Drei Custom-Modelle der GeForce GTX 1060 im Test
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img src="/images/stories/galleries/reviews/2016/3x-gtx1060/gtx1060_roundup_test-teaser.jpg" alt="gtx1060 roundup test teaser" style="margin: 10px; float: left;" /><strong>Anders als <a href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/39571-roundup-5x-geforce-gtx-1080-im-custom-design-im-test.html">bei der GeForce GTX 1080</a> und <a href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/39678-roundup-5x-geforce-gtx-1070-mit-custom-design-im-test.html">GeForce GTX 1070</a> trudelten wenige Stunden nach unserem <a href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/39804-kleinster-pascal-nvidia-geforce-gtx-1060-im-test.html">Test zur Founders Edition der NVIDIA GeForce GTX 1060</a> schon die ersten Boardpartner-Karten mit teils höheren Taktraten, eigenem Kühlsystem und überarbeitetem Platinenlayout...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/39848-drei-custom-modelle-der-geforce-gtx-1060-im-test.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
schicker Test :)
aber sind bei den OC Ergebnissen jetzt 1060 getestet/gezeigt worden oder 1070 wie es da steht :d ?
Könntet ihr zuküntig bitte beim DOOM Benchmark auch die Vulkan API mit testen?
Da sieht es für AMD gegenüber NVidia nämlich sehr viel besser aus. Daher ist auch jedem AMD Besitzer anzuraten, diese API in dem Spiel zu nutzen.
Da diese Möglichkeit nunmal besteht, sollte man sie bei Tests auch nicht unter den Teppich kehren.
Genauso, wie man auch in Rise of the Tomb Raider die DX12 Version testen sollte, die AMD immerhin auch einige FPS mehr beschert.
schicker Test :)
Du warst schneller als wir – nun sind die richtigen im Test.
Pack ich mit auf die Liste!
Auch das – das wollten wir uns nach dem Update ohnehin noch anschauen.
Auf der ersten Seite hat sich ein Fehler eingeschlichen. In der Tabelle wird die Zotac mit 196,9 GB/s Speicherbandbreite angegeben, was aber eher zur Inno3D passt wegen dem höheren Speichertakt.
Sonst einer sehr schöner Test. Ich freue mich schon auf Vergleiche mit den RX480 Costum-Modellen.
Habe ich es nur nicht gesehen oder habt ihr das Powertarget nicht angegeben?
ich würd mich mega freuen wenn ihr die EVGA GeForce GTX 1060 SC Gaming Preisvergleich | Geizhals Deutschland testen könntet
hab zwar bisher einen test gefunden, aber einer mehr kann nicht schaden. die scheint ne deutlich bessere figur zu machen als alles was ich bisher so gesehen hab, vorallem was temps angeht.
aber mich interessiert max oc potential und wie sich das dann verhält
Die Aussage bei Overclocking finde ich Witzig." Ebenfalls sehr taktfreudig zeigen sich die Speicherchips der GeForce GTX 1060. Zwischen 2.300 und 2.400 MHz waren bei allen drei Ablegern drin."
Also 3,8% max OC von einer der drei Karten finde ich nicht gerade sehr taktfreudig ;)
Toller Test, bestärkt mich nochmal deutlich bei meiner Entscheidung eine GTX 1060 zu Kaufen , auch das Schlussfazit find ich sehr gelungen jemand bringt es auf den Punkt Top 1+ dafür :)
Interessant! Ich hatte erwartet dass die custom 1060 jetzt durchgängig die Stock 980 schlagen wurde, besonders bei neueren Games die besser optimiert sind.
Scheint ja hier nicht so zu sein - haben andere Zeitschriften nicht durch die Bank weg behauptet, die 1060 würde die 980er nun schlagen?
Die Karte hängt anscheinen im Power Target, da spielt der Takt keine Rolle mehr.
Zumindest nachdem was ich gelesen habe.
Ich verstehe es immer noch nicht ganz:
Folgende Treiber kamen für die Tests zum Einsatz:
  • alle NVIDIA-Grafikkarten: GeForce 369.39
  • alle AMD-Grafikkarten: Radeon Software 16.1.1
Ist das einfach ein Schreibfehler, der sich jetzt schon durch mehrere Tests zieht, oder ist das Absicht? Beim nvidia-Treiber habt ihr es ja auch geschafft, den aktuellsten Hotfix von gestern zu verwenden.
