(bei meiner 980Ti laufen 225W über den 8-pin laut BIOS - da wird nicht mal irgendwas warm)
Bei einem Kurzschluss muss dir der Hersteller also die Karte ersetzen. Außer er kann dir nachweißen, dass die Karte @stock innerhalb der Spezifikationen lief.
Aber in deinem Fall glaub ich einfach, dass es an dir liegt :)
@Morgan: alles das selbe.
Custom BIOS ;) insgesamt hat meine 980Ti ein TDP von 330W - also ist da eh alles außerhalb der Spezifikation - außer die 75W über PCIe.
Hei!
bräuchte Info über die D5 (War bis dato DDC Nutzer)
ich spiele mit dem Gedanken mit diese Kombi zu holen sobald sie verfügbar ist:
https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-xres-140-revo-d5-pwm-glas-inkl.-pumpe-waek-1231.html
verbaut ist eine (EK) D5 mit PWM
was ist hier genau der Unterschied zu den Aquacomputer Modellen?
Wie https://www.caseking.de/aqua-computer-d5-pumpe-mit-pwm-eingang-und-tachosignal-wapu-128.html
bzw. welche D5 ist hier die leiseste?
zur Info Pumpe wird über AE6 gesteuert.
LG!
Alle D5 sind von laing/lowara. Ek und so kleben nur ihr logo drauf. Ausser aquacomputer, die erweitern die Elektronik um USB und aquabus und so, was man auch von der aquastream her kennt. Wenn du eh ein Aquaero hast, kauf ruhig auch eine D5 von aquacomputer, die kann dann über aquabus angeschlossen werden und belegt somit keinen der leistungsausgänge.
Die TDP hebst du einfach an? Dann rennt ne Nano nahezu wie ne Fury X, unter Wasser. Der Unterschied ist marginal und beide sind vor den Furys :)
Lass den Name blubbern, der hat eh keine Ahnung von nix :P
8pin ist auf 150W spezifiziert, da hast du recht. Kann aber trotzdem viel mehr (bei meiner 980Ti laufen 225W über den 8-pin laut BIOS - da wird nicht mal irgendwas warm) - also alles kein Thema.
Und bei der Nano laufen dann bei +50% PL 256W über den PCIe. Nicer Shice:fresse2:
Leistungsaufnahme, Takt und Temperaturen - AMD Radeon R9 Nano: Leiser und schneller dank Lüfterumbau & OC
Das funktioniert aber ohne Probleme. 295x2 hat zwei 8-pin. Also nominell 300+75W. Die zieht aber weit mehr als 500W aus der Dose. Alles easy.
Na so Easy ist das nicht. Häng die an ein Corsair RMi 750 udn du wirst dich wundern.
Nur weil die Karte des alle sgut verkraftet, heißt dass ja nicht, dass auch andere Komponenten das gut überstehen. Und bei Netzteilen gibts n paar nette kandidaten für "nette Schmorgerüche"
Hi!
ja das mit dem Label und dass AC zusätzlich die Pumpe Erweitert war mir klar.
Aber den Aufpreis ist es eben gerade nicht wert wenn ich einen AE6 habe ;)
der hat so viel Leistung an den Ausgängen, dass ich ja sowieso einen frei habe für die Pumpe (hängt ja zur Zeit die DDC dran)
ABER DANKE für die Info! Dann gibt es sozusagen von der Laufruhe etc. keinen Unterschied.
LG!
Gutes NT ist natürlich Voraussetzung!
Wurde schon viel gesagt was die D5 angeht, ich würde lediglich die Frage ergänzen wollen, ob eine Pumpe direkt am AGB (quasi unentkoppelt) nicht prinzipiell etwas lauter wird? Meine (AC) D5 steht auf einem schwarzen Shoggy und ist auf kleinster Einstellung nur mit dem Ohr am Gehäuse zu hören. Eine Pumpe am AGB, meist fest mit dem Gehäuse verschraubt, überträgt sicher Vibrationen stärker, könnte somit leichter wahrnehmbarer sein.
Was die PWM vs. AC USB D5 angeht, gehen die PWM D5 meine ich weiter runter. Bei mir Minimum sind 25% ca. 1700rpm, womit ich in meinem Monster-Loop auf gerade noch brauchbare 40L komme. Bei mir ist der Sweet-Spot damit erreicht, bei einem kleineren Loop könnte man aber sicher weiter runter gehen, somit evtl noch was rausholen. Damit sich das rentiert, muss aber auch alles andere stimmen, Vibrationen z.B., Festplattengeräusche und vor allem sehr leise und stark geregelte Lüfter.
https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-ekoolant-pastel-konzentrat-250ml-weiss-waek-898.html
das wird der gleiche schmodder sein wie Mayhems oder? Wahrscheinlich ist alles was es an weiß gibt schmodder oder? :d
Nicht labern und mutmaßen sondern ausprobieren du sollst :d XSPC meint, das "Rezept" wäre anders na und das TT Zeugs muss für 25 € doch supergut sein ! ;)
EK bekommt ihren Krams von Mayhems, jo !
