StillPad
So. der aquaero-Wasserkühler ist installiert, Lüfter-Elektronik läuft auf 29/29/23/23°C und ich hab mir noch zwei Temperatursensoren eingebaut. Die Bastelei stoppt nie
Unnötig, aber schön![]()
Naja wenn du vorher schon fast 60 hattest würde ich es nicht als unnötig sehen.
Schönes Ergebnis
So meine Herren,
ich habe heute Nachmittag mal an der DDC310 gebastelt.
Habe erstmal Isoband im die Leitung gemacht, weil ich es erstmal laufen hören wollte.
Das Konstrukt hat ein POM Deckel welcher schon ziemlig alt sein muss, da es den gar nicht mehr in den Shops gibt.
Das hatte ich den super Vorteil das ich mein alten Plexiglas AGB Aufsatz noch montieren könnte
Habe das dann an ein externes Festplatten Netzteil gehängt mit 12W.
Wollte er nicht starten.
Nochmal Spannung geprüft, an den Kabeln gewackelt und schwups sprang es an.
Das war aber auch das letzte mal an diesen Netzteil.
Danach konnte ich die Pumpe nicht mehr zum starten bekommen.
Habe sie nun an einer Lüftersteuerung am PC Netzteil hängen wo sie bisher startet.
Mir scheint aber die Pumpe hat ein recht großes Losbrechmoment. Danach kann man sie sogar runterregeln.
Habt ihr dieses Losbrechmoment auch gemerkt?
Dann habe ich mal eine Frage zur PowerAdjust3 von AC
Mir scheint das es schön verkleinert wurde im Gegensatz zum damaligen PA1 Modell.
Was ich aber vermisse sind Profile, die man auch ohne PC aufrufen kann.
Ich konnte da auch nix finden, gibs die nicht mehr?
