M.2 SSD langsamer als SATA beim booten?
N3Xu5
Schweiz
Hallo :)
Habe folgendes Problem:
Vor einiger Zeit habe ich auf eine Samsung 950 Pro 256GB aufgerüstet, und meine beiden 500GB SSDs (Crucial MX200 & Samsung 850 Evo) im (Software-) Raid 0.
Nun braucht mein PC aber nur schon zum POST extrem lange! Sowas hatte ich noch selten gesehen, selbst mein Office PC im Büro ohne SSD braucht kaum länger zum POST.
Könnt ihr mir da evtl. etwas weiterhelfen? Mein System im Profil ist aktuell (Asus Z170A).
Vielen Dank schonmal im Voraus!
is mir auch aufgefallen, am anfang war meine 950 pro 512gb noch schnell, aber gefühlt bootet es langsamer als meine 850 pro 512gb.
was auch sehr seltsam ist meine iops sind unter aller sau. könntest du das auch mal bei dir laufen lassen?
jo lass ich heute Abend wenn ich wieder zu Hause bin gleich mal laufen!
Ich vermute aber irgendwie fast eher ein Problem mit dem Mainboard, denn der Boot Prozess sieht bei mir ungefähr wie folgt aus:
1. Power Button drücken -> Lüfter & Pumpe drehen an (<1 Sekunde, normal)
2. Lüfter & Pumpe drehen an -> Monitore schalten sich ein (~20-30 Sekunden, früher max 1)
3. Monitore schalten sich an -> Windows Logo (~20 Sekunden, früher max 2)
4. Windows Logo -> Anmeldebildschirm (~30 Sekunden, früher teilweise 2, max 5)
Heisst zuvor hatte ich in weniger als 10 Sekunden gebootet, meist dauerte das um die 5-7. Jetzt warte ich länger als mit einer normalen HDD, gestern Abend zB hats ca 1:30 gedauert!
Nur schon, dass die Monitore so lange brauchen finde ich irgendwie komisch... Und an denen liegts wohl kaum, hab gestern beide getestet...
jo, bei mir is der ablauf gleich, nur nicht ganz so extrem lange. hab asus gene viii..
- - - Updated - - -
den anmeldeschirm hat man mit der sata 850 pro fast nicht gesehen und jetzt dauerts eeewig...
Hab mit meiner SM951 auf nem Gene VIII die gleichen Symptome, das System braucht ewig zum Booten, da ist meine Büro Kiste mit normaler Festplatte deutlich schneller.
Ich war schon am überlegen Win 10 nochmal neu aufzusetzen. Interessanterweise hatte ich die Problem auf dem Gene VII (Z97) nicht, da war das System in wenigen Sekunden gebootet.
Naja ich vermute es ist (ausnahmsweise) eher ein Problem ausserhalb Windows.
Werde es aber trotzdem demnächst sowieso neu installieren, weil ich sonst noch einige windoof Probleme habe...
Unter anderem kann ich die "this pc" seite im explorer nicht mehr öffnen bzw. müsste 5 minuten warten :d
Kann es sein, dass man im BIOS noch irgendwas optimieren könnte?
Die Z170 Boards haben generell schon längere Boot Zeiten, aber das ist echt nicht normal.
Mir ist auch aufgefallen das Mein Screen bis zum Login Schwarz bleibt.
Hab schon gedacht das es an meiner Time Capsule lieft das der Treiber so lange zum Laden braucht, aber wenn ihr auch das Problem habt kann das kaum sein.
Habt ihr Secure Boot Aktiviert?
ich bilde mir ein als win10 noch frisch war, war alles gut. auch die iops in samsung magician waren so wie es sein sollte...
was hast du für board nexus? ich vermute auch bios was faul...
secure boot glaube aus.
Hab soeben mal mit ner Stoppuhr genau gemessen:
1. Power Button -> Monitore & Eingabegeräte: 24 Sekunden
2. Monitore & Eingabegeräte -> POST: 2 Sekunden
3. POST -> Windows Logo: 14 Sekunden
4. Windows Logo -> Anmeldebildschirm: 38 Sekunden
macht total 78 Sekunden, das sind mir min. 72 zu viel :wut:
Und das sieht auch nicht all zu schlimm aus...
Die Hardwareinitialisation lässt sich nicht durch eine SSD beschleunigen und mit jedem Gerät dauert es länger.
Auch der Windowsboot lässt sich nicht beliebig verkürzen, auch nicht durch hohe IOPs.
Durch eine schnellere SSD wird nicht automatisch der PC-Start schneller, löst euch mal davon.
Hab gerade nen PC gebaut mit nem i5 3590 auf Asrock B85 mit ner Sandisk X300 also allerwelts Zeug, der braucht keine 6 Sekunden bis zum Login.
