Das Aquacomputer Teil mit zwei Absperrhähnen
So, ich habe mal draufgehauen auf die Welle vom AC DFM. Ist nicht besser geworden das Klackern. Ich finde das schon sehr schlecht.
Was mir noch übrigbleibt ist mal zu versuchen mit nem fast geschlossenen Kugelhahn einen reelen Durchfluss zu simmulieren und mir dann überlegen ob ich mit dem Geräusch leben kann.
Im Moment liegt der Durchfluss bei 192 Litern weil der Kreislauf eben nur aus Pumpe Schlauch und DFM besteht. Wenn alles nix hilft muss ich den eben wegschmeissen und mir nen neuen bestellen.
Armes Aquacomputer. Vor allen Dingen hatte ich den ja direkt eingeschickt weeil er klackert. Bekam ihn dann zurück mit nem Begleitzettel, "Mechanik eingestellt" oder so kein klackern mehr da.
Bin echt etwas enttäuscht. Gibts da was von nem anderen Hersteller was man an ein PA2 oder ein AQ 5 LT anschliessen kann?
Das innerere des AC DFMs ist ja m.W. nur zugekauft. Dieses innere Teil kann man bei AT direkt kaufen, dann kannst du auch das DFM Kabel weiter nutzen. Mir ist jetzt nur gerade der Name von dem Teil entfallen. Aber da kann Joe, Bundi oder sonstwer bestimmt weiter helfen.
Jep, das Flügelrad und der innere Deckel mit dem Hallsensor samt Stecker stammt von Digmesa. Allerdings gibt es von Digmesa keinen direkten 1:1 Ersatz für den kompletten AC HighFlow DFM, denn die Digmasa-DFM haben andere Düsenquerschnitte und damit andere Impulsraten. Dem AC HighFlow DFM (Düsendurchmesser 8mm mit G1/4" IG) am ähnlichsten ist der Digmesa FHKUC 70 (Düsendurchmesser 7mm mit Tüllen für Schlauch mit ca. 10mm ID). Der zweite im Wakü-Handel erhältliche Digmesa DFM ist mit 5,6mm Düsendurchmesser besonders gut für niedrige Durchflüsse geeignet (die kaum noch erhältliche Version mit 3,3mm Düsendurchmesser für sehr niedrige). Die führen jedoch auch zu größeren Druckverlusten und sind wegen der U-förmigen Strömungsumlenkung und den eng beieinander stehenden G1/4"-Gewinden nicht ohne Weiteres für alle Anschlüsse geeignet. Hinzu kommt, dass die einfache weiße Kunststoff-Optik nicht jedermanns Sache ist.
Als Alternative kann man Axial-Schrauben DFM (oft auch Axial-Messturbinen genannt) wie den Bach DFS 1/25 nehmen, aber dafür sind Adapter vom G3/8" AG auf G1/4" IG nötig, wenn man mit normalen Anschlüssen arbeiten will. Auch die können zwar prinzipiell Geräusche machen - aber im Normalfall sind sie sehr leise. Dafür muss man vor und nach dem DFM möglichst lange gerade Beruhigungsstrecken vorsehen, da diese Bauform sensibel bezüglich eines Dralls der Strömung sind, der z. B. durch Winkel erzeugt werden kann. Außerdem beschränkt die hohe Impulsrate auf Seite der Auswertung den Messbereich. Dafür hab ich vor vielen Jahren mal ein HowTo geschrieben, wie man aus Baumarkt-Material schmale G3/8"-Adapter bauen kann, die das gesamte Gewinde dieser DFM abdecken.
Wenn das Richten und einpressen der Achse beim AC HighFlow DFM nicht gegen das Klackern bei hohen Drehzahlen hilft, ist oft kein Glykol im Wasser, bzw. keine glykolbasierte Fertigmischung wie AC double protect im Kreislauf. Glykol im Wasser hilft oft das Klackern abzustellen, weil es die Lagerung schmiert und dämpft.
