diesmal nicht EK als erster mit nem 1080er Kühler, wie konnte das nur passieren ?! :lol:
Sieht mal nicht verkehrt aus.
vom Telefon
Günstige, für Radiatoren geeignete 140mm Lüfter?
Günstig...
Vielleicht mal bisschen im Marktplatz lauern.
Kann man denn nirgends die Washer nachkaufen die beim EK-FC290X bei liegen? Ich hatte welche bei AT bestellt aber die sind iwie doppelt so dick.
Ausserdem kam es mir so vor als ob die WLpads die bei der Backplate beiliegen so gut wie null Konatkt hatten mit den Bauteilen für die sie da sind.
hallo
ich habe nun mein neues gehäuse, das fractal design s.
verbaut habe ich einen alphacool xt45 360 im deckeln und einen xt45 240 in der front.
sollten die dazugehörigen lüfter die luft in das gehäuse blasen oder aus dem gehäuse raus?
wie sind eure erfahrungen?
Viele sagen, dass die Lüfter der Radis alle in die selbe Richtung blasen sollten...also entweder alle rein oder alle raus. Oft macht das aber jedoch absolut keinen Unterschied. Bei mir hat es im Define S auf jeden Fall keinen gemacht, sodass ich den vorderen Radi nach innen und den oberen Radi nach außen blasen ließ.
danke boogey
wie hast du den radiator im deckel befestigt?
deckel - lüfter - radiator
deckel - radiator - lüfter
welche radiatoren nutzt du?
Ich hab von der damaligen Konfiguration nichts mehr da. Ich hatte einen 420er ST30 im Deckel und den habe ich direkt von oben mit kurzen Schrauben montiert und dann unter dem Radi die Lüfter so montiert, dass sie durch den Radi nach außen pusten (also deckel-radi-lüfter) und vorne hatte ich einen 280er ST30 mit Gehäusefront-Lüfter-Radi.
cool, danke für die info.
würde auch gern deckel - radiator - lüfter machen
nur habe ich da das problem, das die verschlussschrauben vom raiator gegen den deckel stoßen.
werde wohl in den bastelladen müssen und mir moosgummi besorgen.
vorne muss lüfter - front - radiator machen wegen dem cape coolplex und der aquaero.
aber das wird schon ;-)
dafür nutzen wofür die gedacht sind ;)
geh doch einfach zu nem schrottplatz mit elektroschrott und nimm dir da nen altes gehäuse für nen bischen inne kaffeekasse (oder habt ihr da unten bierkassen?) mit und schnippel raus was du brauchst
normalerweise finden sich doch in der nähe von wohnwagen in städten auch leute die man mit bier "bestechen" kann sowas zu machen :d
Schreib doch einfach ne Mail an den superduper EK Service. Die schicken dir dann irgendwas ;)
günstige 140er Lüfter: Yate Loon D14SL-12 . Mit etwas Glück kann man nen paar leise Exemplare erwischen.
Unterschied: Früher musste man mehr selektieren, um leise Lüfter zu erhalten. Heute zahlst du als "Enthusiast" deine ~ 20-25 € für nen 140er ELoop, oder Noctua Industrial und weisst, das die leise sind.....und der Preis überzogen ist ;) :d
Lass ihm doch das bissel Asi Freude, er hat doch sonst keinen Spaß in seinen kleinen Mini Wohnpuff unterm Dachboden :shot: :haha:
Watt musste ich jetzt grad laut lachen^^
THX Bundy:)
Zu schön^^
Arrrgh...das EKWB D5 Dual Top will und will nicht den Weg aus Slowenien zu mir nehmen:(
EDIT: BTW ist der neue Highflow Webshop wieder on. Schaut gut aus. War aber auch schon n bissl überfällig.
ich habe 2 arten von temperatursensoren zuhause.
1. die normalen, die bei der auqaero dabei sind
2. inline temperatursensoren von phobya
da die kabel aktuell quer durch das gehäuse verlaufen, wollte ich die kabel gern verlängern (0,25mm², verlötet)
kann ich das machen, oder hat das auswirkungen auf die messgenauigkeit?
Musst die dann unter Umständen neu abgleichen. Du kannst ja Offset-Werte in der Aquasuite angeben.
vom Telefon
wie funktioniert der abgleich denn?
einfach mit einem ´´unverbastelten´´ temperatursensor die raumtemp. messen und die anderen denn danach per offset anpassen?
habe mich noch nicht soooo intensiv mit der aquasuite beschäftigt.
bin froh, das nun alles so läuft wie ich es mir vorstelle.
