Ich mach ein Kreuz im Kalender aber ich stimm da Andi zu. Bin auch absolut kein Fan von Tubes. Eher entspannt Norprene verlegen und im Zweifel bekommt dieser noch was textiles verpasst ;)
Versteh auch nicht, was Tubes jetzt für Nachteile haben...außer vielleicht mehr Arbeit, was sich dafür im Endeffekt mehr als nur lohnt im Gegensatz zu Schlauch.
Dafür kann ich mir einfach Tubes bestellen und muss nicht bei jedem einzelnen schauen, ob da eventuell Weichmacher drin sind, die mir nachher die ganze Flüssigkeit und Kühler zu suppen ;)
Und günstiger ist es auch:)
Unser Lude trollt in letzter Zeit recht viel... aber ja Acryl hat nur zwei Vorteile... keine Weichmacher und sieht ordentlicher aus :P
Tygon: kommt drauf an welcher ;)
@boogey: mehr Arbeit, theoretisch mehr Vibrationen, HW Tausch eigentlich nur mit ablassen möglich usw
TROLL Alarm! :d
Die Problematik mit mehr Vibrationen kann man umgehen, indem man die Pumpe trotzdem mit Schlauch verbindet, so pumpt man sich wenigstens nicht viel Weichmacher rein.
Ich muss aber sagen, dass der Alphatube HF bisher (4 Monate in Betrieb) und noch keine Trübung erkennbar.
Wenn man sein System mal n Jahr nicht anfasst ist Acryl ne nette Sache...mich hat's dann genervt jedes mal neu biegen zu müssen bei gpu Wechsel oder so. War aber auf jeden Fall 1000mal netter anzusehen auch wenn ich s nur n halbes Jahr oder so hatte ^^
Gesendet von meinem LG-H815 mit der Hardwareluxx App
Servus, meine R9 270X wird momentan mit nem Single GPU Kühler sehr zufriedenstellend gekühlt. Nix klebt auf den Spawas oder den VRAMs.
Kann man das bei der RX 480 auch so machen, oder werden die Speicher und Spawas signifikant heißer? Gehäuse ist dabei ausreichend gekühlt. Mir gehen die Preise von diesen Vollkühlern gegen jede Vernunft. Sehe ich einfach nicht ein soviel zu zahlen, für das, dass sie auch noch kleiner sind (weniger Kupferanteil, etc.).
Ich sag mal die Speicher müssen nicht unbedingt gekühlt werden. Ich würde aber aus gutem Gewissen einen kleinen Passivkühlkörper mit Wärmeleitkleber auf die RAMs anbringen
Der Spannungswandler ist da schon kritischer. Diesen würde ich aufjedenfall mit einem Passivkühlkörper versehen und sicherstellen, dass dieser einen guten Luftstrom abbekommt.
Ich dachte auch erst auf Hard Tubes umzusteigen! Aber dann das ganze rumgebiege und der Umstand mal eben fix ne Grafikkarte nicht wechseln zu können hat mich zurück zum Schlauch gebracht.
auf die idee mit den Profilen war ich auch gekommen, dachte zuerst das es zu "klobig" wird aber ansich finde ich es nicht so schlecht
wo ich mir noch nicht sicher bin st der platz der pumpe(n) (auch weil ich den AGB als nebenstrom machen wollte)
wobei das bild nur ein paar grobe gedankengänge wiedergibt
evtl schraub ich die platte auch auf zwei querprofile anstatt sie in die nut zu schieben
auch bin ich mir mit dem abstand zwischen den radis unsicher (abstand größer, beide radis drücken in das gehäuse und obendrauf sind 2-3 Lüfter die die warme luft nach draußen saugen)
was kommt sind 2 griffe oben und Links/Rechts/Oben verkleidung (evtl POM Schwarz)
anregungen sind erwünsct :d
Danke. hatte ich mal vor, aber mein Bedenken ist immer:
Kann man Wärmeleitkleber wieder entfernen?
Umstellung auf Hardtubes hat nur Nachteile? Und was bitte ist an Tygon nicht "ordentlich"? Dummes Gelaber ... troll im Auto-Fred rum ;)
Natürlich nur Nachteile, aber das ist für dein Hirn wohl zuviel. Falscher Zusatz, Acryl wird rissig. Passiert dem Schlauch nicht. Mal eben was tauschen, ist auch nicht, musste das Werks irgendwie ausm Kasten bügeln. Überträgt Vibrationen und was weis ich noch alles. Es dient schlicht und einfach nur der Optik und hat in einer funktionalen Wakü, die nicht auf Optik getrimmt ist, keinen Vorteil und nur Nachteile.