Prinzipiell ist es aber bei mechanischen Flügelrad-DFM nicht immer ganz vermeidbar, dass es zu hörbaren Geräuschen kommt. Ob sie hörbar sind, ist vor allem eine Frage der Lagerung, deren Schmierung und Dämpfung, sowie der Fertigungspräzision (z. B. bzgl. Wuchtung).
Mit DFM ohne bewegliche Teile kann man das zwar vermeiden, aber Ultraschall-DFM wie die Flownetix 100 Serie, für Volumenströme wie sie in einer Wakü vorkommen, sind recht teuer (100€+) und auch nicht so einfach erhältlich. Die zweite Alternative sind Druckdifferenz-DFM, sie aber störanfällig und meist recht ungenau sind, weil in Waküs keine nennenswerten Drücke vorzufinden sind und man sich daher an der Auflösungsgrenze bewegt (siehe AC MPS Flow Serie). Deshalb ist der sinnvolle Messbereich hier relativ stark eingeschränkt.
Edit: Es gibt auch günstige Flügelrad-DFM für andere Branchen, die jedoch meist mit größeren Gewinden ausgeliefert werden (z.B. G1/2" AG). Bin zur Zeit dabei einige dieser günstigen Modelle darauf zu prüfen, ob sie sich für den Wakü-Betreib eigenen. Da es sich aber ebenfalls um mechanische DFM handelt können aber auch die prinzipiell Geräusche machen.
Na das macht mich ja jetzt etwas stutzig. Weil ich ja nun auch kein Krösus bin habe ich den Kreislauf einfach mit dest. Wasser betrieben. Könnte es also gut sein das wenn ich mein Inno Protect reinkippe das dann was bringt?
Da ich halt nur einen Liter davon habe wollte ich das jetzt nicht so verbraten.
Nimm halt Glysantin G48 oder ähnliche Kühlerfrostschutzmittel aus dem PKW-Bereich - dann kostet dich eine Wakü-Füllung mit einer 1:20 Mischung mit Aqua dest. so gut wie nichts und du hast den gleichen Effekt. Lediglich bei der Farbauswahl ist man natürlich eingeschränkt (G48 ist halt nun mal türkisblau). Alternativ wäre auch Glysantin G40 möglich, aber dessen Farbe ist bei einer 1:20 Mischung noch weniger beliebt (rosa) :d.
Meinungen ja - Fakten afaik noch keine ;).
Meiner Meinung nach ist die extrem hohe Nenndrehzahl von 2000 rpm alles andere als ein Hinweis darauf, dass die Lüfter gedrosselt wirklich leise sein werden. Ungedrosselt sind sie selbstverständlich indiskutabel. Sie werden also ausschließlich stark gedrosselt verwendbar sein. Gäbe es die auch mit einer Nenndrehzahl von 800 rpm oder max. 1000rpm fände ich sie wesentlich interessanter. Vom Rahmen her könnten sie schon ganz brauchbar sein.
Die laufen ganz gut mit 800rpm ^^
Auch die neuen CoolerMaster MasterFan laufen ganz gut :d
Just my 2 cents
Na, dass sie laufen will ich doch hoffen - die Frage ist wie sie sich anhören ;).
800 rpm sind auch noch keine niedrige Drehzahl, aber eine Nenndrehzahl von 800 rpm bringt in der Regel mehr Luft nach unten als eine Nenndrehzahl von 2000 rpm und weist eher auf Lager hin die auch leise arbeiten. Bei 2000 rpm ist das Lager hingegen nicht relevant und deshalb häufig auch nicht gut - da übertönt der Luftstrom sowieso alles.
Jung, junge ... hab nach 1,5 Jahren mal meinen Wohnzimmer-PC zerlegt (soll ja Acryl-Tubes bekommen) und das WaKü-System gereinigt. Ich frag mich immer wieder: Woher kommt der ganze Rotz im System?! Wahnsinn ...
