Nein, an zu fest angezogenen Schrauben kann das imho wirklich nicht liegen. So viel Kraft bringt man da nicht drauf bevor die Gewinde ausreißen und POM bricht auch lange nicht so leicht wie sprödes PMMA und ähnliche Kunststoffe. Außerdem wäre es dann kein punktförmiges Loch, sondern eine ganze Rissflanke.
Um POM zu brechen muss man schon rohe Gewalt anwenden und wenn es dann bricht knallt´s gewaltig. Außerdem sieht man deutliche Verformungen an den Stellen wo die Kräfte einwirken. Hab mal den Bruch eines POM-Teils erlebt, als ich beim Kühler bauen mit einem Fräser zu schnell auf Tiefe gefahren bin:
Da steckte viel mehr Gewalt dahinter, als durch das Anziehen von Schrauben in POM-Gewinden aufgebracht werden kann, ohne Letztere zu zerstören. Kann ich mir als Ursache jedenfalls nicht vorstellen.
Wird ein Materialfehler sein. Evtl. ist es an der Stelle noch zusätzlich dünnwandig.
So nachdem YT nun endlich verarbeitet hat, könnt ihr euch das Elend nun auch angucken.
Ist besqtimmt son Montags-Top :d
Grüsse
Sixi
Sieht nach einem sehr feinen Haar-Riss aus. Schlechtes Material oder irgendwo is Spannung drauf.
Zwischenfrage [emoji1]
Ist ein 360er und 280er Radi für ein OC 3770k, eine 290 Tri-X OC und die SpaWas des MB ausreichend? Also leise. Welche Lüfter wären da zu empfehlen?
Ich habe zwar die spawas nicht drin, und einen 4770k, aber eine 290 tri-x oc habe ich auch.
360er + 280er 30mm dick mit noiseblocker bspro pl2 bzw pk2 auf 7V. Ist zwar nicht lautlos, aber nicht störend für mich. Temps sind völlig im grünen Bereich, genaue Werte habe ich jedoch gerade nicht im Kopf.
Magst mal schauen?
Ich hab atm nen 30x360 mit silentwings2 auf dem 3770 ohne IHS laufen. Wasser geht auf 35°C bei 21°C Aussenluft. Soll ja für ne AS XT nicht so toll sein.
CPU is unter Last auf 57, was mir reicht. Will aber das Wasser bissen runter.
Wassertemp kann ich leider nicht nachsehen. Aufgrund der Position von meinem agb kann ich nicht einmal ein fieberthermometer reinhalten.
Die graka sieht jedoch nie über 60℃, sowohl Core als auch vrms.
Die cpu je nach oc und Spannung, habe ich jedoch bisher nicht allzuviel herumgetestet. Bei 4,5GHz @1,25V waren es glaube ich rund 65℃. Die cpu ist nicht geköpft.
Klingt gut. Dann pack ich noch nen 140er dazu und gut. Evtl. wird der 280er ein 60er.
14k Delta ist mit Silentwings2 im Push ohne zusätzliche Dichtungsorgien doch i.O.
Wenig Drehzahl bei 60er sollte doch auch gehen. Hatte die Luft mehr Angriffsfläche.
Bei 60mm dicke und langsam drehenden Lüftern kommt die Luft aber nicht so gut durch. Gerade bei den silent wings wird sich der offene Rahmen dann negativ auswirken.
Die Lüfter ersetze ich noch. Wenn schon denn schon ;-) Ich hab aber schon im Idle ein 7k Delta bei ca. 380 rpm.
Ich werde meine auch noch ersetzen. Ich möchte "leise" in "nicht hörbar" ändern. Ich weiss noch nicht, welche es werden, aber das hat sowieso keine eile.
Kann da jedem nur die Silent Wings 2 empfehlen. Auf nem MoRa ohne Mod nutzbar mit sehr gutem Ergebnis und ansonsten bastelt man sich halt oder lässt man sich halt eine dünne Adapterplatte basteln ;) die Lüfter sind zu gut um die nicht zu beachten wegen ihrer Bauweise!
Am einfachsten dürfte so eine adapterplatte aus diesem papierzeugs selbst gemacht sein. Ich glaube, polystyrol hiess das. Ist wohl mehr Kunststoff als Papier. Aluminium wäre natürlich edler ;)
Ja, es ist Kunststoff .
Lässt sich, je nach stärke, aber wie Papier bearbeiten ;)
Probiert es aus! Ihr werdet von den SW2 nicht enttäuscht sein.
Mein Geldbeutel schon xD
Noctua P12 oder F12 PWM wären eine gute Wahl.
Weiß jemand warum es bei uns keine AGBs von FrozenQ mehr gibt?
ja aber AGB ist doch sowieso völlig banane oder?
RMA Abwicklungen, zugesagte Lieferzeiten, EK-Preise. War alles nur noch auf DDR Standard :fresse: Mittlerweile gibt es zudem halb so teure Nachbauten.
Zudem war der Lieferumfang unvollständig: Die AGBs kosteten teils über 100 € und den Kathoden Inverter musste man sich anderweitig beschaffen, wurde nicht mitgeliefert ! :shake: Der Kathoden Draht ohne jegliche Ummantelung wurde einfach in den AGB gesteckt und unten nur durch Isoband Umwicklung gegen Herausrutschen "gesichert". Wenn der Draht heraus rutscht und man mit den Fingern dran kommt, besteht Lebensgefahr ! Falls die innere Röhre brüchig wird und das Kühlwasser "ins Spiel" kommt, wird es richtig spannend :fresse: Ich habe die Kathode durch Leds ersetzt, das machte den Betrieb deutlich entspannter.
