Die ganzen usb 3 kabel sind immer so dick und schwer zu verlegen. Müssen die so dick sein? Kommt mir irgentwie unnötig vor
Wenn du dafür ein Tutorial brauchst, solltest du es lassen. ;)
Witzbold, wenn man etwas (noch) nicht kann soll man es gleich lassen? :rolleyes:
Wenn man immer gleich aufgeben soll würden wir immer noch in Höllen hausen und unsere PCs mit Steinen kühlen...
Davon abgesehen wüsste ich auch nicht wo man noch passende USB 2.0 Pinheader neu herbekommen soll, die zu Kürzen ist ja kein Problem.
Löten kann ich auch recht gut, habe aber nun sowieso eine gute Anleitung gefunden, danke für die "konstruktive" "Hilfe". ;)
Crimpen hat mit Löten nix zu tun. USB Pinheader bekommt man en masse.
Mir ging es nicht ums aufgeben, sondern eher um den Bedarf an einem Tutorial.
Warum in dieser Form?
Die Pins von den 2,0mm RM Headern sind zwar klein, lassen sich aber mit etwas Übung einwandfrei crimpen.
Soll halt für ein Build sein, und ist so günstig dass man es gerne mal verhauen darf. :xmas:
Welche Crimpkontakte bräuchte man denn dafür ?
edit: Achso, du meinst die normalen für Stiftleisten, von denen habe ich noch genug. :)
Die "normalen für Stiftleisten" sind 2,54mm, USB 3.0 hat 2mm.
Buchsengehäuse:
Molex 51110-2051
Passende Pins:
Molex 50394 Serie
Meine Laing DDC 1T scheint sporadisch auszufallen. Gibt es eine bekannte Fehlerquelle des "Phänomens", oder ist sie wahrscheinlich einfach "breit". Wäre schade, denn sie ist erst ~2 Jahre alt. [emoji52]
Gesendet von iPhone SE mit Tapatalk
Gerne ;)
Bedenke das sind nur die Buchsengehäuse, der trapezförmige Übergang zum Kabelmantel wie bei den vergossenen Kabeln gibts da natürlich nicht. Auch musst du beachten, USB 3.0 verlangt ein höheres Maß an Schirmung, ich weiß nicht ob die fertig konfektionierten Kabel unter dem Trapezding noch Schirmung haben, ich gehe aber davon aus.
Ich werde es mal probieren, dafür habe ich ja zwei Stück bestellt, zum Ausprobieren. :)
edit: Sorry, noch eine Frage:
Von der 50394 Serie gibt es wiederum mehrere Versionen, einmal
8051 mit Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
8052 Kontaktbeschichtung = Gold
8054 Kontaktbeschichtung = Gold
8100 Kontaktbeschichtung = Gold
Letztendlich sollte es egal welche ich nehme, oder?
Stillpad: Wenn du es nicht hinbekommst, schicks zu mir :) USB2.0 ist aber deutlich einfacher als 3.0, weil weniger Adern.
Naja das ich daran scheitere glaube ich nicht :d
Zur Not wirds direkt dran gelötet hat man keine Übergangswiderstände mehr ;)
Aber mal im Ernst, meine Sorge war nur das die Leitungen vielleicht zu dünn sind um sie zu verarbeiten.
Muss mir sowieso erst noch die Pins und Steckergehäuse dafür holen.
Da braucht man ja soviel das es verdammt teuer wird.
Muss man sich halt dann nach und nach alles kaufen.
Die Zange habe ich und die Pins + Gehäuse für die "Lüfterstecker"
Jetzt fehlt noch Leitung 0,15 , 0,25, 0,35
Bin noch nicht sicher welche Größen man alle haben sollte.
0,5 und 0,75 habe ich noch.
Die ganzen Stecker fürs Netzteil, wo das einzige Problem die SATA Stecker sein sollten und der Sleeve.
Nachdem was ich so gelesen habe ist wohl das Paracourt Zeug am günstigsten und es gibt viele Farben.
Ein passendes Gehäuse für den MORA 420 brauche ich noch wo dann USB, PowerAdjust, Splitty9 und Strom rein kommt.
Schalter muss auch noch rein für LED Beleuchtung.
Crimpen liefert mitnichten schlechtere Übergangswiderstände als Löten.
Imho: 0,14mm² für USB, 0,34mm² für Lüfter und Pumpen
Wieviele Pins/Gehäuse brauchst du denn? So teuer sind die nicht.
Gerne ;)
Hab dazu auch mal ne Frage, wenn bei USB 3.0 ne höhere Schirmung notwendig ist,
dann kann man wohl das Kabel vergessen, oder?
@StillPad
Falls du noch Paracord brauchst habe ich noch mehrere große Rollen verschiedener Farben (unbenutzt) und viel Schrumpfschlauch da, gibt es extrem günstig bei Aliexpress. :)
Hmm eigendlich nicht. Die Schirmung ist dafür gedacht das auf längeren Strecken von aussen keine Störsignale aufgenommen werden.
Sehr kurze Strecken sollten eigendlich immer auch ohne Schirmung gehen.
Dazu kommt das es ja schon ein ein Metall Gehäuse ist.
Bei der Audio Technik gehen die dort genauso vor.
Falls es doch Probleme gibt müsste man um jede Ader Alu Folie wickeln, dann Sleeve drüber.
Am ein Ende alle Folien verbinden und auf Masse legen.
Falls du das ganze Sleeven willst ;) Wovon ich mal ausgehe bei dieser Art Verlängerung :)
Danke dir. Ich lasse es, hab keine Lust nachträglich noch ne Schirmung anzubringen.
Sir, erfolgreich das Unterfangen ausgeredet, Sir.
:fresse: :fresse:
Das ist nur einer von mehreren Gründen, warum ich das Kabel nicht kaufe,
bzw. den externen Anschluß ganz weg lasse. Bei einem BT das Kabel und den fetten Stecker
zu verstecken, ist fast unmöglich (bei meinem Mod-Vorhaben).
Zum eigentlichen Thema....ich kann mich einfach nicht mit AC Kühlern anfreunden (Optik).
Ist ja bekanntlich Geschmacksache.
Meine ersten ArcylRohr Anschlüsse von Alphacool (Eiszapfen) sind da.
Hab die grad mal probe montiert auf meinen 13/10mm Rohren von EBay und hab festgestellt, dass ich die mit relativ wenig Kraftaufwand vom Rohr gedrückt bekomm.
Passt das so, oder sollten die eher schon ziemlich fest sitzen müssen?
Miss den Rohrdurchmesser mal mit einem Messschieber nach. Wo 13/10 drauf steht ist nicht unbedingt exakt 13/10 drin - gerade bei ebay.
~13,1
FunFact: Wenn man keinen Imbus hat, der Groß genug ist um die Eiszapfengewinde wieder abzuschrauben kann man auch einfach nen FineLiner nehmen - perfekte größe :fresse:
Edit:
https://www.youtube.com/watch?v=-QimHX0lJuE
Hab mir das mal angeschaut - ich kann das genauso wie er abdrehen also nehm ich das mal als in Ordnung hin.
