War der Linus Tech Tips NF-F12 120mm limitiert oder warum gibt es denn nirgends mehr an Lager?
Mehr oder weniger ist/war das wohl so. CK, bekommt wohl nochmal welche rein, aber laut deren Auskunft, war das dann wohl die letzte Lieferung. Findest du auch hier im CK Unterforum, im passenden Thread.
Kurze Frage zum Laing DDC-1T Mod mit blauem Rotor.
Kann ich eigentlich jede Laing mit dem Blauem Rotor zu einer 1T-Plus modden, oder gibt es auch Revisionen, bei der das nicht mehr geht ?
Geht nicht bei jeder. Gibt neuere wo das nicht geht. Und bei der PWM geht es auch nicht. Erkennst du am besten wenn du dir die Platine ansiehst
Gesendet von meinem A0001 mit der Hardwareluxx App
Hmmm, dann muss das Teil raus.
Was wäre denn eine gute und günstige Empfehlung? Dann am besten mit AGB
Gut & Günstig gibts nur bei Edeka :fresse:
Budget und Vorstellungen müssen schon her. ;) Mit AGB heißt separat oder Aufsteck-AGB?
Leise heißt meistens auch teurer. Aquastream ist nicht günstig, kann man aber ruhigstellen.
Laing DDC 310 soll leiser sein, kann ich aber gerade nicht empfehlen, meine lief nichtmal an, hab dann gegen eine 1T getauscht und einen Poweradjust dazugenommen, um zu drosseln. Jetzt ist sie ruhig. Aber günstig war das nicht. Wakü ist ansich nie günstig. :d
Hört man ja immer mehr von der "schlechten" Qualität von Alphacool.
Mag ja sein, dass viele Dinge von Phobya und Alphacool gut sind, aber für mich sind das , übertrieben gesagt, Müll Teile sind.
Es gab ja von allen Wakü Herstellern schonmal was begatives zu berichten, aber von Watercool und Aquacomputer hört man am wenigsten Schlechtes im Vergleich zu den Anderen.
Also ich bin, mit den Radiatoren von Alphacool immer sehr zufrieden, mit dem AGB und den Pumpentops auch. Auch von der Verarbeitung her! Lediglich die CPU Kühler sind für mich immer etwas schwierig, weil die Hochglanzteile oft leichte Microkratzer hatten.
Mit den neueren Modellen ab Revision hastenichtgesehen klappt es nicht mehr. Musst mal ne Suchmaschine anwerfen, irgendwo gibt es Vergleichsbilder der PCBs
Hat da nicht zufällig jemand einen Link ?
Bin die ganze Zeit am suchen, aber ich finde leider nichts.
Bei sowas ist immer die Frage wie "empfindlich" sind die Leute die es haben.
Mich lockt die 310 schon sehr stark weil sie so leise sein soll.
Habe aber selber seit jahren eine DDC 1 Plus T mit poweradjust und ein Dämmgehäuse!
Damit die Pumpe nicht mehr so stört läuft die nur auf 40 oder 60%
Was ich nicht verstehen kann das einige hier 2 Pumpen verbauen um diese dann runter zu regeln, anstatt ein Dämmgehäuse einzusetzen.
Ich konnte selbst nach Wochen langem querlesen und vergleichen noch immer nicht raus finden welche Pumpe zu mir passen würde.
Ich für meinen Teil kann von der DDC310 nur positives berichten.
Die läuft wie am ersten Tag, ist auf 12V für mich unhörbar.
Nur einmal hatte ich ein Problem, was aber jede ddc haben kann, wenn man nur mit destilliertem Wasser kühlt. Das zeug schmiert die pumpe nicht, weshalb diese dann hängen bleiben kann. Aber das ist, wie gesagt, ein generelles Problem mit den ddc's.
Mist, dann bin ich also zu spät :(
Dann bleibt mit wohl nur noch NF-F12 PPC2000 oder die NB Eloops für meine Radiatoren.
Nein, Vergleich zw. alt Rev. wo es noch ging und den neueren Rev. - funzt bereits seit einigen Jahren nicht mehr. Es gab mal nen Shop in HK, welcher die Platinen einzeln verkaufte, k.a. ob der noch existiert.
