Murmeltierchen
du hast geschrieben du würdest ins leere treten.
das kenne ich nur vom freilauf.
ausser du hörst das dabei die kette rasselt dann überspringt sie die zähne,dann ist es nicht der freilauf.
die info fehlt halt.
Bin gerade stark verunsichert, ob auch ein Rasseln mit dabei gewesen ist. Wobei das Problem ja nur auf zwei der drei Kettenblätter und zudem stärker auftritt, je verschmutzter Kette, Kettenblätter und Kassette sind.
Wie dem auch sei, werde ich erstmal die ganze Kurbelgarnitur tauschen, wohl die günstigste Lösung. Es handelt sich um eine Shimano FC-MC16 aus Mitte der 1990er, die nicht mehr zu haben ist. Auf welche Kennzahlen muss ich beim Ersatzteil achten, so dass kompatibel wird?
Nem eingefleischtem MTB-ler wird das aber vermutlich nicht in die Tüte kommen
Ich kenne beide Systeme, bzw. viele Pedale lassen sich ja mit beidem befestigen. Wieso geht der Trend weg vom Pedalenschlüssel zum Inbus? Nur weil der sich leichter drehen lässt?
