Ich würde es gerne mal testen - dual d5 statt dual DDC... Aber der Platz ist das Problem :d
Bei mir passt mit zwei Millimeter Luft die Dual DDC mit dem Swiftech Top rein. Flacher gehts nicht. Die d5 passt auf keinen Fall ;)
Ich suche 3 Radiatorenlüfter mit 3 Pin Anschluss und weißen Rahmen oder der Möglichkeit das Dingen zu zerlegen, das ich es lackieren kann. Natürlich leise und guter statischer druck. Jemand Ideen....
Hätte sogarn Noctuas mal verbaut, aber da bekomm ich den Propeller(Impeller) nicht vom Rahmen abgelöst um die beide zu Färben/Lackieren...
Weisser Rahmen? Bitfenix spectre pro.
Die haben weissen Rahmen und weisse Lüfterblätter. Jedoch ist ein kleiner Teil grau.
Von enermax kann man die Lüfter komplett auseinander nehmen :d
Edit: noctua kann man aber teilen?!
ich glaube nicht. die p12 soll man schon auseindandernehmen können, aber ich glaueb der käsekönig hat mit f geschickt anstatt p..... muss ich heute abend mal schauen. bei denen geht das nämlich nicht mehr, die sind verklebt....
Ich erwarte einen gebrauchten Radiator.
Laut Verkäufer 2 Monate in Betrieb gewesen.
Ich möchte ihn vor Benutzung logischerweise reinigen. Eigentlich sollten Produktionsreste etc. ja nicht mehr vorhanden sein.
Reicht eine sanfte Reinigung? (Essigessenz)
Oder sollte ich doch das volle Programm aus dem Guide durchmachen? (CB Orange und CB Grün)
hmm du weisst ja nie was vorher so drin war.
ich persönlich benutzt zur ersten reinigung immer cg brün, dann orange und dann dest.
für spätere reinigungen ist Mayhems blitz auch ganz cool. ich wollte aber unbedingt herausfinden, welche chemikalien da genutzt werden, die bekommt man dann nämlich in dicken behältern für kleines geld beim apotheker oder im baumarkt :)
Und haste es raus bekommen?
Jep stimmt auch wieder. Weiß ja niemand ob das so ein Pastell-Freak war und/oder ob er das Teil nach dem Ausbau großartig gesäubert hat.
Dann werde ich später mal zum DM latschen und CilitBang holen...
Bzgl deiner Frage des Lackierens:
Willst du die wirklich unbedingt auseinandernehmen? Ich würde einfach abkleben mit Malerkrepp. Geht ja rückstandslos wieder ab.
Dann kannst du wenigstens jeden x-beliebigen Lüfter nehmen.
Entfetten, Kunststoffprimer drauf, und dann Wunschfarbe
ich bin auf der arbet, kann leider nicht auf blitz schauen.
Wegen des Lüfters:
1. ich find die farbe scheisse. der lüfter ist super geil, aber die farbe - ihhh.
2. ich wollte die gehäuse weiß lackieren, den impeller dann aber mittels textilfarbe schwarz färben, das hab ich schon paar mal gesehen, bei anderen lüftern, nur halt die noctuas scheinen irngdwie mittlerweile anders zu sein, das man die nicht mehr auseinandernehmen kann....
Ach...ein Noctua in der hübschen Farbe Durchfallbraun?
Ok für die Textilfarbe müsste das Lüfterrad ab. Generell interessante Idee Textilfarbe zu nehmen. Hält sowas?
Was ist mit ebenfalls lackieren? Würde das erst mal mit einem Ersatzlüfter ausprobieren, ob durch die Lackschicht etwas an der Laufruhe passiert. Generell denk ich aber, wenn man jetzt keine millimetergroßen Lacknase auf die Blätter sprüht, dass Unwuchten durch micrometer-kleine Unterschiede vernachlässigbar klein sind.
Moin Leute,
habe mal eine Frage am rande.
Wie lange ist so eine durchschnittliche Lebenszeit eines Waku. Ich habe meine jetzt schon seit ca 4 Jahre, sollte man jetzt den Radiator oder etwas wechseln im System ?
Bis was kaputt geht......einfach laufen lassen. Gibt Leute hier mit 10 Jahre alten Systemen.....
Was ist ein Waku?
Radiatoren halten ewig. Jedenfalls vom Material her. Beschädigungen und Korrosion verkürzen die Lebenszeit, demnach kommt es ganz drauf an wie du deine Sachen behandelst und mit was du diese in Kontakt bringst.
Bei Kühlblöcken ist es ähnlich. Der Block an sich wird ewig halten. Jedoch werden Gummidichtungen irgendwann porös.
Was meint ihr 420*30mm ausreichend für eine gtx 980 und einen 4670k ( beide etwas übertaktet)
Und jemand eine Idee für einen guten Platz im Define S für eine Aquaero 5 Lt.
na n gebrochener acetal-deckel oder sowas kann auch n "defekt" sein.
aber zugegeben, dass ist alles sehr unwahrscheinlich.
mein zeug ist alles gebraucht gewesen und läuft noch ;)
Hmm bin mir nicht sicher bei beidem :d
Aquaero soll man nicht sehen und ich meine ein 420 ist ja quasi ein 480er..
Sagt mal, gibt es irgendwie irgendwo die Möglichkeit, an nem aquaero 5 LT einen Lüfter für die Elektronik anzubringen? Habe aktuell ja nur den Passivkühler drauf und sehe gerade, dass die Elektronik eines Lüfters schhön auf 65°C läuft.
Habe auch schon überlegt, den Wasserkühler dafür zu holen, aber mit den 16/10er-Schraubis wird es da glaub ich extrem eng. Oder passt das? Die leisere Lösung wäre mir natürlich lieber :)
auf was für werten läuft denn der lüfter mit der 65° elektronik ?
bzw nur ein lüfter oder mehrere ?
Du hast das scheinbar falsch verstanden.
Wenn ein Lüfter auf die elektronik pustet, läuft die bei 65℃
Aktuell sind es 66/65/57/57°C.
An der mit 66 hängen die 4x180mm dran auf 5V... da versteh ich die Temperatur.
Die 65er versorgt einen 140mm Casefan auf 4V.
Die 57er machen garnichts.
Gibt eben null Luftzug wo der aquaero sitzt.
Denke aber ich muss den Basteldrang wieder mal besänftigen... so haben meine übrigen 45°-Winkel einen Sinn. :d
//EDIT:
Nö. Ich denke daran einen kleinen Lüfter drauf zu packen... oder eben den Wasserkühler :d
