[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Ja, da habt ihr recht. Wenn ich bedenke was der Noiseblocker M12-P @ 1.200U/min da rausschaufelt ist ein dritter CPU Lüfter unnötig und würde nur Luftverwirbelungen erzeugen. Zumal dann zu wenig Platz zum Luftabsaugen der Karte wäre. Es wäre ein Hindernis für die Wärmeabgabe der Ram Riegel.
Ich hatte einmal die HDD direkt davor gehängt und es brachte nicht ein Grad.
Würde ich den Käfig aber ausbauen, hätte ich keine Luftverwirbelungen, was durchaus was bringen würde. Ich muss mir noch Gedanken machen wie ich den ausbauen könnte, ohne zu bohren. Da hab ich mir aber auch noch nicht so genau angesehen, jedoch hätte ich dann keinen Steher mehr um die Kabel rauf zu leiten. Die HDD kann ich auch hinten verbauen, dann hätte die wieder die wärme vom ganzen Gehäuse (ca. 41°C).
Aber mal so nebenbei, die SSD´s müsste ich dann irgendwie auf die MB Rückseite anbringen, dann kann ich jedoch den Molex Stecker nicht mehr anschließen. Vielleicht wäre es machbar die SSD Halterung am Boden zu verschrauben, und darauf die SSD zu montieren.
Am besten wäre ein externes Festplattengehäuse wo ich alle drei Laufwerke, vor allem die HDD unterbringen, und via USB 3.1 / 3.0 / Thunderbolt / Gb Lan (125mb/s) anschließen könnte.
wieso muss man da bohren um den käfig auszubauen? das geht doch einfach so, oder meinste was anderes? das direkte anpusten bringt schon was für die graka vor allem denk ich.
ich würd alle platten in den 5" schächten verstauen. eventuell leidet die optik etwas da du deine kabel am käfig nicht führen kannst, aber hey, da is eh auch ein holzklotz im gehäuse. :d
Der Käfig am PC-70 ist durch Schrauben lösbar, ausserdem hast Du hinten oben HDD-Halterungen, sogar ebenfalls mit Entkopplungsmöglichkeit durch Gummiringe. Da würden HDD & SSD reinpassen.
Dann den vorderen Käfig raus, und Du hast 2 einblasende Lüfter, die direkt auf die Hardware pusten.
Sollte ordentlich was ausmachen, denn die Seiten des HDD-Käfigs sind bis auf Schlitze geschlossen und stellen ein nicht unerhebliches Hindernis für die beiden 120er dar.
Nichts gegen meine Holzstütze. Ein Eisenrohr wollte ich da noch viel weniger reinstellen als eine Kunststoffstütze von Lego. Am Ende werd ich noch eine zweie anfertigen und unten verschrauben, somit hätte ich wieder eine ordentliche Stütze. Damit siehts dann weniger leer aus. :)
Vorne sind zwei 140mm Lüfter vom Typ Noiseblocker PKPS verbaut.
Ich bau den Käfig aus, es sind 4 Schrauben. Ich hab an dem Gehäuse schon viel rumgeschraubt, aber die Schrauben hab ich bisher immer übersehen. :d
Die Luft kann so direkt durchs Gehäuse wandern, und somit müsste alles kühler bleiben.
Vorteil:
- kein Resonanzkörper (Luftverwirbelungen)
- direkter Airwolf
- ich käme schön zu den Lüftern
- die Laufwerke würden hinten oben direkt vor dem 120mm Lüfter verbaut sein und das Kabelmanagement bleibt erhalten.
Nachteil:
- leicht höherer Schwerpunkt
- die Laufwerke könnten durch die innere Gehäusetemperatur wärmer werden
- die Luftabfuhr müsste direkt über den unteren 120mm Gehäuselüfter gewährleistet werden, wobei der untere dem oberen noch die Luft wegnimmt. In so fern ist das kein großer Nachteil.
- ich brauch 1m lange Sata Kabel.
Vorteil:
- direkter Airwolf
:d have fun! :)
Hey ...
Habe seit kurzen ein Nanoxia Coolforce 2 inkl. vollausgestatteter Noctua Kühlung (D14 CPU Kühker und die 800rpm 120mm und 140mm.
Irgendwie ist das Teil aber trotzdem noch zu laut. Gibt es eine Möglichkeit den PC noch leiser zu bekommen? Beim D14 liegen zwar Adapter bei, die machen das Teil auch etwas leiser, aber das ist mir immer noch zu laut :(
Lüftersteuerung?
Gibt es da empfehlenswerte?
Ggf. eine mit der ich alle Lüfter ansteuern kann? Nicht unbedingt jeden Lüfter einzeln, aber vllt Lüftergruppen ... Bräuchte also
1x Kanal für CPU
1x Kanal für Front
1x Kanal für Boden
1x Kanal ausgehend (hinten & Deckel)
Edit: Achso, und die darf max. 1x 5,25" Schlacht belegen. Ich benötige kein LCD-Display oder so Zeug - hauptsache preiswert ;)
Preislich noch ok, aber silber passt halt gar nicht :p
hm, bei preiswert fällt mir die FC2 von Lamptron ein. Kannst gut Lüfter dranklemmen und die auch von 0-12V regeln, wenn die techn. Daten stimmen.
