Welcher Laing DDC Dual Top ist denn empfehlenswert?
Swiftech Dual Top.
Die Frage ist ja auch, ob es Sinn macht eine ordentliche Wakü für viel Geld zu verbauen um 5°C weniger zu haben als mit Luft. Wen ich im Zimmer 25°C habe, werde ich mit Wakü auch 35°C an den Radiatoren haben. Nur das die Wärme nicht auf einer Fläche von 60x21cm mit 85m³/h rausströmt, sondern an einem Punkt.
Ist jetzt eine Frage ob da so ein Unterschied von Wakü zu High End Lukü ist. Ruhiger wird´s werden, und die wärmste Komponente wird 30°C weniger haben.
Ein neues Gehäuse ist auch so eine Sache, da es kein gutes Aluminium Gehäuse für Wakü gibt.
Okay, ich dachte es gäbe irgendwo eine Grenze, aber ich habe mich geirrt. :d
Edit -> Hier stand Mist.
Wen man bedenkt, das beim zocken mein ganzes Aluminiumgehäuse gefühlte 35°C erreicht, ist es schon ein großer Pluspunkt wen da ein externer Radi ist der irgendwo anders hängt. Eventuell bekomme ich mein System ja doch noch 2 360ger Radiatoren. Man kann für Lian Li Radiatortaugliche Deckel kaufen. Oder halt den Radi. Wie gesagt, wenn sich das Gehäuse nicht erwärmt ist das auch viel Wert.
Jemand nen Nanoxia Deep Silence 6 Rev. B aktuell im Einsatz und hat da bzgl. der Wakütauglichkeit schon Erfahrungen?
Auf jeden Fall NICHT der Aquacover Dual von Aquacomputer. Ich hatte mal diesen Dual Deckel von EKWB. Der ging einigermaßen. War nich super aber war auch nicht schlecht. Aber besser als der Aquacomputer Deckel.
ich hatte auch probelme mit dem von aquacomputer. da siften beide pumpen draus....
Meine normale DDC läuft schon ewig mit POM Deckel auf dem Shoggy ohne kühler, ca 4 Jahre nun schon
N reagenzglas aus m chemie unterricht besorgen durch sohn/enkel oder sonstwas xD
Hatte schon den Gedanken Acrylrohr, aber dann werde ich nie fertig mit dem befüllen xD obwohl... 1x 16mm Rohr xD
Gibt doch bestimmt 1x G1/4 auf 3 oder 4x G1/4 verbinder...4 rohre nebeneinander und unten wieder zusammen :-) stell ich mir interessant vor.
Du bringst mich auf eine Idee... ^^
Freit mich dass auch ich mal nach zig jahren was positives dazu beitragen durfte lol... Nee ganz im ernst ich mag deine experimentellen builds..nich so öde wie "ich kauf mir n 900 D und bau radis rein und schaut mal wie toll das aussieht xD " ...dann lass mal sehen. Frag mich eh immer wie du die zeit aufbringst?!
Er harzt. Jetzt sagt er wieder nein.
:d
@andreef: Haha danke :P naja Wakü einbauen kann jeder :d ich Versuch halt etwas kreativ zu sein.
@iCrack: das ist es!!! :d
Btw hier das Foto aus SotD
Kommt auf die Version der DDC an, habe ne DDC-1T und bisher keine Probleme auf dem Shoggy, die Pumpe steht aber auch im Luftstrom der Frontlüfter. Wenn sie sehr isoliert steht und evtl. noch an einer engen Stelle (zweite Kammer zB) wo sich dann die Hitze stauen kann, kann es da schon Probleme geben. Generell sind davon aber eher die stärken Varianten betroffen :wink:
Also meine ist laut Plastikgehause eine DDC 1RT. Muss ich da auf irgendwas achten? Wegen Layout oder so?
Die 1RT ist eine 1T mit G1/4" aussengewinde am originaldeckel, statt der üblichen 10mm tüllen.
Zumindest, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe
Hitzeprobleme gibt es meist mit den leistungsstarken Varianten der DDC ssprich 1T+ oder 3.25 (18W) und dann auch nur wenn sie konstant auf Vollgas laufen. Sobald die Pumpen runtergeregelt werden, was bei den meisten Usern ja allein wegen der Lautstärke meist der Fall ist, ist das im Normalfall kein Problem mehr.
