namealwaysinuse
MrBitspower
Hat von euch eigentlich schon mal wer einen Cpu Kühler ohne der backplate benutzt?
aber sowas in der Art hab ich mir schon gedacht.Die jenigen die bei der CPU /GPU schon LM genutzt haben, gerade Haswell / Skylake.. Habt ihr die Kontaktfläche noch zugeschmiert mit nicht leitender WLP?
Bei den ITX Board hast du halt schöne Chips auf der Rückseite, welche direkt unter der backplate liegen würden.
Hab den Kühler nun mit Nylon Washern direkt fest gemacht![]()
Ich habe bei allen meinen Kühlern Artic Silver5 benutzt. Bin sehr zufrieden!
btw: meine Laing ddc310 läuft @ 3100rpm. Besteht da die Möglichkeit die Drehzahl noch zu reduzieren?
Das einzige was ich bei meinem Loop höre zur Zeit ist die Pumpe mit nem Brummen/Surren...
bei 100 % und in näherer UmgebungNormalerweise ist die vomKlang her eher tieftönig. Die DDC ist da eher heller im Ton. Die sirrt ein bissl mehr.
EDIT: PWM überlesen.
Ist das nur bei 100%? Regelst du übers Board oder Aquaero?
Hab 23 °C gemessen allerdings läuft sie mit 1800 RPM , beim Wärmeleitpad war auch noch die Folie drauf , glaub da hatte jemand kein Bock gehabt die abzuknibbeln^^
Es steht auch nirgends, dass man von Plexiglas und Aluminium die Folie abziehen muss![]()
Ja im Aqualis sieht man noch kleine Bläschen.
Laut HWInfo liegen bei dem RM650i auf der 12V-Leitung gerade 12,19V an.
Extra dafür nun eine Aquaero holen ist mir zuviel Geld. Gibts noch andere Möglichkeiten?
Männer hat mir mal jemand den Link zu dem Tut wie man eine D5 PWM umbaut, damit ein korrektes PWM Signal raus kommt?
Der anlaufstrom ist aber etwa dreimal so hoch. Das kann uU Probleme geben.Also laut den Angaben meiner Lüftersteuerung kann die 12W pro Kanal.
Die Pumpe wird mir 10W Leistungsaufnahme beziffert. Sollte also gehen?
