HardwareFreaky
Legende
Dann werde ich mich bald mal daran versuchen. Brauch dann aber Ersatz für meine BP tüllen. Was empfiehlt ihr da?? Sollte schwarz sein.
Nein, tun sie nicht, solange sie UV Stabil sind, was glaube ich Standard ist.Verfärben hardtubes aus plexi auch so wie die klaren Schläuche?? Das nervt mich voll und evtl. Würde ich dann jetzt mal mehr investieren.
das ist blau.
- Eigentlich wollte ich heute technisch schon viel weiter sein und an meinem Worklog weiter geschrieben haben...
beantwortet aber nicht die frage, wieso pwm besser ist. ein lüfter den ich von 1200 bis 150 U einstellen kann ist doch bereits über das maximum des sinnvoellen einstellbar. aber vielleicht hat das ja noch andere gründe ?!
Sehe kein unterschied zu den von Nils und Gosumodz. Hab beides hier liegen. Allerdings hatte Nils viele andere Sachen die ich interessant fand.gibt auch updates bei ihm auf der shop seite
zudem muss ich sagen das der sleeve von gosumodz auch sehr gut ist![]()
Die D5 kannst du nicht über den Aquabus an die Aquasuite durchschleifen. Du kannst sie nur über die Aquaero in der Aquasuite steuern. Einfach mal nachschauen ob unter der Aquaero "System"->"Aktuell verbunde aquabus-Geräte" die D5 bzw. MPS angezeigt wird oder ob das Menü leer ist.
Im Bezug auf was? Kosten pro Lüfter sind höher. Wer eine Wakü hat wird vermutlich nicht mit 1-2 Lüfter auskommen die man über das MB ansteuern kann.
Stromverbrauch?
Das Menü ist leer
Billiger sind die PWM Lüfter mMn nicht.
Als Wakü User hat man viele Lüfter , das stimmt.
Die kann man nicht alle per MB regeln. Zumindest nicht in Gruppen.
N Aquaero setze ich jetzt mal voraus. Zum regeln per Spannung und per PWM. Nachteil Spannung: starkes herunterregeln belastet das Aquaero stark.
Pwm nicht.
Und ich warte ja immer noch auf n link zu deinem Zauberlüfter. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass der Lüfter mit 150U/min bei entsprechender dafür notwendigen Spannung anläuft. Man muss erst hoch einsteigen sprich anlaufen lassen und dann runterregeln. Dann kommt wieder das Wärmeproblem
Bei PWM läuft der Lüfter auch direkt an
Also ich warte auf den Zauberlüfter der bei 150 U/min anläuft.
Ist denn die D5 auch mit dem 4-Poligen Aquabus-Kabel verbunden ? Hatte vorher auch bei mir erst das 3-Ploige genommen. Mit dem gehts leider nicht.
Eins fällt mir gerade ein, (ich bin nicht Vorort) ich habe noch den AGB dran, muss ich den auch noch konfigurieren über USB ? dachte alles klar Pumpe id 15 der AGB hat ne andere und beim aquaero kann ich es nicht einstellen. Teste es später nochmal und schreibe ihm dann ...Ok, das ist seltsam, schreib am besten mal Shoggy eine PM damit oder im Aquaero Fred.
Hä??? Also von mir erhälst du die Antwort dazu nicht weil 1. Ich nicht der war der sowas behauptet hat 2. Ich nur welche kenne die gerade so bei 250-300 anlaufen über Spannung geregelt.
Meine Frage war "im Bezug auf was" Also warum PWM billiger sein soll.
du meinst sicherlich hochregln oder?N Aquaero setze ich jetzt mal voraus. Zum regeln per Spannung und per PWM. Nachteil Spannung: starkes herunterregeln belastet das Aquaero stark.
Pwm nicht.
