Ein sauberes Loch in die Blende und sauber rausführen?
Per Winkel vielleicht sogar ums Eck?
Das kann man vergessen. Dadurch würde man eine Befestigungsschraube verlieren und man bräuchte eine Verlängerung... :)
Zu den Kupplungen:
Ich schau mir die Alphacool jetzt auch nur mal an, weil die im Vergleich sehr günstig sind. Man macht die Dinger ja nicht jede Woche auf.
60 Grad für die Gpu unter Wasser??
Hab ich auch auf meiner 290. Sind so 20-25K Delta zum Wasser.
Ich weiß auch nicht woran das liegt. Vielleicht ist die mitgelieferte Wärmeleitpaste einfach schlecht. Oder der Kühler ist nicht passgenau gefertigt und hat deswegen keinen richtigen Kontakt. Naja 60° sind immer noch im grünen Bereich und auch diesen Sommer bei >30° raumtemp gabs keine Probleme.
Die Hawai GPUs sind aber halt auch ziemliche Hitzköpfe.
60 Grad für die Gpu unter Wasser?? N bissl viel. Ich hab nei bf4 mut ner gtx980 noch nichtmal 40 Grad.
Hast du nur n 360er Radi oder wie?
Die Zahlen hab ich mir gerade so grob aus den fingern gesaugt ;) ich glaube, meine GPU läuft mit rund 50℃, die vrms dagegen an die 60℃. Ich muss mal wieder messen, dann weiss ich es genau.
Ich hab einen 360er und einen 280er mit pl2 bzw pk2 auf 7V.
edit: habe gerade mal eine halbe stunde lang prime95 (v27.9) und furmark (1080p 8x MSAA) zusammen laufen lassen.
der 4770k geht bis 85° package temp bzw 84° beim heissten kern, die 290 tri-x oc mach gpu 63°, vrm1 58° und vrm2 44°
realistische temps beim zocken werde ich auch nochmal schauen
Danke für die ausführliche Antwort. Naja, Aquaero sollte es nicht sein, zu teuer und passt nicht ins Budget.
Optisches Laufwerk brauch ich nicht.
Das Gehäuse ist schwarz, RAM und board schwarz und rot. Welchen Schlauch mit welchen Anschlüssen sollte ich da wählen? Sollte auch nicht zu teuer sein
Servus zusammen,
bin gerade dabei meine WaKü zu erweitern und habe eine kurze Frage zwecks Temperaturoptimierung. Also ich betreibe zwei Kreisäufe. Einen für die GraKas und einen für CPU/Chipsatz/Mosfet/Aquaero. Ich möchte nun den Kreislauf für die Grafikkarten im Keller meines 900D's nun um einen 240er Radiator erweitern. Jetzt stellt sich mir die Frage nach der Lüfterausrichtung.
Aktuell schaut's so aus:
(Das Bild ist ein Bastelbildchen von vor ca. einem halben Jahr)
Die Luft wird von der Front angesaugt und per P&P unten durch gepustet (da ist mittlerweile eine Lightbox drüber).
Es stellt sich die Frage in wie fern es sich lohnt die Lüfter des 240er Radiators von außen, also der Rückseite ansaugen zu lassen oder ob ich zwei Lüfter von dem 480er an den 240er schraube und die "Push-Lüfter" mehr oder weniger die Luft von dem 480er absaugen lasse (dazwischen werden sich nur knapp 1,5cm befinden). In wie fern lohnt sich die "kühlere" Luft von außen?
Wollte mal in die Runde fragen, ob jemand eine Adresse hat wo ich Dichtungs-Ringe bekomme wie zb bei den GPU Kühlern, nur etwas größer :d Ich suche mir echt einen Wolf zusammen -.-
Bei Landefeld.de müsste es das geben. Ansonsten frag mal liquidextasy.de , Anfitec, oder VJoeMax, wo er die Dinger bezieht
landefeld ist einer der geilsten shops. heute bestellt, garantiert morgen da. keine ahnung wie die das immer machen :) nutze landefeld für sehr viel kleinkram bei unseren maschinen.
im grunde ist bei landefeld vieles zu bekommen, was die wasserkühlhändler zum 3-4x fachen preis wieder verkaufen. gerade die ersten jahre in der wakü scene waren das eigentlich alles nur teile aus den professionellen bereich. die heutigen teile sind schon eher auf optik und co ausgelegt...
Landefeld ist bei KS direkt an der Autobahn, das ist nen riesiger Bau, doppelt so hoch wie Ikea, die haben da nen Mega großes Lager und beliefern weltweit viele Großkunden :bigok:
- - - Updated - - -
Muss das auch noch mal hoch holen.
Habe hier die QD3 und die waren eigentlich der einzige Grund warum ich mein Mora abgegeben habe :d
Also Qualitativ waren die Sehr gut, aber die waren mir viel zu Fett!
Sind die Alphacool kleiner? Find leider kein Bild im eingebauten Zustand.
Das die QD3 so Fett sind konnte ich mir anhand des Prdoukt Bildes auch nicht vorstellen.
Ohne "AddOn" sind die Alphas etwas schmaler. Wenn man jedoch die entprechenden Schraubis dazu verwendet, kommt es in etwa aufs gleiche raus.
Bäääääääm genau das was ich gesucht habe :)
Viiiiiiielen Dank
Servus zusammen,
Meine Erfahrung ist, alle Lüfter Frischluft ansaugen lassen. Kein Durchgang, also z.B. unten Radi Luft-rein und oben Radi -raus, dass ist schlecht!
hallo leute hätte mal eine frage hab bei meinem wassergekühlten pc beim radiator auf einer seite einen anschluss und auf der anderen seite den entlüftungsanschluss an mein kreislauf angeschlossen, wusste nicht das das ein problem ist. wieviel leistungseinbusen werde ich da ca haben? bin gerad erst fertig geworden und es gefällt mir so gut das ich ungern etwas ändern will? ist das system so immer schlechter gekühlt?
Moment... Heisst das, wenn ich bei nem NexXxos 360 UT60 wie im folgenden Bild bei rot rein und blau rausgehe, dass dann das Wasser auch nicht wirklich überall durchfliesst? Hatte das mal ne Weile so im System :fresse:
attachment.php
ja genau. wusste das leider auch nicht ein youtuber hat mal gesagt das es für das genutzt werden kann
so siehts aus
Die einfachste Lösung ist ein T Stück udn dann dne zweiten anschluss im Einlass mit nutzen, fertig.
Meint ihr ein 420er und ein 480er reichen für 4 gpus, CPU und mobo ? Sind beides 45 wenn ich mich richtig erinnere
Ich durfte gerade feststellen, dass basteln ohne Vorbereitung nicht gut ist :d
Ich musste mit diversen Adaptern improvisieren und sogar ein Stück mit einer anderen schlauchgröße verbinden...
Muss auch nicht komplett silent sein, aber mit nem 3 400er wird es eng im Case :d
Sind 4 6950er
hm, da ssidn grob überschlagen dann etwa 800W aus den GPUs und noch mal etwa 100W aus CPU udn Bord, wenn wir von normalen Plattformen ausgehen. Andererseits, ich hab neulich 3 5770 getestet, die wirkund de rdritten karte war faktisch null.
ich würde es bei 2x GPU lassen und gut ;)