Sollte es tatsächlich ein Tippfehler sein, mea culpa, aber dann berichtigt das bitte endlich mal, bevor es wieder zu unnötiger Verwirrung führt! Für den anderen Fall, naja, da kann sich dann jeder selbst eine Meinung bilden.
edit: ich sehe gerade es scheint sogar eine noch neuere Version zu sein, der Hotfix von gestern war 368.95?
es wird offensichtlich gemogelt hier..
und versucht es totzuschweigen
Solche Aussagen kann man sich auch sparen, solange kein Statement der Redaktion vorliegt.
Gibt nur wieder Hetze...
Hat sich bei den "Technischen Daten im Überblick" ein Fehler eingeschlichen? Sollten die 196,9 GB/s nicht bei der Inno3D stehen, die einzige Karte mit erhöhten Speichertakt.
Also, erstmal sind 2300 und 2400mhz 15% und 20% Speicher OC, wenn Standard 2000Mhz ist.
Was den GPU Core angeht, da musst du wissen, taktet gpuboost3.0 die Karten bereits selbstständig über die Herstellerangaben hinaus. Beispiel: Der angegebene Boost Takt von 1708MHz kann dank gpuboost3.0 in 1835Mhz resultieren, je nach Chip Güte und Temperatur nehme ich mal an. Einige mit Werksübertaktung haben +120Mhz OC und kratzen mit gpuboost bereits an der 2Ghz oder überschreiten gar diese. Da ist unter Luft dann nicht viel mehr möglich, bei 2100Mhz machen die meisten GTX 1060 ohne power/volt Mods dicht.
Wird es noch einen Test zu den günstigen Modellen geben? Zumindest was die Lautstärke und Temperatur betrifft.
Ich hab das gerade mal verglichen, die Werte der RX480 stammen 1:1 mit denen aus dem Launch-Test vom 29.6. überein, sind also noch mit dem bekannterweise mit einem Bug in der PCIe Bandbreite fehlerhaften Treiber erstellt worden (der der 16.6.2 gewesen sein dürfte, was in jenem Artikel auch falsch angegeben ist, denn dort wird als Testtreiber ein 16.2.2 dokumentiert).
Nicht nur das, denn der aktuelle 16.7.2/16.7.3 hat bewiesenermaßen nicht nur mittlerweile die Power Distribution geändert sondern ebenfalls noch etwas Performance zugelegt, wie computerbase und andere Seiten zweifelsfrei festgestellt haben.
Ich kann ja verstehen, dass es viel Aufwand bedeutet, komplette Nachtests zu machen, aber gerade bei der eh schon hitzigen Debatte um den Preiskampf in der Mittelklasse halte ich es äußerst fragwürdig, einfach ohne Erwähnung im Text die Benchmarkergebnisse des direkten Kontrahenten mit bekannt fehlerhaften Treibern in die Balkenlänge einfließen zu lassen. Das verfälscht das Bild, und so leid es mir tut, ich halte das für sehr schlechten Journalismus.
Nicht weil es einen meiner potentiellen Kaufkandidaten schlechter darstehen lassen würde, sondern weil hier offenbar tatsächlich absichtlich mit zweierlei Maß gemessen wird.
Bitte daher tatsächlich um eine offizielle Stellungnahme bzw darum, den Artikel so zu überarbeiten dass hier gleiche Voraussetzungen herrschen.
Danke
Oha da ist jemand aus der Dunkelroten Fraktion aber sauer, auch wenn ich deinen Erbsenzähler Unmut durchaus nachvollziehen kann aber
Ganz ehrlich?! Hier liegt der Fokus auf den Custom GTX 1060 Karten, die RX 480 spielt nur eine untergeordnete Rolle, hier einen Nachtest einzufordern ist mehr als frech.
Spätestens wenn die neuen RX 480 Custom Karten bei der Hardwareluxx Redaktion eintrudeln wird man sicherlich mit neueren Treiber testen. Bis dahin kannst du hier mal die Füsse still halten.
Ich bin überhaupt nicht sauer, und das hat absolut nichts mit Erbsenzählerei zu tun. Eigentlich bin ich noch gar nicht zu 100% entschlossen, welche der beide Karten ich mir zulegen werde, auch wenn ich ne Tendenz habe.
Trotzdem wird so das Bild verfälscht, was auch meine Kaufentscheidung falsch beeinflussen könnte.
Wenn man schon mit verbuggten Treibern testet und solche Werte in die Benchmarks einfliessen lässt, hat das zumindest klar erkenntlich im Text zu stehen. Fertig.
Wenn man fair vergleichen will, dann nicht.
PCGames Hardware bringt zu dem Thema immer eine schöne Übersicht, was aktuell bekannt ist.
Geforce GTX 1060: Custom-Designs in der Herstellerübersicht [Update 2]
Das ändert nichts daran das sie hier fehlen und damit der Test recht wertlos ist.