@pajaa das ist mir schon klar, aber eine SSD beschleunigt im Normalfall den Boot-Prozess.
Dass aber mit dem Upgrade von einer MX200 auf eine 950 Pro der Systemstart von 7-10 Sekunden auf 1:20 Minuten erhöht wurde ist ganz sicher nicht normal!
schon klar das es nicht viel schneller geht als mit einer ssd, vorallem einer samsung 850 pro 512gb. aber das jetzt so deutlich länger dauert ist halt seltsam.
und vorallem ist das mit meinen iops auch nicht ok, am anfang waren die werte deutlich besser und ich glaube auch das da das booten noch ok war. hardwareinitialisierug sehe ich ja ein das es etwas länger dauert mit z170, aber nicht das man gefühlte stunden im windows logon hängt...
Man sollte mal versuchen zu verifizieren ob das ein Generelles Problem bei den Z170 Boards in Verbindung mit einer PCie SSD ist, ich habe ne SM951 AHCI und das gleiche Problem.
Werde mal schauen wenn ich nächste Woche wieder eine normale SSD bekomme wie es da mit den Boot Zeiten aussieht.
Habt ihr die Onboard Sata Controller abgeschaltet ?
Nö hab ich noch nicht versucht weil ich die eig. brauche für meine 2 SSD's...
Hab jetzt mal die Sata Controller kpl. abgeschaltet, die Primäre Grafikkarte festgelegt PCIe anstatt Auto, die PS/2 Emulation für USB ausgeschaltet und siehe da, eine merkliche beschleunigung.
Ca. 24 Sekunden bis Login, wobei davon die Hälfte für die Initialisierung drauf geht +2 Sekunden Boot Delay damit man ins Bios kommt.
Vielleicht hilft es ja zumindest die nicht benötigten Sata Controller/Kanäle abzuschalten.
Das Problem ist das SATA RAID. Im CB und im overclock.net Forum gabs je ein Thread zu dem Thema.
Manche Boards kommen mit NVMe SSD + SATA RAID noch nicht so ganz klar.
Evtl. das RAID auflösen und ein stripe unter Windows einrichten. Dann hast du auch ein großes Volume.
kein raid eingerichtet. wenn ich nachher daheim bin stop ich auch mal die exakte zeit..
Habe extra nur ein Stripe unter Windows gemacht, weil ich genau dieses Szenario befürchtet hatte :fresse:
Naja ich versuchs heute Abend mal ohne die beiden...
Meine SSD Samsung 950PRO braucht 22.239 Sekunden zum Booten unter Win 10TH2.(Einschl.Sperrbildschirm und Passworteingabe.)
Beim booten hängt noch ne HDD und eine SSD am SATA 3 Anschluss dran.
Die 950PRO ist über PCIx4 angebunden.
Wurde mit Windows10TH2 eigenen Boardmittel nachgemessen.
Hallo danielh
Sie läuft auf einem Asus Z87Deluxe
Gruß, Maxis
und da habens wir schon, denke mal m.2 und z170 machen probleme
Aber X99 scheint auch nicht besser zu sein, sonst hätte ich mir vllt nen 5820k geholt...
Das kann ich nur bestätigen, auf dem Z97 Gene VII war meine SM951 auch deutlich schneller als auf dem Z170 Gene VIII bzw. die Bootzeiten waren deutlich besser.
Es gibt da diese tolle Erfindung namens "hybrider Standby". Der Rechner ist bis auf ein paar Watt für den RAM-Refresh ausgeschaltet, startet bei Bedarf aber in Sekunden.
Es gibt, mal abgesehen von einem Firmwareupdate des Boards, keine Möglichkeit, den Boot signifikant zu beschleunigen.
Die Frage ist wieso dauert es mit den M2 SSDs länger als mit den Sata SSDs, gibt es Einstellungen auf die man achten soll oder sind es genrelle inkompatibilitäten die zu Problemen führen. Der hybride Standby ist ein Workaround der sicherlich hilft, grundsätzlich geht es aber hier wohl darum die Ursache für das Problem zu finden.
Ja, mein Lieblingsspiel :) Bin auch schon unter den Top 10 im Highscore weltweit!
Auch wenn ich meinen PC nur einmal täglich einschalte, das kanns ja trotzdem nicht sein! Irgendwo muss es ja ein (Kompatibilitäts-)Problem geben?
habe mal windows neu installiert und dann den samsung nvme treiber, iops sind wieder besser, aber noch nicht wie am anfang. bootzeiten sind auch wieder besser, den logon screen bekomm ich garnicht mehr zu sehen. trotzdem bootet es langsamer als mit einer normalen sata ssd..