Noch ne Frage: Ich habe bislang immer das AC DP Ultra verwendet. Nun möchte ich gerne weißes Fertiggemisch nutzen. Hab nur ein wenig angst, dass mir der Kreislauf noch mehr zugesaut wird. Könnt ihr mir ein Fertiggemisch in weiß empfehlen bzw. einen guten Farbzusatz?
Weil ich es gerade sehe: habe bisher nur DP Ultra verwendet, farblos. Die neuen Schläuche sind sowieso nicht mehr transparent, Farbe ist mir daher egal. Also G48+destilliertes Wasser erfüllt den gleichen Zweck? Korrosions-/Algenschutz kein Thema?
Bekomment man das Zeug wieder restlos rausgespühlt?
Genau das. Wie viel Liter brauchst denn?
Hab ja nur CPU und RAM zu kühlen. Das ganze mit nem Eisbecher (150ml) und nem 120er Single-Radi. GraKa gibts nicht. Denke n halber Liter reicht. Werd wohl mal einen Liter bestellen.
Da steht ein Hinweis, dass das Fertiggemisch nur für Show-Cases geeignet ist und nicht für 24/7-Einsätze.
Blöder Hinweis oder ernst nehmen?
Blöder Hinweis... ist eher auf das Aurora zu beziehen... die Farbe setzt sich halt nach einiger Zeit ab und wird dann wieder aufgewirbelt wenn die Pumpe an geht :)
Solche glykolbasierten Mittel haben im genannten wakü-gängigen Mischungsverhältnis die gleichen Wirkungen und Nebenwirkungen wie die üblichen Fertigmischungen - ist im Endeffekt auch nichts grundlegend anderes. Korrosionsschutzinhibitoren sind in G48 ebenso enthalten wie Glykol. Algenschutz braucht man zwar effektiv nicht, aber das Glykol erfüllt auch diesen Zweck.
Alle glykolhaltigen Zusätze und Fertigmischungen lösen Weichmacher aus PVC-Schläuchen (je nach Schlauch unterschiedlich schnell und unterschiedlich intensiv). Wenn deine Schläuche also mit AC double protect nicht lange klar bleiben, werden sie auch mit G48 nicht klar bleiben. Aus Schläuchen die bereits viel Weichmacher verloren und trüb geworden sind, wird aber nicht mehr so viel raus geschwemmt wie am Anfang.
Nahezu restlos leeren kann man Wakü-Kreisläufe in der Regel nicht ohne Zerlegung oder ohne intensive Spülung. Wie einfach und vollständig das ohne diesen Aufwand funktioniert hängt aber von deinem Kreislauf ab und nicht vom Wasserzusatz bzw. der Fertigmischung.
Edit:
Die NF-F12 industrial gehen ja auch so hoch und sind gut ;)
Das ist aber bei den allermeisten Lüftern die solche Nenndrehzahlen haben nicht der Fall - und Corsair Lüfter gehören allgemein nicht unbedingt zu den Lüftern die für ihre guten Lager berühmt sind (ganz im Gegensatz zu den Noctuas).
Die ML PRO sollen auf 400rpm runter gehen. Und gerade unter 800rpm wären die interessant für mich.
Wenn sie dann dann auch leise sind wär´s ja schön, aber names Erfahrungen deuten ja schon darauf hin, dass sie mit Top-Lüftern bezüglich Lautstärke im niedrigen Drehzahlbereich nicht unbedingt mithalten können, wenn sie schon bei 800 rpm hörbar lauter sind als eLoops.
Dezibel-Angaben bei Lüftern sind ziemlich nutzlos, aber dein subjektives Gefühl bezüglich des Vergleichs mit den eLoops halte ich nicht für unrealistisch angesichts der bekannten Daten.
Mich wundert es nur, denn der Eloop mit 800rpm ist mit 8db angegeben ^^
Noch dazu ist der neue Cooler Master Lüfter mit 6db auf 650rpm angegeben und der ist gefühlt auch wirklich leise.
