Wenn der Anfitec drei dir optisch gefällt ist der echt ein toller Kühler, bin sehr zufrieden mit meinem.
Kurze Frage, da ich irgendwie im Netz keine Antworten finde.
Kann man ein DFM + Pumpe gleichzeitig an eine Power Adjust 3 Ultra hängen?
DFM per Lüfterkabel an den DFM Port und die Pumpe ebenfalls über Lüfterkabel + Strom Molex.
Ja, geht bzw. kommt halt auf den DFM an.
Ich hab im case noch Rückstände vom doppelseitigem Klebeband. Hab schon mit dem Föhn probiert, mit Wasser und mir den Radiergummi. Das Zeug will nicht weg :(
Jemand eine Idee?
Wenn du für den Sensor die richtige Pulszahl hast dann sollte das gehen ansonsten musst du halt auslitern.
Jemand eine Idee?
Silikonentferner ?
Wie kriege ich das denn raus mit der Pulszahl? Weil die Sensoren von Aquacomputer haben explizit drunter stehen, dass diese nicht mit dem PowerAdjust 3 Laufen..
Musst du beim Hersteller des DFM auf der Seite gucken oder googlen.
Welche Sensoren von AC laufen nicht mit dem PA3 ?
Stehen auch leider nirgendswo Infos, auch nicht auf der Website von Bitspower..
Und AC der High Flow DFM + der MPS Flow laufen dort nicht.
Hier stand Mist.
vom Telefon
Okay gut zu wissen. Problem bei mir ist allerdings, dass es nen mini ITX Build ist und wenig Platz ist. Der große Highflow DFM würde nicht reinpassen. Eher sowas kleines wie der von Bitspower.. Gibts da keine alternativen die auch funktionieren auf nem PA3?
Hab ich mich ehrlich gesagt noch nie genau mit befasst da ich immer den AC drin hatte/habe.
Will mir nen corsair 750 kaufen.Laut der Beschreibung passen da 2 x 360mm oder 2 x 280 mm Radiatoren rein.Jetzt die frage,welche combo wäre besser? Und welchen Radiator.
Slim Radis und von der Performance kommt es fast aufs Gleiche raus !
Günstigste Möglichkeit eine ddc 1t runterzuregeln? Power adjust ist mir mit 30€ ganz schön teuer. Soll ganz simpel sein.
Oder ein paar Dioden in der Versorgungsleitung in Reihe schalten. Pro Siliziumdiode fallen 0,7V ab.
Und neben der Spannung fällt auch die entsprechende Leistung ab - sprich die Dioden werden warm/heiß ;).
Mit die günstigste und dank eingebautem Voltmeter noch dazu recht komfortable Möglichkeit die Drehzahl einer DDC-1T zu steuern ist ein Stepdownwandler wie dieser für wenige Euro ;).
Habe ich schon mehrfach mit DDC-1T Pumpen eingesetzt. Funktioniert hervorragend. Man kann die Spannung jederzeit über das Trimmpoti verstellen und kann dies auch direkt ohne weitere Hilfsmittel über die LED-Anzeige kontrollieren. Das verlinkte Modell reicht im Übrigen auch um eine DDC-1T+ zu steuern. Einziger kleiner Wermutstropfen ist der Voltagedrop, der aber in der Regel kleiner als 1V ist, wenn man die Spannung auf´s Maximum hoch dreht. Dann hat man eben nicht 12V sondern ca. 11,2V, aber wenn man die Pumpe ja eh runter drehen will, so dass sie auch merklich leiser wird, ist das herzlich egal ;).
Entweder mit passender Widerstandsschaltung oder passendem Poti
Ich bin da ein bisschen raus, also Thema wiederstandsberechnung
Habe ich schon mehrfach mit DDC-1T Pumpen eingesetzt. Funktioniert hervorragend und man kann die Spannung jederzeit über das Trimmpoti verstellen und kann dies auch direkt ohne weitere Hilfsmittel über die LED-Anzeige kontrollieren. Das verlinkte Modell reicht im Übrigen auch um einen DDC-1T+ zu steuern. Einziger kleiner Wermutstropfen ist der Voltagedrop, der aber in der Regel kleiner als 1V ist, wenn man die Spannung ganz hoch regelt. Dann hat man eben nicht 12V sondern ca. 11,2V, aber wenn man die Pumpe ja eh runter drehen will, so dass sie auch merklich leiser wird, ist das herzlich egal ;).
Werde ich probieren
Hallo zusammen....ich überlege mir, ob ich mir diesen MO-RA3 hole
Watercool MO-RA3 420 PRO black | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
dieser soll an der Wand hiermit befestigt werden
Watercool MO-RA3 420 Wand/Case-Halterung | Halterungen | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
ich möchte über diese Slotbende die Schläuche aus dem Gehäuse legen
Slotblende mit 2x G1/4" Durchführung - black nickel | Schlauchzubehör | Schläuche | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
ich habe diese Schnellverbinder
Alphacool Eiszapfen Schnellverschlusskupplungsset G1/4 IG - Deep Black | Schnellkupplungen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
die möchte ich direkt mit diesen Adaptern an die Slotblende aussen befestigen
Alphacool Eiszapfen Doppelnippel drehbar G1/4 AG auf G1/4 AG - Deep Black | Adapter | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Meine Fragen:
Ich habe noch nie mit den Schnellverbindern gearbeitet. Geschlossen (also verbunden) fließt das Wasser durch...klar. Wenn ich sie trenne, sind dann beide Seiten geschlossen, so das beide getrennte Kreisläufe geschlossen sind?
Mein PC steht auf einem Holzboden, ich muss vermeiden, dass hier was beim entkoppeln ausläuft...meine Frau killt mich!
Wenn ja, dann kann ich ja den Mora vom PC trennen und von der Wandhalterung nehmen und entspannt Wasser ablassen.
Ist der Bau so möglich wie angegeben? Gibt es was wichtiger zu beachten?
MoRa 3 420 ist der Hammer. LT reicht aber, doppelseitig mit Lüftern bestücken ist nahezu effektfrei. Schnell-Trenner halten dicht, wenn man sie öffnet würde ich jedoch ein Tuch drum halten - je nachdem kann da mal ein Tropfen weg spritzen. Mehr aber nicht :)
danke
d.h. Planung so möglich?
Sollte dich zufrieden stellen :)
