Mensch webmi, Du hattest ja auch mal ein paar GPUs mehr, damals.
Jetzt ist der schon Overkill!
naja, 26 Wasser mit Mora, 32 ohne. der wandert wieder in den loop.
frage zu lüftern, die BlackSilent Pro hör ich klackern. müssen wohl neue her. klackern die e-loops auch? hab irgendwo mal gelesen, dass sogar dei noctua klackern. brauch 13x120mm + 11x140mm, so leise wie nur irgend möglich.
€: also von den e-loops liest man auch nichts gutes... wie sind die noctua redux so? erfahrungen?
Bin gerade an den vorbereitungen meine zwei kreisläufe auseinander zu nehmen und nun bietet sich die option in jeden der kreisläufe einen filter einzubauen. Lohnt sich das wenn ich hauptsächlich pastellfarbene flüssigkeit von mayhems nehme? oder kommt es da zu unerwünschten nebenwirkungen ala farbveränderung etc.?
Des kommt auch auf den Wiederstand da hinter an ;) So allgemein kann man des mit dem "Verlust" an Leistung leider daher nicht sagen.
Ansonsten sind die Redux für den Preis sehr ok. Meine 9 die ich da hatte, haben nicht geklackert und gingen bis auf ~400rpm runter. Waren die 140er PWM mit 1500 RPM.
Klirren? Haste da n Bleikristallglas Set von Oma draufgestellt oder wie?:fresse:
Ne, stimmt aber schon. Die DDCs sirren von der Klangcharakteristig her. Viele empfinden den "Klang" der D5 als angenehmer.
Definitiv - die DDCs finde ich nur auf ~1300RPM wirklich als leise. Dafür sind sie halt deutlich kleiner und angenehmer zu verbauen...
Die besten Erfahrungen habe ich nocht mit Scythe S-Flex und Gentle Typhoons gemacht - beide aber EOL.
Wahrscheinlich ist das wirklich am besten, richtung Noctua zu gucken - die Industrials. Wobei man da auch von minimalen PWM Klackern hört, aber der Support von Noctua bei diesen Lüftern ist da echt top wenns Probleme gibt.
Um welchen RPM gehts eigentlich? Viele Lüfter können den wirklich leisen Bereich zwischen 200-400 RPM gar nicht.
Filter würde ich einbauen. Farbveränderungen beim Mayhems kann es natürlich immer mal geben. Vorher alles gut zu reinigen ist wichtig!
So müsste es immer aussehen...
Kurz nach dem Einschalten und ~18°C Raumtemperatur :fresse:
Muss nur noch die 4 Fan-Amplifier unterbringen.
was hast du den für eine AS version ?
und welche tools nimmst du zum auslesen von CPU / GPU Takt ?
was anderes
ich habe aktuell diesen schlauch verbaut
Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) UV-aktiv Orange | Schläuche | Schläuche | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
möchte jetzt auf diesen hier umsteigen
https://www.caseking.de/primochill-primoflex-advanced-lrt-schlauch-16-10-mm-rot-1m-wazu-413.html
bzw
PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 3/8 ID - 5/8 OD - Bloodshed Red - PFLEXA-58-R
muss ich auf irgendwas achten ?
hatte noch keine Primo schlauch
was anderes
bzw
Siehe Screenshot - 2016 1.1 :)
Das geht aber schon seit Ewigkeiten, wenn man HWiNFO im Hintergrund laufen hat. Als Datenwuelle gibt es eben dann nicht "aquaero" sondern "HWiNFO".
Zu den Schläuchen:
Ich hatte zuerst den Masterkleer und jetzt den Primochill.... zwar beide in transparent, aber da sollte ja nicht viel anders sein.
Was sich ändert:
- Schlauch ist (wie schon gesagt) härter und fühlt sich um einiges wertiger an
- Auf 16/10er Schraubis hält der Schlauch bombenfest. Da muss man fast nicht festschrauben. Den Masterkleer konnt ich locker abziehen
Ist Kritik auf hohem Niveau, aktuell laufen die Silent Pro auf 450rpm (weiter runter gehts nicht) wo ich sie, wenn es wirklich mucks-mäuschen-still ist, höre. Bild mir grad ein, ich will es wirklich "lautlos". Mal sehen, evtl order ich mir einfach mal ein paar verschiedene und hör mir das mal an, bevor ich dann 24x Stück bestelle.
Die 24x Noiseblocker waren nicht grad günstig und sie nur gegen ein anderes Klackern tauschen für weiter 500 Steine ist sinnfrei.
Versuch doch mal 2-3 Hersteller für ein Review ins Boot zu holen. So ein System wie deins bietet sich doch dafür an. Mit 24 Lüftern ein lautloses System ist doch ne Herausforderung und könnte das ein oder andere Unternehmen doch interessieren.
Sonst geht das für nen ordentlichen Vergleich direkt in Regionen wofür ne ordentliche Wakü gebaut werden kann.
ich hab es doch grade mit 39 Lüfter absolut lautlos (vor)gemacht, nur das Noctua braun stört webmi noch,
wem es nicht gefällt muss halt an sich arbeiten :d
Guten Abend
Ich habe diese Gainward GTX980TI Phoenix GS NVIDIA Grafikkarte.
Wollte wissen ob der Wasserkühler EKWB EK-FC X Wasserkühlung nickel titan auf die karte passt.
Bin mir nicht ganz sicher...
Hat jemand die gleiche Grafikkarte mit dem selben Kühler hier?
Mfg
Sind es denn durchweg alle, oder gibts da vielleicht nur 2-3 einzelne Übeltäter?
hier kannste nachschauen
https://www.ekwb.com/configurator/
da siehste welcher kühler auf deine karte passt
Ist deutlich härter, kann also problematisch sein, wenn du Schraubanschlüsse oder 13mm Tüllen benutzt.
Bei mir passte der 16/10 nicht auf die Schraubanschlüsse, musste 16/11 nehmen.
Was sich ändert:
ok, danke
hab wie gesagt aktuell den MK in oragen und wollte auf den roten umsteigen (auch wenn die bilder von CK und HF.nl die farbe unterschiedlich wiedergeben:-[)
als anschlüsse hab ich 16/10 BP Schraubis
ich möcht noch die GK mit einbinden, sollte ja keine probleme geben wegen evtl auftretenden kräften aufgrund der härte :confused:
Ich habe mir ein HEATKILLER® GPU-X³ GTX 670 hier im MP gekauft.
Den Möchte ich jetzt gerne komplett mit Plasti Dip Schwarz Sprühen.
Würde dann die Fläche die RAM usw. Kühlt wieder Frei Schneiden.
Kann ich das so machen wie ich mir Vorstelle oder sollte ich das Lassen :d
