Vorwort:
Hallo, nachdem meine alte Kiste langsam den Geist aufgibt (BJ 2009, 1366-Sockel, ... 1 Festplatte und Graka kaputt) bin ich dabei mir einen neuen Wakü-Rechner zusammenzustellen. Das ist mein erstes Eigenbau-Wakü-Projekt.
Mein Ziel:
Ich möchte einen möglichst leisen PC, mit viel Radiatorfläche um damit 2 GTX690er, sowie eine 2011-3-CPU im OC zu kühlen.
Planung:
Oben soll ein 420er Slim/Push verbaut werden, unten ein RX480er Push (Später Push/Pull)
Ein paar Komponenten kommen erst später dazu (2te GTX690er, ...).
Die Steuerung erfolgt vorerst über die aquastream Ultimate.
Kreislauf:
Hardware:
Wasserkühlung:
Sonstiges:
ToDo:
Bilder:
Die ersten Komponenten:
Die restlichen Komponenten:
Changelog:
Mein Ziel:
Planung:
Kreislauf:
Hardware:
- Gehäuse: Corsair Obsidan 900D - Vorhanden
- MB: ASUS ROG Rampage V Extreme/U3.1 - Vorhanden
- CPU: i7-5820K - Vorhanden
- RAM: 4x G.Skill RipJaws V schwarz 8GB DIMM, DDR4-3200 CL16-16-16-36 -- 32GB Kit - Vorhanden
- Graka: 2x EVGA GTX 690 Hydro Copper Series Signature - 1x Vorhanden - 1x Später
- Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 11 (1000 Watt) - Vorhanden
- SSD OS: Samsung 850 Pro 512GB - Vorhanden
- SSD Programme: Samsung SSD 950 Pro 512GB, M.2 - Später
- SSD Backup: Samsung Evo 850 1TB - Später
Wasserkühlung:
- Pumpe: aquastream Ultimate - Vorhanden
- Adapter Pumpe Adaptersatz für 1046 und aquastream auf G1/4 ohne Anschlüsse - Vorhanden
- Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz Version 2.0 schwarz - Vorhanden - AGB: Aqualis XT 450ml - Vorhanden
- CPU/MB: EK-FB ASUS R5E Monoblock - Fehlt
- Radiator unten: XSPC RX480 V3 480mm - Vorhanden
- Lüfter unten: 4x (8x später) NF-F12 industrialPPC-2000 PWM 120mm - Vorhanden
- Radiator oben: HardwareLabs Nemesis 420 GTS - Vorhanden
- Lüfter oben: 4x (1x für Gehäuse hinten) NF-A14 industrialPPC-2000 PWM 140mm - Vorhanden
- Steuerung: aquacomputer aquaero 6 Pro - Später
- Fittings: EK-ACF Fitting 16/10mm G1/4 rot - Vorhanden
- Schlauch: Mayhems Ultra Clear Schlauch 16/10 mm - Vorhanden
- Plugs: EK-CSQ Plug G1/4 - Vorhanden
- Ventil: EK-AF Ball Valve - Vorhanden
- Adapter Ventil: BitsPower Adapter 2x 1/4 Zoll carbon black - Vorhanden
- Splitter Ventil: EK-AF T-Splitter 3x G1/4 female schwarz - Vorhanden
- Extender: EK-CSQ Extender 8mm G1/4 schwarz - Vorhanden
- Winkel: BitsPower Winkel 1/4 Zoll auf IG 1/4 Zoll matt black - Vorhanden
- Halbwinkel: BitsPower Adapter 45 Grad 1/4 auf IG 1/4 Zoll matt black - Vorhanden
- Flüssigkeit: EK Water Blocks EK-Ekoolant EVO Premix Blood Red 1L - Vorhanden
- Aquabus-Kabeln: EK-ACF Fitting 16/10mm G1/4 - rot - Vorhanden
- Fittings: EK-ACF Fitting 16/10mm G1/4 - rot - Vorhanden
Sonstiges:
- Aquabus-Kabeln: aqua computer Kabel 4-polig - Vorhanden
- Aquabus-Y: aqua computer Y-Kabel 4polig - Vorhanden
- Lüfter-Kabeln: NA-SEC1 30 cm - Vorhanden
- Lüfter-Y: Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 4x 4Pin PWM 60cm - Vorhanden
- Lüfter-Y: Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 2x 4Pin PWM 10cm - Vorhanden
- Lüfter-Pads: NA-SAVP1 chromax.red - Vorhanden
- Schlauchschneider: BitsPower Metal Tubing Cutter - Vorhanden
- Ersatz-Dichtungsringe: BitsPower Dichtungsring-Set für 1/4 Zoll Gewinde - Vorhanden
ToDo:
- Einbau
Bilder:
Changelog:
| 16.02.2016 | Worklog erstellt. |
| 17.02.2016 | Bild von den ersten Komponenten hinzugefügt. |
| 17.02.2016 | Kreislaufplanung und Fittinge hinzugefügt. |
| 24.02.2016 | Alle Teile sind da! Bilder hinzugefügt. |
(Aber das ist nur meine Meinung). Ebenso wie der Aqualis mit Nano-Beschichtung... bringt nichts, klingt nur gut. ^^