- - - Updated - - -
Bundy empfiehlt glaube ich immer 1:20.
Wenn du nicht auf der Alm, oder nem Balkon wohnst, reicht 1:20 tatsächlich :)
@ webmi: schau dir mal die Kombi an die ich gepostet habe..
hier ist im Haltering ein Gummi eingelassen der die Pumpe entkoppelt (soweit es halt geht)
Zudem werde ich die nicht direkt ans Case schrauben sondern per Kit an einen Lüfter (hier kann ich auch noch mit Entkopplung arbeiten)
Sollte daher wegen Vibrationen 0 Probleme geben ;)
Das habe ich mir schon gut überlegt..
LG!
soso, schließt EK nicht Garantie bei der Verwendung von Mayhems Produkten aus? Oder verwechsel ich da was? Und selbst bieten Sie Zeugs an, das eigentlich von Mayhems kommt? ;)
habe selbst keine erfahrungen mit pumpen direkt am agb, war auch nur ein gedanke. wenn das für dich so geht, ist ja gut.
die frage nach der leisesten pumpe stellt sich aber so nicht, die umstände machen eine pumpe leise: entkoppelung, deckel, leistungseinstellungen etc
wenn du das so verbaust wie von dir angedacht und das dann über einen AE runterdrehst, sollte das ergebnis sicher zufriedenstellend sein.
ab einem gewissen punkt ist die pumpe halt das einzige, was noch "hörbar" in einem wakü build bleibt, deshalb kann man da ruhig doppelt gut überlegen ;-)
Jau das wäre mal was :d :lol: Bisher sind es Alphaphobyaquakoolance wo die Garantie futsch ist
ja AGBs mit Pumpen waren nie empfehlenswert (vor allem im 5.25 Schacht)
Aber hier wäre die Pumpe entkoppelt und vor allem (mein Kaufgrund) ein Glas AGB :d
meine jetzige DDC steckt im Koolance Unterbau mit Phobia Top -> sehr sehr leise wenn runtergeregelt! maximal aus 5cm hörbar
Leider habe ich in der heutigen Zeit bei deiner Aussage, dass die Pumpe das lauteste, ist was hinzuzufügen
(habe nur SSDs verbaut)
- Spulenfiepen bei der GraKa :fresse2:
das einzige was man bei meinem Sys noch hört... und das ist heute ja fast Standard bei den GraKas :hwluxx:
LG
Alles der selbe Murks mit anderen Namen und Features. Drosseln muss man sowieso alle D5s sonst sind die zu laut. Dann bleib lieber bei der DDC.
Es geht hier jetzt nicht unbedingt um die Pumpe an sich (auch wenn ich danach gefragt habe ;D) und ich bin schon lange im Wakübereich aktiv und kenne die Besonderheiten..
bin eben auf der Suche nach einem Glas AGB der meine Ansprüche erfüllt und in mein Case passt ;) V1020
Hey, hat jemand von euch schon die "neuen" Alphacool Eiszapfen HardTube fittinge getestet?`. Wollte mir mal testweise bissl hardtube und fittinge bestellen und schaun wie das aussieht und wie ich damit klar komme.
Optisch sehen die ja fein aus.
dazu hätte ich dann auch noch ne frage bzgl. des rohres. bei AT gibts ja nur von Monsoon PETG. Die Tubes von alphacool scheinen ja aus acryl zu sein. kann man die monsoon tubes problemlos empfehlen? :)
Da musst du aufpassen.
Monsoon ist afaik Zoll, Alphacool metrisch?
Mhh. Auf der AT seite steht bei den monsoon zumindest 16/12mm .. Muss ich nochmal nachschauen... Das käme natürlich nicht so gut :d
moinsen. hab ne gtx 680 mit alphacool kühler und darunter eine HD6870, deren PCB etwas breiter ist. Für diese hab ich jetzt günstig nen "Watercool HEATKILLER® GPU-X³ HD6870" geschossen. Liegen die Anschlüssen dann trotzdem fluchtend oder sollte ich mir gleich zwei 45° Fittings besorgen und dann mit nem kleinen Stück Schlauch ausgleichen.
