Klar hört sich super an! Aber bis Blocks da sind dauert es wieder usw. Denke man fährt besser wenn man jetzt günstig eine 980ti schießt ;) aber keine ref sondern eine oc Variante
Der Innendurchmesser des Schlauchs juckt die Pumpe schon ab 8mm so gut wie überhaupt nicht mehr. Da müsstest du schon 20m oder mehr verlegen, um einen annähernd ähnlichen Strömungswiderstand wie ein einziger Kühler zu erzeugen.
Das ist jedenfalls kein sinnvoller Grund die Schlauchgröße zu wechseln.
Von den diskutierten Größen hat 16/10er das Wandstärken zu Durchmesser-Verhältnis mit der höchsten Knickstabilität. Wie bereits angesprochen wurde, spielt aber auch der Härtegrad des Materials eine Rolle.
Ich zB hab , aufgrund der Optik in dem Lian LI PC-Q20, nun 8x4 Plexirohr. Dickere Schläuche/Rohre passen optisch nicht wirklich.Das aber nur im Rechner. Extern gehts wie gewohnt weiter mit 16/10.
Und die 4mm ID werden den 2 D5 bestimmt nichts ausmachen^^.
Sieht aber schon geil aus bei 4mm ID. Sieht chick aus mit AC DP Rot. Was die Wandstärke optisch so ausmacht:)
Kann mich da nur anschließen, die Dicke der Schläuche ist ne reine optische Sache. Das kaum/keine Leistungsunterschiede,
bei ner Wakü vorhanden sind, ist eigentlich schon seit vielen Jahren bekannt. Kann mich dunkel an Test
so 2006/07 erinnern.
Hab selber 19/13 verbaut, weil die mir in nem großen Case oder BT am besten zusagten,
is wie immer Geschmackssache.
Ist mit Hardtubes aber auch so, dazu kommt wie ich finde, das klare Schläuche/H-Tubes dünner aussehen, als farbige.
@Liquid: und wieso sehen Sie dünner aus?! Weil der Durchmesser der farbigen Flüssigkeit geringer ist ;)
Ich würde sagen das man den klaren Schlauch optisch nicht so wahr nimmt,
sondern man fokussiert mehr auf die Flüssigkeit. Bei farbigen Zusätzen ist der Effekt natürlich größer. Ist zumindest mein Empfinden, kann ja sein das du das anders wahrnimmst.
Hat mir mal einer schnell den lochabstand in der Breite von den aquaero Beinen?! Müsste 32mm oder so sein.
Sind die mit der Frontblende identisch? Wenn ja, dann 31mm mit Messschieber gepeilt.
ich habe es mit 31,5mm Abstand und 3,5mm Durchgangsbohrungen lasern lassen - scheint auch zu passen ;)
Ohne Gewähr hier mal meine Zeichnung:
Per Zufall grad gesehen.
Hach; warum gibt es so schöne Kühler heute nicht mehr?
Danke dir :)
Bin mal gespannt wie es ausgeht. :d die von Bit-Tech sollen ruhig wissen, dass wir hier auch tolle Sachen bauen können :P
