Hmm, das ist ja blöd, dann gibts wohl keine andere Option. Dann verzichte ich halt drauf und nehme ein externes Laufwerk her.
Schau dir mal Seite 1 an, da steht was möglich ist!
@ClearEyetemAA5: Das erste ist gebraucht und das zweite kostet fast so viel wie das Original.
Laut der Zeichnung wird daa Signal nicht auf ground gelegt.@sleeplessnight2
Ich bin mir sicher, dass du den Lüftermod falsch durchgeführt hast. Mein Server startet wie schon gesagt komplett ohne Lüfter. Das ist ja auch der Sinn dieses Mods. Das Rotation Detect Signal wird auf Ground gelegt. Ilo kann also gar nicht mehr feststellen, das KEIN Lüfter angeschlossen ist.
Ich habe im Bios( J06 07/06/2015) diesbezüglich auch überhaupt nichts eingestellt. Ich wusste nicht einmal dass es eine Einstellung diesbezüglich gibt.
hab deinen Lüfter nun bestellt... vl wirds besser
hast du es wirklich auf ground gelegt? Also, 3 Leitungen auf Masse?
Use a normal 4 wire pwn fan with lower rpm.
Connect pins 4,5,6 together in order to fake the fan presence.
Connect new fan's:
- +12V wire to pin 1
- GND wire to pin 5/6
- PWM wire to pin 3
@ClearEyetemAA5: Aus Hongkong, nein danke. Ich bestelle nur im Inland, sonst nirgends.
Bitte klemms aus. Dann heul aber nicht wenn du es nicht mehr anbekommst und die Möhre immer noch hoch tourt.ok, wenn das funktioniert... hab den be quiet schon reture kanns nicht mehr ausprobieren...
aber das ganze ist doch auch dumm und recht riskant... Auf der einen Seite soll man das ILO Leben lassen, und jetzt trickst man es soweit aus, das es ein Ausfall drd Lüfters nicht registriert...
Wo ist da jetzt noch der Unterschied?...
Ah, ok ich hab das falsche Bild verlinkt. Ja, ich glaube ich hatte 3 Leitungen mit einander verbunden.
edit:
Code:Use a normal 4 wire pwn fan with lower rpm. Connect pins 4,5,6 together in order to fake the fan presence. Connect new fan's: - +12V wire to pin 1 - GND wire to pin 5/6 - PWM wire to pin 3
Was ist dein Problem ?!?Warum hab ich es nur versucht??![]()
Ich habe den P410 in China gekauft und bin wirklich glücklich damit ;-)
Redet ihr jetzt vom 4x4 Netzteillüfter ? Oder dem großen 12cm Teil ? Oder doch eher der große ? Wenn iLO sagt "70%", welcher Lüfter dreht denn da nun hoch (und wird laut) ?!?!?
Hihi, hab ich auch gemacht, ich hab einen Spare-P410 gekauft, allerdings dann den "kleinen" mit nur 512MB ;-)Und bei den Preisen hätte man auch gleich alles doppelt kaufen können
Genau das meinte ich mit Krawall !Es geht um den 12 cm großen Gehäuselüfter, mit seinem handelsunüblichen Stromstecker! Ich bin gerade geneigt mir einen leiseren 12 cm Lüfter zu bestellen ... bin nur noch nicht schlüssig wie dann die Drehzahl geschaltet wird.
Wie jetzt... Doch der ???? Verwirrung !!!!Glaube tcg meinte mit "wird laut" welcher der Krawallbruder ist und das ist doch standardmässig der 40x40 im Netzteil oder habe ich mir wirklich so verlesen?
Neid !!! Meine Würfel kommen jetzt in den Keller ! Fertig !Bin ich froh das ich ein eigenen Serverraum habe und mich nicht damit rumärgern muss.
lässt mich darauf schliessen das der Lüfter wohl mit der temperaturentsprechenden (Temperatur beim Einschalten) Drehzahl rennt.Man kann so sogar auch gar keinen Lüfter anschließen.
Der kleine Lüfter im Netzteil höre ich absolut nicht. Da sind die 2 3,5 Zoll Festplatten lauter. Die einfachen fixen Umlöt-Lösungen für den 120mm dafür sind ehrlich gesagt die Entscheidung zwischen Kuhdung oder Hundescheiße. Entweder leise, aber keine Kontrolle über ein Ausfall des Lüfters oder laut, dafür ein Check über ein Ausfall.
Und die laufen mit 11% auf dem 120er Lüfter, dank passend eingebauter Controller (P222 und P420). Mach es richtig und es ist leise (6% Lüftergeschwindigkeit bei Verwendung des B120i, 11% Lüftergeschwindigkeit bei gestecktem P222/P420).
Ich derweil fange ernsthaft zu überlegen, ob es vielleicht nicht doch Sinn macht, einen Adruino dazwischen zu knallen, um beides zu haben. Allerdings ist mir das ein wenig zu aufwenig und bis jetzt auch total unübersichtlich, da man dort Programmieren müsste.
Ihr faselt da ein Blödsinn, das tut schon weh beim lesen. Ein Controller ist also dazu da, temperaturen an ein ILO durchzureichen, oder was willst du mir da erzählen? Das ist also der Unterschied und die 400€ mehrpreis wert?Spar am falschen Ende (Nicht vorgesehene Controller), dann stell die Kiste in den Keller oder Abstellraum, wo der Geräuschpegel egal ist.
)Bei mir ist es aber nicht so, auch wenn anders geredet wird. (Fakten???) Kannst gerne vorbei kommen und dich selbst überzeugen. Verbaut sind 2 neue WD Green 3,5 Zoll Platten.Ollmann schrieb:Es ist hier schon mehrfach beschrieben worden, das der Netzteillüfter Krawall macht.
Ok, kannst du denn beschreiben, was der Neo144 in seinem Post (klick) durchgeführt hat?tcg schrieb:das programmieren kann ich übernehmen ;-) damit verdien ich mein täglich brot...
Soweit ich mich erinnere, upgraded man aus anderen Gründen ein Raid-Controller, aber du kaufst dir wahrscheinlich auch ein neues Auto, weil's so eine schöne gelbe Farbe hat...
(Ehrlich, fang ich schon wieder an, Forentrollen zu antworten??)
