Klebe einfach die untere Seite ab und färbe nur den sichtbaren Bereich
Hält so ein Lack überhaupt auf andere Lacke?
Die WC Kühler sind ja alle lackiert.
hat jemand den EK ZMT in 16/10 mit 10mm Tüllen probiert ? Hält das ?
Ich hatte bisher entweder 16/10er Tygon oder 16/10er Masterkleer mit meinem 10mm BP Tüllen im Einsatz.
Für´s neue Case wäre der Stealthige ZMT einen Versuch wert, ich will aber nicht auch neue Anschlüsse kaufen müssen oder Kabelbinder verwenden
Filter würde ich einbauen. Farbveränderungen beim Mayhems kann es natürlich immer mal geben. Vorher alles gut zu reinigen ist wichtig!
Danke vielmals! Sind die von Aquacomputer zu empfehlen? Und hast du vielleicht ein richtiges Tutorial zum reinigen an der Hand? Habe beim Zusammenbau hier bis jetzt nur alles ein mal flott durchgespült.
ja aber wenn man dann von der seite auf der GKarte guckt sieht man Ränder.
Kannst ja ein wenig um die kante rum gehen. Ich würde nur so wenig wie möglich auf der unteren Seite machen wollen.
Ich werde bei meinem kühler ebenfalls mit schwarzem plasti-dip bei gehen, da das Kupfer einfach mal unpassend ist in meinem sys.
Der Filter ist sehr gut, habe ich auch im Einsatz :)
Mit Mayhems verliert man (leider) die Garantie auf Komponenten von div. Firmen, ist dir vermutlich bekannt
Das Aurora...ja
Die anderen Mixturen sind für den Dauereinsatz gedacht. Bei vielen Usern gibts keine Probs, bei einigen aber leider wohl so stark, das es einige Hersteller dazu brachte, Garantieleistung bei Verwendung von Mayhems zu verweigern.
Das Aurora...ja
Ui das war mir bis dato gänzlich unbekannt. Zählt EK WB auch dazu? Mein Sys ist voll mit EK-Komponenten.
Ek verkauft selber pastel Flüssigkeit ;)
Das ist mir durchaus schon vorher klar gewesen. Nur stellt sich die Frage, ob das bedeutet, dass die Garantie bei Benutzung von Mayhems erlischt.
Mayhems pastel und ek pastel sind doch eh gleich, nur ein anderes logo drauf
Hier mal ein Review zur neuen Swiftech AIO:
Swiftech H220 X2 Prestige Review | techPowerUp
und ein Test eines XSPC Radis:
XSPC AX280 Radiator Review - Page 5 of 6 - ExtremeRigs.net
@seenster: EK macht ja vieles, aber Garantie auf "eigene" Produkte verweigern gehört noch nicht dazu :fresse:
Danke für die Info's. habe jetzt erstmal zwei Filter und paar Winkel bestellt.
hatte vor geraumer zeit mal nach dem unterschied DDC und D5 gefragt
bin jetzt am überlegen mir ne D5 anzuschaffen und würde da gerne noch etwas wissen
ich wollte halt die Pumpe + evtl so nen schickes D5 Bitspower Gehäuse :)
welche D5 kann man empfehlen
um ehrlich zusein hätte ich gerne einen deutschen Hersteller womit wohl alles auf Aquacomputer hinauslaufen wird
was da interessant zu wissen wäre ist, es gibt ja eine PWM Version und PWM ist ja im grunde nur "AN-AUS-AN-AUS...", ist das auf dauer gut für die Pumpe ?
mein rechner ist 24/7 an, wenn die das nicht durchhält wäre doof :fresse2:
Nimm die PWM Variante der D5. Egal von welchem Hersteller. Alles dasselbe mit anderem Label.
Das stimmt nicht so ganz, falls du am Aquaero regeln möchtest ist die Aquacomputer D5 die einzige die funktioniert, alle anderen D5 Pumpen halten sich nicht an die PWM Spezifikationen.
Gibt es ne Gute AIO(Dual radi mit oder ohne doppelüfter) was wircklich was taugt? und das wichtigste lautlos ...lautlos ist für mich ich höre es aus geschlossenden case 1 meter nebenmir nicht raus. gibt es da mitlerweile kühltechnisch und noch wichtiger lautstärke technisch was zu emfehlen?
gruß
gruß
Beste AIO derzeit: Swiftech Prestige
Lautlos: Nein !
Das sollte der Pumpe nix ausmachen.
Die ist viel zu träge als das die was mitbekommt davon :)
Sind ja nur Magnetfelder die Auf und Ab gebaut werden.
Was schmeißt ihr denn hier alles durcheinander?! :eek:
Die PWM Version der D5 hat nichts mit PWM bei der Stromversorgung zu tun. Die bekommt ganz normal 12V vom Netzteil und das PWM meint hier nur, dass deren Elektronik über ein PWM-Signal gesagt bekommt wie schnell sie drehen soll.
Auch Watercool bietet eine D5 in der klassischen wie auch als PWM-Version an ;) (Watercool ist ebenfalls ein deutscher Anbieter).
Die Pumpe selbst stammt unabhängig vom Anbieter immer von Lowara, die wiederum zur Xylem-Gruppe gehören.
@Shoggy: Aber die Spannung wird doch intern genauso unterbrochen wie als würde man sie extern mit einer pulsweitenmodulierten Spannung betrieben. Aufgrund der hohen Frequenz ist das freilich vollkommen unschädlich für die Mechanik und die Elektrik juckt das ja sowieso nicht.
@Shoggy: kann ich die D5 (eine von euch / die WC Versionen) an einem AE5 LT betreiben ?
ich mein richtig anschliessen, so das sie Saft vom AE bekommt ?