Was am Tygon nicht ordentlich ist hast ja wohl gesehen, das Werks flockt aus, ist einfach der falsche Schlauch für den Einsatzzweck. Den guten durchsichtigen Tygon hat von euch noch keiner in den Fingern gehabt weil der eben nicht in den Wakü Shops angeboten wird. Kannst dir ja kaufen, wird dir nur beim Preis schwindelig.
Norprene und andere ähnliche Schläuche haben das Problem nicht.
Und wo ist das nun getrolle? Streng mal lieber dein Hirn an und denke ein wenig vorm posten, dann wären dir die paar und vielleicht noch viel mehr Punkte auch eingefallen ;)
Wie willst du die Moras befestigen?!
Ich hab ja quasi das gleiche in Planung. Hab aktuell vor für beide Moras die Wandbefestigung zu kaufen, mir zwei Platten lasern zu lassen und pro Mora dann einfach zwei senkrechte Streben an denen ich die Moras dann quasi einhänge. Da könnte man die Moras dann wenn man es denn mal braucht, einfach aushängen.
Ansonsten schaut das ganze ganz schick aus. Das D5 "Top" habe ich auch hier liegen. Wird aber aktuell noch ins Case wandern. Ansonsten würde ich es ja verblenden, so offen schaut das dann doch etwas komisch aus wenn so eine Konstruktion im Raum steht :)
Rams sind ja mit so selbstklebenden Wärmeleitpads bestückt.
Diese bekommst du ja mit Wärme und ein wenig Kraft wieder ab.
Ich hab es aber noch nie probiert oder gemacht.
Verstehe ich nicht.
Wie sieht denn die CPU Temp aus, wenn die Graka beim zocken auf 90°C geht?
Wenn die auch um die 60 Grad ist, muss das Wasser ja kälter als 60 Grad sein... Dann ist das Delta zur GPU Temperatur VIEL zu groß.
Wassertemp im Idle 28 Grad. Unter Last 38 Grad.... Kein Plan was die GPU plötzlich hat...
die moras werden von unten verschraubt
das wird noch verblendet (wenn ich das gemacht hätte, könntet ihr nicht reinsehen und mir bzgl. Pumpe usw tips geben ;))
btw ist hier jmd mit dual Pumpen setup und AGB als nebenstrom ?
JackA$$, auf die rx480 solltest du am besten die full-cover machen, da die Spannungswandler doch recht warm werden, wenn man dem rx480 thread mal folgt. Ich nehme mal an, dass die Karte übertaktet werden soll?
Gehen tut natürlich viel, und laufen wirds auch mit Gpu-only plus passiver Spawakühlung, nur so richtig passend ist das zu ner fast 300€ Karte nicht.
Wenn man Zerrt ja, abgedreht hatte ich noch keine Probleme.
Aber meist nimmt man die ja eh erst wieder ab, wenn die Karte Schrott ist und zur Verwertung geht.
und jetzt neu Masterkleer Ultra Clear (Keine einfachen BPA Weichmacher sondern andere, bei Stillpad allerdings nach kurzer Zeit in hoher G48 Konzentration schon trüb geworden)
Ich bin auch noch am Suchen und Hoffen, auf einem Klaren Schlauch welcher nahezu so Problemlos ist wie EK-ZMT und den man auch in "normalen" WaKü-Größen (z.B. 16/10) bekommt.
Tja bei der größe wüsste ich nix.
PUR aber den bekommste nur in 10/8
Wäre in moment mein Favorit wenns durchsichtig sein soll.
Das sind die Schlauchstückchen.
Hier hat sich schon wieder was neues zugetragen.
Links und Mitte waren in G48 Konzentrat.
Der Linke 48h und war nicht trüb geworden.
Dachte mir vielleicht ist es doch zu kurz geraten und habe in länges Stück reingeworfen (Mitte).
Nach 48h nicht trüb, nach 72h war auch dieser leicht eingetrübt.
Der Rechte war nach wenig als 24h schon trub (G48+Dest.Wasser 1:10)
Habe ihn 48h drin gelassen ist dadurch nicht trüber geworden als nach 24h.
Was nun aber faszinierend ist das alle Schläuche jetzt nach ein paar Tage rumliegen Trübung verloren haben!
Der Rechte war vorher richtig milchig und nun kann man schon wieder durchschauen.
Der Mittelere hat seine Trübung fast komplett verloren.
Interessant. Der Schlauch macht auch nen schönen, klaren Eindruck.
Der Rechte sieht mir irgendwie mehr nach Verschmutzung als nach Trübung aus, oder eine Art "Beschlag".
So wie der rechts sah mein Primo LRT aus, als ich Mayhems Pastel Sunset Yellow drin hatte. Konnte man aber easy ausspülen und der Schlauch war wie neu.