Warum muss denn gleich alles wieder auf eine Fraktion (AMD/nVidia) runter gebrochen werden?
Sollte es sich bewahrheiten, ist es wirklich unschön. Da nicht nur die Custom-Modelle der GTX1060 untereinander und auch mit der Founders Edition verglichen werden, sondern eben auch mit der direkten Konkurrenz.
Edit: Wie Nightwatch schrieb, ist solch ein Test durchaus von Interesse für Leute die unentschlossen sind. Und da sich hier die Konkurrenten - mehr oder weniger - auf Augenhöhe bewegen, wäre genau solch ein Test ein guter Vergleich.
Nette Karten. Ein Vergleich der kommenden EVGA GeForce GTX 1060 SSC Gaming ACX 3.0 / FTW Gaming ACX 3.0 und der Sapphire Radeon RX 480 Nitro / Nitro+ würde mich interessieren. der Kauf einer GTX 1070 oder GTX 1080 wird aktuell mangels vernünftiger Monitorauswahl (Eizo mal ausgenommen) wohl verworfen.
Weil das so ist, irgendeine Seite hat grundsätzlich immer was auszusetzen. Wenn es nicht die Auswahl der Spiele ist, dann Treiber oder Sonstiges.
Müssen denn jetzt also bei jedem Custom Karten Test, alle bereits getesteten Karten noch mal neu mit der brandneusten Treiber Version getestet werden? Obwohl diese vor nicht mal einem Monat bereits getestet wurden? Das ist ein erheblicher Mehraufwand. Was wenn die Aufgabe des Testers nur die 3 neuen Karten zu testen gewesen ist? Kommt Zeit, kommt auch ein neuer Test mit neuen Treibern aber ich glaube nicht dass die Redaktion der HWLuxx so groß ist dass sie jede Woche alles neu mit den neusten Treibern testen können. Wartet doch einfach die neuen AMD Custom Karten Tests ab, ich bin mir sicher dass man da dann den neusten Treiber verwenden wird. :wink:
@ernsthaft
Wenn es aber in diesem Zeitraum nachweislich mehrere neue Treiberversionen gibt, die zum einen die Stromversorgung verbessern und zum anderen die Performance verbessern, dann erwarte ich, dass in einem fairen und seriösen Test entweder auf die Umstände hingewiesen oder der direkte Konkurrent mit aktuellen Treibern nachgetestet wird.
Aber so wie es jetzt ist hat es halt ein "Gschmäckle". Will gar nicht wissen was hier los wäre, wenn das Szenario umgekehrt wäre.
Schrieb ich ja, dass man zumindest klipp und klar darauf hinweisen müsste, mit welchem Treiber welche Karte getestet wurde. Ich bin groß, lange genug dabei und kann meine eigene Schlüsse ziehen um etwaige Differenzen mit unterschiedlichen Treiberversionen und -verbesserungen einzurechnen, aber dann hat gefälligst auch die Testumgebung vernünftig angegeben zu sein.
Das Thema zieht sich nun schon länger, und ich kann mir nicht erklären warum man das nicht klar und nachvollziehbar angeben kann. Tut mir leid, das hinterlässt wirklich einen bitteren Nachgeschmack.
Im Artikeltext anzugeben, sämtliche AMD Karten wären mit einem Treiber vom Januar getestet, verwirrt unnötig und man muss sich sämtliche Infos eigenständig mit der Lupe zusammensuchen. Jemand der nicht mit der Materie befasst ist, schaut nur auf die Balkenlänge (wie immer) und zieht schlicht ein falsches Fazit. Das geht gar nicht.
Das einzige was wertlos ist, ist der Test der Gigabyte Karte, wenn nicht mit dem Default Clock gebencht wurde, der im Bios hinterlegt ist. Sämtliche Benches beruhen dann auf nachträglichem overclocking. Ob nun selbst oder durch irgendwelche komischen Apps spielt da keine Rolle.
Ergebnisse damit sollten auch als solches extra gekennzeichnet werden. Die haben sich das sicher bei Nvidia/AMD abgeguckt, wie man clever die Leute bescheißt.
Verstehen würde ich's ja, wenn eine "Stromsparapp" mitgeliefert wird. Aber so ist einfach davon auszugehen, dass die Karte bei dem "App-Takt" früher oder später das Zeitliche segnet oder dieser Takt einfach nur kurzeitig erreichbar ist und die restliche Lebenszeit dann auf default ihr Dasein fristet. Einen anderen logischen Grund kann ich nicht entdecken. Höchstens noch um den Leuten irgendwelche Bloat/Malware mit der App anzudrehen. Würde mich auch nicht wundern.
Schade um die Karte, machte sonst einen guten Eindruck.
