Hab mir den ZMT auch mal bestellt. Hoffe der hält besser in den Schraubis als der Norprene.
Gibbet bei dem irgendwas zu beachten bezügl. Wasser? Sollte doch mit Inno Protect keine Probleme geben oder?
Hat jemand den Alphacool Eisbecher DDC in seinem System ?
Verarbeitung, Dichtheit (Dichtigkeit), und vor Allem Entkopplung würde mich interessieren.
Was sagt ihr dazu? Ist mir gerade aufgefallen als ich am Rechner vorbei ging. PC ist seit nem Tag aus. Sind die Bläschen normal?
Gesendet mit meinem iPhone via Tapatalk
Reste vom spülen übrig geblieben würde ich sagen.
Das Wasser sieht auch bissel trüb aus. Ist erst 2 Wochen alt. Hab nur warmes Wasser beim ausspülen genommen.
Hab den Alphacool Eisbecher. Im Betrieb hat der ja den Brunnen Effekt, könnte es daran liegen?
Ist destilliertes Wasser + Aquatuning Korrosionsschutz ckp Cape Calvin oder wie das heist
Vielleicht werde ich für diese Frage wieder viel Spott ernten, aber:
Kann man sehen ob sein Durchfluss OK ist, auch ohne den Sensor?
Sagen wir anhand der Temperaturen der Komponenten unter Idle/Last?
Würde meine DDC310 gerne noch ein bissl runter regeln. Aktuell läuft sie mit 75%(~2200rpm). Auf 65% höre ich den Rechner quasi nicht mehr.
Gem. den Aussagen von Eddy@AT kann man die Pumpe nachdem sie angelaufen ist zwischen 6V-13V regeln. 65% wäre daher ja kein Problem.
Jemand nen Tipp das vernünftig auszuprobieren? Kann die Wassertemp leider ebenfalls nicht auslesen.
Mach jetzt Tests und notiere dir die Temperaturen von CPU und GPU, regel anschließend die Pumpe runter und dann machst du halt nochmal Tests und vergleichst dann die Temperaturen :d
Einen Temperatur-Sensor wenigstens fürs Wasser sollte man sich aber gönnen.
Ich musste 300ml desti Wasser zu kippen, da der 2l Kanister nicht reichte.
Im AGB ist das Wasser zu dem jetzt leicht trüb, war vor 3 Tagen noch nicht der Fall. Muss ich mir da sorgen machen?
Mal ne Frage zum Wasser, nutze auch Inno Protect + destilierttes Wasser, bei mir trübt sich das auch recht zügig. Woran kann sowas liegen?
Ja natürlich, alle Komponenten mit warmen Wasser durchlaufen lassen.
was für schläuche ?
nutze seit knapp 15 jahren Inno Protect IP+dest. wasser und sowas hatte ich noch nie
waren das alles neue komponenten ?
An Verschmutzungen, die sich langsam lösen (insb. die Radiatoren sind extrem dreckig, gerade wenn sie neu sind) bzw. oft auch am Schlauch, wenn sich z.B. Weichmacher lösen mit der Zeit.
Kann auch sein, dass der Schlauch sich nicht mit dem Wasserzusatz verträgt, wobei der Inno da recht unkritisch ist.
Ich bin der Meinung wenigstens die Radis sollte man KURZ mit nem Reiniger einwirken lassen. Dann mit warmen Wasser spülen und danach nochmal destiliertes/demin Wasser durchjagen. Haste schon gelöste Rückstände im Wasser gefunden?
Sollte die Trübung zunehmen musste sowieso alles zerlegen und reinigen.
So ist das. Warmwasser reicht bei neuen Rohrradis und Kühlern, bei Netzradis sollte man die CB Methode anwenden, oder meinetwegen das teure Zeugs von Mayhems verwenden.
Kann man eig. die aktuellen DDC 310 auf PWM modden? Auf dem PCB steht zumindest Laing PWM...
Hey hat jemand ein Tipp für mich wo man günstig Schläuche bekommt ? Optik ist egal, da alles nicht sichtbar verbaut wird. Ich brauch sehr lange, der Mora steht weit weg. 3€ für 1m ist ganz schön happig ^^
Am Schlauch würde ich persönlich nicht sparen und auf die Bewährten setzten. Später gibts dann wieder Threads ala mein Durchfluss nimmt ständig ab oder meine Kühler sind zu geschmoddert, wo kommt das nur her etc. pp.
Gesendet von meinem Elephone P6000 02 mit Tapatalk
Hatte mein System vorher eigentlich schon sehr sauber gereinigt. Nachdem es zirka 1 Jahr mit dem Wasser lief hatte ich so leichte gründliche Verfärbungen innen an den weissen Schläuchen. Dann habe ich meine Wakü umgebaut und neuen Plexi AGB und ein paar Gewinde verlängerungen eingesetzt+Schnelltrennis und nach nen paar Wochen sah das Wasser dann so aus.
Am Filter sind leichte grüne Partikel gelandet. Ich weiss auch nicht ob ich ganz genau das Innovaprotect Mischungsverhältnis eingehalten haben eher etwas weniger.
Die Kühler innen sahen jeweils gut aus. Nutze einen GPU Kühler von EKB und der CPU Kühler ist von Aquacomputer. Fittings überwiegend von Aquatunting ( Hausmarke) , Koolanceschnelltrennis und Verlängerungen von Alpahcool.
Ich habe meine Radis vor ca. 2 Jahren "nur" mit Wasser, Spüli gereinigt und das einzige was ich habe, ist weichmacher. Was ist den das braun/grüne bei dir? Algen?
