein Qualitätswerkzeug, was du da rausgesucht hast. Um ab und zu mal ein Durchgangsgewinde Gewinde zu schneiden wird´s aber reichen. Für Sacklockbohrungen ist der verlinkte Gewindebohrer nicht wirklich geeignet.
Bei ein Sanitär Fachhandel sollte ich den aber auf jedenfall bekommen oder?
Äußerst unwahrscheinlich, weil so kleine Gewinde da eigentlich nicht vorkommen. Das kleinste Withworth-Gewinde was man im Sanitärbereich noch häufig antrifft ist ein G3/8"-Gewinde. In der Drucklufttechnik würdest du da eher fündig. Wenn du in einem Ladengeschäft suchst, darfst du aber nicht erwarten so ein Teil auch nur annähernd zu dem Preis zu bekommen, den der verlinkte ebay-Händler aufruft. Wenn du nicht sehr viel Glück hast, kannst du da locker mit einem Vielfachen davon rechnen. Von daher würd ich dir raten einen zu bestellen.
Mal eine kurze Frage.
Wo am Mainboard kann ich den Aquaero anschließen?
Habe ein 5pol USB Kabel aber nur diese 9pol Anschlüsse. Kann ich das dort einfach anschließen?
Ja. Aber auf die Polung achten! (ggfs. Im Internet nachsehen, müsste aber auch in der AQ Anleitung stehen)
Die 9-poligen USB-Stecker enthalten zwei USB-Ports. An einen davon steckst du das Aquaero. Mit der 5-poligen Buchse natürlich vorzugsweise an den mit den zusätzlichen Schirmungs-Pin, sprich an die Reihe mit fünf Pins.
Edit: Das Forum ist ja so was von im Eimer seit vorgestern abend....
Bei jedem Posting hängt´s.
Ich gehe mal davon aus, das rote Kabel muss links sein?
Das schwarze Kabel gehört beim Mainbaord immer auf die Seite, wo in der zweiten Reihe der Pin fehlt. Du kannst auch die Reihe mit nur vier Pins nutzen da der fünfte Pin nur eine zusätzliche Masse ist - oder teilweise nicht mal das und gar keine Verbindung hat.
so schlimm?
ich merk grad nix mehr davon
EDIT:
ahahaha, doch jetzt
echt krass
aber das da keine Kommunikation seites HWLXX ist....?
Da z. B. auch PCGHX derzeit offenbar ähnliche Probleme zu haben scheint, spricht imho mehr für ein verhunztes vBulletin-Update als für die von dbode kommunizierte DDOS-Attacke...
Wäre nicht das erste mal, dass solche Updates Probleme machen. Vielleicht kommt ja auch beides zusammen - wobei ich mich schon frage, warum man Hardwareforen angreifen sollte. Außer paar Login-Daten, die vermutlich großteils nicht anderweitig verwendbar sind, ist da doch nichts zu holen.
@Shoggy: Ohne den fünften Pin ist die Kabelschirmung halt nicht geerdet. Das macht zwar im Normalfall nichts, aber wenn man die fünfpolige Reihe frei hat, kann man´s ja auch da anschließen.
So Aquaero läuft.
Jetzt noch mal eine blöde Frage.
Nach was regelt ihr die Lüfter? Hatte gedacht nach CPU bzw GPU Temperatur. Nur die Werte dafür habe ich in der Software nicht drin, oder ich bin zu blöd die zu finden.
Und noch was... An meinem Durchflussmesser sind die drei Pins abgegangen, sodass ich jetzt nicht mehr weiß was wo rein.
Kann ich da bedenkenlos alle Kombinationen durchprobieren bis es funktioniert? Oder schließe ich da ggbf. etwas kurz?
Das wäre ziemlich sinnbefreit bei einer Wakü. Natürlich regelt man vorzugsweise nach der Wassertemperatur ;).
Was heißt "Pins abgegangen"? Hast du den Stecker rausgerissen? Um welchen DFM handelt es sich?
Okay, bei der Wassertemperatur ist eben das Problem, dass ich da nicht sagen kann, bei 30° Wassertemperatur ist die CPU 60° heiß, als Beispiel. Da muss ich erst mal nach Werten anderer User suchen.
Ist ein DFM von Aquacomputer. Der Pins waren nicht wirklich fest im Stecker, sodass die sich beim abziehen gelöst haben.
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...r-aquaero-aquastream-xt-ultra-und-poweradjust
Edit: Durchflussmesser funktioniert nun. Wurden zwei Pins vertauscht.
Zum einstellen der Lüfter... Gibt es dazu hier im Forum Beispiele wonach ich alles einstellen kann?
Bei meinen Gehäuselüfter ist es so, dass ich die nicht ganz abschalten kann, sonst rattern die leicht.
Und dann noch was zu meiner Pumpe. Da geht ein einzelnes blaues Kabel weg (wahrscheinlich das Tachosignal). Wo schließe ich das an?
Dachte an den Eingang "RPM" da bekomme ich aber keine Werte.
