Xeon E1230 -> i7 4790k; sinnvolles Upgrade oder nicht?
Maverick
Legende
wäre ein CPU-Upgrade von dem im Betreff genannten Prozessoren sinnvoll?
Jein, du wechselt von 4 Kernen auf 4 Kerne und dann noch aus der gleichen Generation. Ist OC geplant?
Wenn du die Leistung unbedingt brauchst/willst^^
Ansonsten hält der schon noch 1-2 Jahre durch zum zocken
Es sind halt im Boost 700 MHz mehr, weiß nicht wieviel die ausmachen.
Wenn es einen signifikanten Vorteil hat würde ich es machen, aber scheinbar hat es keinen. Es läuft ja eigentlich alles super und der Preisaufschlag waere wohl zu hoch für ein paar FPS mehr.
Schätze ich lasse es lieber :d
@scrush: die jetzigen Spiele rennen eher nicht ins Limit. Denke da nur ein wenig an BF1.
OC ist nicht geplant.
der wechsel vom 1230 auf den 4790k lohnt eigentlich nur dann wenn du letzteren übertaktest und selbst dann reden wir hier "nur" von etwa 30% mehr leistung.
kannst ja mal versuchen bei deinem 1230 den turbo auf alle kerne anzuwenden und gleichzeitig den bclk leicht zu übertakten, dadurch könnten dann 4*3,8-3,9ghz drinne sein.
bf1 dürfte aber auch so mit dem 1230 kein problem werden, sofern du dir 60fps reichen.
OC ist NICHT geplant? Dann lass stecken. Lohnt ohnehin meist nur für Leute, die weit über 60Hz/fps zocken wollen.
Danke für eure Meinungen. Ich bleibe dann beim Xeon.