Ich habe 2 DDC310 unter Phobya Metal Top und die sind Beide ungedrosselt. Da ich einer bin, der es ganz leise, besser lautlos, haben muss - kann ich Dir diese Kombination sehr empfehlen!
Ich hatte bisher 5x die DDC310 in den Fingern und musste auch 2 reklamieren. Ist aber kein Problem. Beim Zusammenbau mit Top muss man dringend die losen Kabel im Auge behalten, akute Klemmeritis-Gefahr.
Top gibt es nur noch im Ausland, oder mal hier im MP.
Gottseidank habe ich eine schöne Reserve davon :p
Ich habe noch ein uraltes Alphacool Plexi Top wo man sogar ein AGB drauf montieren kann.
Passt aber leider nicht mit AGB in das Dämmgehäuse :(
Würde wenn nur die Pumpe selber tauschen wollen.
Ist diese eigendlich größer Aufgrund der Kühlrippen?
Dann würde die wohl nicht in mein Gehäuse passen...
Du hast nicht zufällig einen Link für mich, wo ich erkennen kann, welche Revision lötbar ist ?
Auf meine Laing könnte ich ein Lötpunkt draufsetzen. Nur weiß ich eben nicht, ob ich diese so noch modden kann, damit es klappt.
Es ist die Laing DDC 1T FT 60..
€: gibt es noch
Search - DIYINHK
€2: In dem E-Gurus Link kannst die alte Variante sehen, wo es noch möglich war
Und hier Infos über den Umbau von Mochti01:
http://www.hardwareluxx.de/communit...dc-ultra-und-ddc-mod-von-mochti01-847412.html
http://extreme.pcgameshardware.de/e...87224-extrem-review-mochti-laing-im-test.html
Seh ich das richtig, dass für die Plus nur ne Leistungsbegrenzung aufgehoben wird?
Soweit ich weiss, ja. Die 1T hat 10W, die 1T+ hat 18W.
Die DDC-310 hat 10W, hatte die 1T nicht mehr?
Naja die Angaben bei Aquatuning kann man auch nicht gebrauchen, da ist glaube ich alles durcheinander.
Die 1T und die ddc310 haben beide 10W.
Alphacool hat wohl nur die Drehzahl gedrosselt, ohne was an der Leistungsaufnahme zu ändern
Gibt da angeblich auch non-plus mit 18W... naja wer weiß...
Das sind sicher auch nur Eingaben von Hand...
So ich habe gerade mal Mail von Noctua bekommen...
Und zwar wurde hier oder in ein anderen Forum behauptet das die Linus Tech Tips Edition andere Lager hätte.
Noctua sagt nun aber das es die selben Lager sind und nur die Farben geändert wurden.
Finde das schon komisch.
Die alte 1T hatte 11 Watt, die neue hat 10 Watt. Früher gab es noch die Ultra mit 18 Watt, aber das ist quasi die 1T+
Die LLT Edition sind einfach nur die normalen Noctuas in schwarz. Die Datenblätter sind ja auch die selben.
Da hat die wohl wer mit den Industrials/Redux verwechselt die wirklich andere Lager/Motoren haben.
Plus = 18W
Ultra = Plus mit Deckel
Rev. 3.25 (18W): bringt ~ 50 l mehr als die Plus und hat seitlich keine Befestigungslaschen
Alphacool Laing 310: ab Hersteller gedrosselt auf max 3100 RPM - leise und kühl.
und dann gibt es noch die DDC-1T Plus PWM, ebenfalls ein 18W Modell.
Ein Test zur kompakten Eisdecke (Vpp655+Deckel+AGB):
Test: Alphacool Eisdecke
In den Kreislauf integriert sieht es mit Anschlüssen dann wie folgt aus (fehlt im Testbericht, so habe ich sie selbst im Einsatz):
mal so einfach in die runde gefragt:
lohnt ein wechsel vom mora2 auf mora3? sind die leistungsunterschiede bei den diversen 3'er modellen groß? ich bin am überlegen meinen radiator an die hauswand zu schrauben. das würde ich ja gerne bei den radiator machen, welcher dann da auch 10jahre hängen wird. so alt ist mein jetziger mora2...
ich brauche auf jeden fall neue lüfter und bin am überlegen gleich alles neu zu machen. ist halt nur nicht ganz günstig :)