Das dürfte mit meinen Noctualüftern ja keine Probleme geben, oder? Ich meine mal oft gelesen zu haben, dass einige Lüfter mit zu wenig Spannung nicht richtig laufen.
Nutze die Scythe Kaze Master II, die Lüfter werden beim booten kurz mit 12V gestartet.
Und ihr dreht wirklich immer nach Bedarf manuell an den Potis Eurer manuellen Lüftersteuerungen rum und vergesst es nie? ;)
Die Dinger sind ein Relikt aus der letzten Dekade, würde ich mir im Jahr 2016 nicht mehr wirklich antun.
Wozu gibts bei den heutigen Boards (ca 4-5 Fanheader hat fast jedes MoBo) die im Bios integrierten Lüftersteuerungen?
Die machen das alles nach vorherrschender Komponententemperatur vollautomatisch ohne klobige Potis an der Gehäusefront.
ich weiß jetzt leider nicht, ob die Lamptron die Lüfter beim Start kurz mit 12V anlaufen lässt und dann entsprechend runterregelt.
Schmutzi, :p
nicht alle Lüfter lassen sich an der Boardsteuerung aber nach Wunsch oder eben weit genug runterregeln.
stimmt auch wieder, dann hab ich wohl nicht so hohe Ansprücche. Bin trotzdem froh, die Drehdinger loszusein.
Ich bekomme SW2 am MoBo auf 340 rpm und 14er Noctua auf 500. Was will man mehr?
Ich glaube, die erste Zalman habe ich neben einer Revoltec Alberion noch hier rumliegen. :d
Kriege ich meine 3 Pin (kein PWM) Noctua auch per Mainboard runtergeregelt?
Wozu regeln? Die werden auf z.B. 500 U/min festgetackert und gut ist.
Wenigstens hat man so etwas weniger Kabelsalat aufm Board / im Gehäuse rum baumeln.
fänd den kabelsalat der lüfterkabel aufm board verteilt nich soooo berauschend. habs gern clean. :>
^^jo das geht. 10W pro kanal hat das ding.
Cool, na dann bestelle ich mir das mal für 28€ inkl. Versand. Zudem noch ein Display, auch wenn das kein Must-Have wäre ...
Bei dieser Steuerung lässt sich auch das Display abschalten, ob das auch beim nächsten Starten so bleibt, weiß ich jetzt nicht. Hat angeblich >30Watt Pro Kanal.
Habe ich inzwischen auch so gemacht. Allerdings weniger Kabelsalat habe ich damit nicht, da mit Poti intern die Drehzahl (einmal) angepasst wurde. Sehen tut man davon aber nichts. In der Praxis drehen so nur die GPU´s auf.
Diese Steuerung finde ich auch gut.
Von HFX gibt's immer noch den miniNG: HFX Österreich Store - T-Balancer miniNG. Hat zwar nur zwei Kanäle, aber wer unbedingt vier haben will, nimmt eben zwei Stück. Das Ding klebt man mit Klettband ins Gehäuse, stellt einmal die Potis richtig ein und danach regelt er von selber. Bei mir sind so die Lüfter praktisch immer ausgeschaltet (mein Rechner läuft sehr selten mit hoher Last).
HFX hat auch noch den T-Balancer classic mit vier Kanälen, aber der braucht extra Software und die wird m.W. nicht mehr gepflegt.
Ach ja, den CPU Lüfter lasse ich vom Mainboard regeln.
Schon mal jemand ne RMA bei Noctua gehabt?
Einer meiner drei neuen 120er Redux klackert in der Nabe, und zwar bei jeder Drehzahl. Habe das RMA-Formular ausgefüllt und die Rechnung hochgeladen.
Bekommt man da einen Rücksendeschein oder sowas?
Ist mein erstes Noctua-Produkt (und ich habe nicht wenige), welches nicht einwandfrei fünktioniert, passiert denen also auch mal.
Ist Klackern (höre es aus dem Rechner raus) überhaupt ein RMA-Grund? Habe hier noch 120er von AC Ryan liegen... die klackern alle, war bei denen wahrscheinlich ein Feature. :d
Ich hab gehört, man muss eine Schaufel abbrechen und ihnen ein Foto mit Namen, Datum und kaputten Lüfter schicken, das reiche. Keine Ahnung inwiefern das stimmt.
Also, erst sobald sie die RMA genehmigen. Nicht vorher :fresse:
Klar reicht ein Lagerklackern bei Noctua für ne RMA.
Nachdem du Ersatz erhalten hast, sollst du nur ein Bild vom unbrauchbar gemachtem defekten Lüfter inkl. Perso drauf zurück schicken.
