Gesundes Neues... Freunde der Wasserkühlung.
Ist es egal,wo der Durchflusssensor im Kreislauf plaziert wird?
Wollte aus Platzgründen, den Sensor am Ausgang der Pumpe setzen.
Alles klar.... Soll kurz nach dem Druckstutzen(Ausgang), der Aquastream xt platziert werden.
Pastel scheint allgemein eher nicht so toll zu sein... Sieht eine Weile gut aus und danach hat man eine sauerei...
naja, dann bin ich wohl eine Ausnahme, oder wie..:fresse2:...meines sieht immer noch so geil aus, wie am ersten Tag.....;)..keine braune oder irgendwelche verfärbung von dem Wasser....
Ich kann also nur positiv über Pastel schreiben...
Also ich hab jetzt seit ca 3 Wochen nen neuen Loop ( wieder mit Mayhems Pastel SSY ) und mit den neuen Primochill Schläuchen sieht nachwievor alles richtig tutti aus . Klar , 3 Wochen reichen bei weitem nicht aus um da irgendwas beurteilen zu können aber bei meinem alten Loop gings schon ziemlich früh los mit dem Color Switch . Was ich auf deinen Fotos sehen konnte ist doch das UV aktive Mayhems also X1 und nicht Pastel oder täusche ich mich da ? Desweiteren wie lang hastn dein Pastel ( falls es Pastel ist ) jetzt drinnen ?
UV ist bei mir nicht drinnen....bei mir ist Pastel-Gree-Konzentrat mit desti.
https://www.overclockers.co.uk/mayhems-pastel-mint-green-concentrate-250ml-wc-051-mh.html
Uff..wie lange..denke so 1 Jahr bestimmt schon. Eben seitdem ich das Parvum Case habe, aber das im Mora bestimmt schon 2 jahre oder länger..wird also dieses jahr wieder Zeit für ein neues case....^^
E:://
Das war die Grundzutat....und wie gesagt, seit dem die anderen alle sind, nur das Konzentrat immer mit desti aufgefüllt...
Mein Orange läuft jetzt seit mehreren Wochen, habe vorher nix gesäubert -> läuft!
Hast du das Pastel für deinen Loop genauso gemischt wie von Mayhems vorgeschrieben also 250ml Konzentrat + 750ml Desti , noch irgendwas anderes mit zugegeben ? Ich bin grade etwas verwirrt durch das Bild was du gelinkt hattest da sieht man ja Konzentrat / Fertiggemisch und Biocide .
Jepp...das ist richtig...das Fertiggemisch war dann alle und somit kam das Konzentrat dran...die Bioscide habe ich zusätzlich mit reingeschüttet.
Was verwirrt dich denn ?...
Jetzt nichts mehr . Mich hatte nur verwirrt das du gesagt hasttest du nutzt Pastel Konzentrat und zeigst nen Pic wo Fertiggemisch mit bei ist . Das Bioscide haste dir nur geholt weil du noch ne Ladung Konzentrat mit Desti zurechtgemischt hast um da noch was dranzumachen gehe ich mal von aus ?
Jepp, so sieht es aus...kann ja nie schaden.
und wie gesagt, bei mir hat sich bis dato das wasser nicht Ansatzweise gefärbt....
Vorsicht HANDYbilder...von eben....
Das sieht schon genial aus mit so einem kleinen Case auf dem Schreibtisch. Hier steht der Carbide Air 540 rum .... das ist bestimmt 3mal so groß.
Richtig schlimm sah es ja bei JayztwoCents aus:
Bei mir sieht das Patel aber auch immer noch so aus wie am ersten Tag:
Sprich man KANN Probleme mit anderen Pwm D5 in Verbindung mit dem Aquaero bekommen. Aquacomputer hat die Elektronik ein bisschen verändert.
Man kann nicht... Man wird Probleme bekommen solange es eine originale , also nur umgelabelte , D5 PWM ist. Gibt auch Bauanleitung wie man so einen Adapter selber baut. Das liegt daran das sich Laing bei der D5 PWM nicht an die PWM-Specs hält.
Kann ich definitiv nur widersprechen ! Meins läuft jetzt seit mehreren Monaten und ich hab keinerlei Probleme damit...
Evtl. hast du durch die Bioscide Glück, denn die hätte man eigentlich nicht gebraucht.
Ist vielleicht die fehlende Zutat wo die anderen nicht benutzen wo Probleme mit haben
Habe nur das stinknormale Fertiggemisch drin und wie gesagt 0,0 Probleme...
Hm, die unzufriedenen Stimmen sind bekanntlich sowieso immer lauter, als die zufriedenen.
Ich werde mich davon auch mit abhalten lassen, pastel trotzdem zu testen.
Ersteinmal frohes Neues an alle!
Ich brauche mal wieder eure Hilfe bei einer Überlegung um mein Gewissen zu beruhigen... :d
Meine Wasserkühlung habe ich endlich "fertig", die beiden Aquacomputersonsoren die vorher undicht waren habe ich mit anderen O-Ringen dicht bekommen. Leider wird mir jetzt in der Aquasuite nur der zweite Sensor (nach dem Radiator) angezeigt, der erste ist anscheinend defekt... Da das System zum Testen gedacht ist (z.B. für CPU Kühler) wollte ich fragen ob das trotzdem noch problemlos geht: Beim Messen der Temperatur wollte ich die Differenz vom Wasser zum gekühlten Bauteil nehmen (je kleiner die Differenz desto besser gibt das der Kühler die Wärme an das Wasser ab). Ist es jetzt schlimm wenn die Wassertemperatur erst nach dem Radi gemessen wird, das Wasser also schon wieder abgekühlt wurde (ich denke nicht, aber da es dabei um Zehntel Grad geht wollte ich noch einmal sichergehen).
Mein Kreislauf sieht so aus falls das hilft: AGB -> Pumpe -> DFM -> Temp. Sensor 1 (Defekt) -> Radi -> Temp. Sensor 2 (den meine ich) -> CPU -> AGB
Jemand eine Ahnung ob es den Deckel der Aqualis AGBs auch irgendwo einzeln gibt?
verwaltung_fetch_image_data.htm
Kann AC liefern. Genauer Preis habe ich aber nicht mehr im Kopf. Sind aber meine ich nur um die 20€ gewesen.
Stolzer Preis :O
Ich korrigiere. Sind 9,90€, hab gerade mal die Rechnung raus gesucht. Hatte nur noch 20€ im Kopf, da ich damals zwei gekauft habe :d Grundkörper liegt btw bei 14,90€.
Kkannst du mir da mehr Infos zu geben? Was für n Adapter soll man denn da bei den 4 Adern basteln?
Es hat doch jede D5 Pwm 4 Adern. Wie will man die Probs mit nem Kabeladapter beheben?
Edit.
Habs selbst gefunden. Son Adapter ist aber schon n bisschen aufwändiger. Hat nicht jeder Lust Widerstände und Dioden da zusammenzulöten. Von daher einfach direkt ne AQ PWM D5 kaufen und man spart sich das Basteln.
Der Witz an der Sache mit der PWM Norm, ist ja das sich kein Schw.... daran hält. Selbst Intel, hat bei eigenen MB's teilweise schon Murks außerhalb der Specs produziert.
