bzw. es gibt auch 2x2,5" Caddies pro Schacht von Dell
Danke schonmal, also kann man den KC230 nicht ohne weiteres basteln befästigen?
Das selbe Problem hatte ich auch bei Vollbelegung mit 4 Platten und dem Scythe Lüfter in der Front, bei Dauerlast der Platten hatte die oberste 60C°. Fakt ist oben an die Platten kommt "0" Luftstrom, die 60C° waren "der" Grund zum Umzug der kompletten Hardware in ein anders Gehäuse bei mir.Bekomme meine Festplatten einfach nicht kühl in dem T20...
Habe schon den Gehäuselüfter im BIOS auf Override, also 100% gestellt.
Vorne habe ich zusätzlich noch den Scythe Slim Lüfter (sogar mit 1200rpm statt den mit 800 wie im Startpost verlinkt) eingebaut, aber die Platten direkt hinter dem Lüfter erreichen >45° Grad nach ein paar Stunden Laufzeit.
Ich kann das irgendwie kaum nachvollziehen, da die Platten im HP Microserver Gen8 ca 10-15° kühler sind!
Raumtemperatur liegt aktuell bei 22° (Keller) und die Platten sind 2x HGST HDN724040ALE640.
Jemand eine Idee oder eine Lösung mit noch mehr zusätzlichen Lüftern am laufen?
... und läuft super mit z.B. 2 SSDs und 2* 2,5" StorageHallo T20-Experten,
ich habe seit gestern einen T20-Server mit Xeon dank mydealz bei ebay bestellt. Ich möchte eine 2.5zoll SSD mit 125 GB Festplatte im Server wie in dieser Video-Anleitung https://www.youtube.com/watch?v=nkDhNT7PbOw einbauen.
Mein Frage: muss ich für den Einbau einer 2.5zoll SSD folgende Hardware-Komponenten besorgen?
1. eine PCI Sata III Kontrollkarte
2. SATA Datenkabel
Vielen Dank!
kth
Willst du Transkodieren?
Nein du brauchst nichts.
was ich vorhabe ist mit meinem Ipad Air 2 unfd Plex Mkv Dateien zu streamen.
Später soll auch 4K Material mit Plex gestreamt werden.
Ob der Stream funktioniert hängt hauptsächlich von folgenden Punkten ab:
1. Kann der Plex-Client den Stream nativ abspielen, so das der Plex-Server nicht transkodieren muss?
2. Falls Punkt 1 nicht zutrifft, so muss die CPU leistungsstark genug sein um den Stream in Echtzeit zu transkodieren
3. Die Bandbreite im Netzwerk muss selbstverständlich auch ausreichend sein.
Ich kann dir leider nur Erfahrungen in Bezug auf Full-HD Material schildern. Bei Verwendung eines Rasplex-Clients kann der Stream nativ wiedergegeben werden. Bei Apple-Geräten muss transkodiert werden - das könnte mit dem kleinen Pentium bei 4k knapp werden, es kommt aber auch auf die übrigen Transkodierungsoptionen im Plex-Server an.
Ich habe jetzt die Netzwerk Übertragung mit LAN Speed Test gemacht.
Wie gesagt, pauschal läßt sich das nicht beantworten ohne deine genaue Konfiguration zu kennen. Soll der Stream denn auch in 4k auf dem iPad ankommen und wenn ja, warum? Je höher die Ziel-Auflösung, desto mehr CPU-Leistung wird natürlich auch benötigt. Da das ganze nur über Wifi läuft, ist dies ebenso ein begrenzender Faktor. Wieviele gleichzeitige Streams sollen laufen? Je nach Art der Transkodierung kann es hier bei 1-2 Clients bereits einen Engpass geben, vor allem wenn der Access-Point nicht soviel Bandbreite schafft. Ich würde an deiner Stelle einfach eine Testinstallation mit einem 4k Videofile vornehmen und das ganze mit verschiedenen Konfigurationen durchtesten, da eine pauschale Aussage so leider nicht möglich ist.
Gibt es eine Möglichkeit das T20 ohne viel Aufwand um eine Festplattenhalterung für zwei 3,5 Zoll Festplatten zu erweitern? Auf Seite 1 ist ja nur ein Mod für 2,5 Zoll.
@blackstar88
ein 4K TV kann im normalfall (wenn er einen geeigneten MP beinhaltet) 4K Files auch nativ abspielen ... also ohne transcoding (relevant ist hier der verwendete Codec)
Beispiel: mein Samsung 40" spielt 4K demo Files von USB und Lan nativ ab, für meinen 50" Sony (1080p) müßte ich die transcodieren (dazu lege ich aber lieber die Files einmal recodiert ab - kostet nur einmal rechenleistung)
relevanter wird es, wenn 4K Inhalte "runtercodiert werden müssen" ... hast du schonmal ein solches (hoffentlich drm freies) 4K File versucht auf den iPad wiederzugeben ?
bevor du nun von schreibst, sei dir gewahr, das es kaum 4K inhalte DRM frei gibt (außer natürlich selbst gefilmten und demos)
Auf dem iPad reicht auch eine 1080p Auflösung. Aber ich möchte 4K Inhalte auf einem Ultra HD Fernseher streamen.
1 bis 2 Clients gleichzeitig würde schon reichen.
Ich habe noch eine andere frage. welche Betriebssystem würdest du für den Dell T20 Xeon Version empfehlen?
Im Plex-Forum gibt es hierzu auch bereits einen Topic:
Ich habe Plex virtualisiert in einer Ubuntu-VM am laufen.
